Möhrenmensch
- Jan. 2021
Zu warm ist trotzdem.
Huskypower schrieb:Nicht nur vielleicht
Luft hat die dumme Angewohnheit sich irgendwo an der höchsten Stelle zu sammeln. Wie bei der Heizung im Haus auch. In deinem Fall also an der Stelle, wo die Schläuche in den Radiator gehen, weil es der höchste Punkt ist. Deshalb sollte der Radiator immer so eingebaut werden, dass er a) immer höher als die Pumpe ist und b) so montiert werden, dass wenn sich Luft darin sammelt, den Kühlwasserkreislauf nicht unterbricht. Deshalb auch die Anschlüsse immer nach unten und nicht nach oben.
Nicht verwirren lassen, das ist nur Physik
Ist das eigentlich vielleicht normal, dass die Kühlleistung einer AiO mit der Zeit nachlässt?Möhrenmensch schrieb:Nicht nach so kurzer Zeit. Eine AiO verliert etwas Flüssigkeit über die Zeit, aber 4-6 Jahre sollten ohne gehen.
Darüber hab ich auch schon nachgedacht ob das andersrum nicht sinnvoller wäre.Möhrenmensch schrieb:Ne 240er wäre entspannter, aber eine 120er reicht. Mein 3700X kam mit 120er Eisbaer in P95 auf 72°.
Was du machen kannst, ist den Radiator / den Lüfter so zu montieren, dass er Frischluft bekommt. So wie es jetzt ist, bekommt er die warme Luft von GPU, Chipsatz, Ram und Massenspeicher. Eventuell nach vorne setzen oder den Lüfter umdrehen.
Muss mal schauen ob das geht.Möhrenmensch schrieb:Kannste nicht die AiO nach vorne setzen und einen der vorderen Lüfter nah hinten?
Möhrenmensch schrieb:Wenn ein Schlauch heiß, einer kalt ist, läuft das Wasser nicht. In einer AiO ist es quasi überall gleich warm. Da ist was dicht. Das Ding ist zu 98% im Eimer.
Nein, die Wassertemperatur nivelliert sich ja selbst bei minimaler Durchflussgeschwindigkeiten über den gesamten Kreislauf. Es sei denn natürlich, es findet defektbedingt gar kein Durchfluss mehr statt.Xairooo schrieb:Das macht doch gar keinen sinn...
Warum sollte das warme Wasser zur CPU geführt werden?
ein schlauch sollte kalt sein. (Wasser vom Radiator)
der andere warm. (Wasser von der CPU )
