Ja 10G und ECC RAM interessiert die Masse (noch zumindest) nicht, aber damit wird ja auch der neuen Opteron auf ARM Basis antreten und punkten wollen. Damit ist der für diese Kundschaft ebensowenig interessant, denn preislich wird auch der nicht mit den AM1 und Braswell SoC Boards mithalten können, die eben gerne in Low-Budget Heimserver von den Leuten verbaut werden, denen 10G und ECC RAM egal sind. Da kostet dann das Board mit dem SoC ab so 50€ bis so 100€, darüber gehen dann Anleitungen auf S. 115x mit Celeron und Pentium oder eben FM2+ Basis los. Wobei so einfaches SoC Build preislich schnell über dem liegen kann, was z.B. der HP ML10 kostet, dafür ist der aber eben auch weniger kompakt und vermutlich weniger sparsam.
Aber dann kommen da z.B.
4 WD Red 3TB rein und die kosten schon rund doppelt zu viel wie das Gehäuse und wenn da
4 mal die 4TB Red rein soll, ist beim beim dreifachen Preis. Wobei man dann eine blöde Konfiguration hat, für ein RAID 5 sind die HDDs im Grunde schon zu groß und deren UBER zu klein, bei 4x3TB mit 1:10^14 hat man theoretisch noch eine Chance auf ein Rebuild von 42,2%, bei den 4TB sind es nur noch 29,6%, aber für ein RAID 6 sind 4 HDDs einfach sehr wenig und eine UBER von 1:10^15 gibt es bei
WD nur bei der Re oder bei Seagate bei der
Enterprise NAS. Nur kosten dann die vier 3TB Platten fast 700€ (92,7% Rebuildchance) und für vier 4TB wird man über 800€ (90,3%) los und bei den billigsten Angeboten der Re, die auffällig weit unter den üblichen Preise und dann über eBay und Amazon Marketplace kommen, wäre ich mir auch nicht sicher wirklich frische Neuware zu erhalten. Diese Re Modelle sind schon lange auf dem Markt, da muss man leider mit aufbereiteten oder angeblich neuen aber nie benutzter Gebrauchtware rechnen, die in letzter Zeit immer öfter auftaucht.
Also was macht man dann? Entweder die
Seagate NAS ab 6TB nehmen, die hat auch eine UBER von 1:10^15, kostet aber als 6TB über 250€/St. und drei davon in einem RAID 5 betreiben, bei 3 ist die Gesamtlösung nicht mehr weit von 1000€ weg und bei vier kosten alleine die Platten so viel. Oder man nimmt mehr Platten damit sich ein RAID 6 lohnt, also 5 oder 6 und dann wird es bzgl. Board, Gehäuse und dem Netzteil aufwendiger, mal davon abgesehen das man für 6 Red 3 TB alleine über 650€ hinlegt und bei RAID 6 nur 12TB Nutzkapazität hat und für 6 Red 4TB um 16TB Nutzkapazität zu haben, wird man alleine auch fast 1000€ los, dazu wohl gerne noch gut 300€ für Gehäuse, Netzteil, Board, RAM und das Bootlaufwerk / USB-Stick.
Dann fehlt noch das Backup, wie Du es drehst und wendest, wenn es gut werden soll und nicht eine Kiste in die die alten HDDs die noch rumliegen irgendwie noch eine Anschlussverwendung finden sollen, dann wird es teuer und dabei waren das noch Beispiele mit 12, 15 oder 18TB. Plant man größer und will mit 6 bis 8 HDDs zu je 6 oder 8TB etwas bauen, dann sind da schnell über 2000€ alleine für die HDDs weg, dann kommt es auch die 500€ fürs Board mit der CPU auch nicht mehr an.
Klar ist das nicht mehr für die große Masse an Usern, die werden aber wohl auch keine Boards mit einem Opteron für 100€ oder 200€ erwarten dürfen, so billig wird AMD den auch verkaufen und die Boardhersteller werden da gut was aufschlagen, wenn sich denn einer findet der überhaupt offen Boards damit anbietet. Die Version mit vielen SATA Ports könnte dann aber schon interessant werden, keine Frage, nur wäre man dann wieder in der Zwickmühle mit der SW, denn nur um ein NAS zu treiben sind solche CPU total Oversized, der Heimserver muss auch mehr Ausgaben übernehmen und dafür muss es dann wieder passende SW für die CPU geben, was beim Xeon-D kein Thema ist.
