habe ein kleines Problem mit meinem Rechner, ich beschreibe mal die Symptome:
1. der Rechner startet unter Last manchmal neu
2. Grafikfehler, bei hoher VRAM-Auslastung (Im aktuellsten Tomb Raider erscheinen in manchen Situationen kleine bunte Artefakte, wenn ich in der Unity-Engine den GPU-Lightmapper benutze, flackert die ganze UI auf zwei Bildschirmen und ich kann den "abbrechen" button kaum treffen. Im letzteren Fall liegt die VRAM-Auslastung bei ca. 100%)
System: (nicht übertaktet)
Ryzen 2600
MSI A320M Pro VD/S
Sapphire Nitro+ (RX 480 8GB)
16GB 2400
BQ Pure Power 10 500W
Beim gemischten Stress-Test von P95 bekomme ich nach spätestens 30 Minuten diese Fehlermeldung :FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Allerdings erscheint der Fehler nur, wenn beide RAM-Riegel eingesetzt sind. Der Test mit nur einem Modul läuft mindestens 2 Stunden lang ohne Fehlermeldung. Das betrifft beide Module in verschiedenen Steckplätzen.
Zuerst bin ich davon ausgegangen, dass der Speicher meiner GraKa ein Problem hat aber den testet P95 ja nicht. Ist es also das Mainboard, der Memory-Controller oder habe ich mehr als nur ein Problem?
Ich baue meine Rechner schon seit Ewigkeiten selber zusammen aber im Moment bin ich leider etwas ratlos und für eine Idee dankbar.
Ryzen 2600
MSI A320M Pro VD/S
16GB 2400
