[Kabel Deutschland] How-To: Kabelmodem in Bridgemodus schalten
- Ersteller goblingift
so, endlich mal einen netten kompetenten technik mitarbeiter in der leitung gehabt. mac vom modem durchgeben, der hat das an nächste abteilung weitergeleitet und jetzt ist das hitron ding zumindest so wie es sein soll. allerdings kann ich online noch keinen bridge modus aktivieren, da steht noch der alte 25mbit vertrag. weiss jemand wie lange das dauert? der mitarbeiter meinte das kann nur ich online machen...
nochmal zum verständniss,
meine fritz ist jetzt mit port 1 an port1 vom kd modem. ich gehe über fritz online, speed ist auch ok (für eine 7170).
gucke ich im status internet, steht da die ip die vom kd modem / router zugewiesen wird (logisch eigentlich). dyndns ist eingetragen auf der fritz. guck eich jetzt online auf der dyndns seite nach, steht dort nach geraumer zeit meine lokale 192.168.178.xxx als dyndns ip. das ist natürlich quatsch.
wenn ich jetzt den bridge modus im kd aktiviere, dann ist das behoben, die fritz zeigt die externe ip an, und alles ist so, als wenn wie vorher nur das thomson modem davor war?
na klasse, heute morgen komme ich in die internet einstellungen, muss aber erst diesen kd homespot ausschalten, damit ich den bridge modus anschalten kann. also ausgeschaltet und die meldung bekommen das es sieben tage dauert bis dieser homespot aus ist und ich bis dahin auch keinen bridge modus aktivieren kann...
ich hoffe stark, das ich den bridge modus mit der hotline in den griff bekomme....
anruf nummer 3:
- erste mal wurde ich zur technik verbunden, die erst 15 min später ihre service zeit hat (schön das ich trotzdem dahin verbunden wurde)
- nummer 2 hat der bei der technik bestanden das die vertragsinhaberin das selber machen muss (so nach 15 anrufen verlangt das ca jeder dritte)
-nummer drei jetzt voll in der anruf rushhour warteschleife...
edit:
-nummer drei sagt es dauert eine woche bis der homespot aus ist und vorher auch kein bridge modus, er wollte nicht weterverbinden
-anruf 4 läuft
edit:
auch anruf vier wollte mich nicht weiterverbinden, weil ich wie im portal sichtbar erst bis zum 23.5. warten muss, ehe der homespot dienst aus ist. vorher kein bridge modus
auf meine frage hin wann ich denn gesagt habe das ich homespot haben möchte, sagte er das ist automatisch erstmal aktiviert.
fazit: um einen privaten router mit dyndns zu nutzen, mus sman mindestens eine woche warten, das geht aber nur so schnell, wenn man den homespot am ersten tag gleich deaktiviert.
ist das wirklich so, oder war jemand noch hartnäckiger und meint ich soll da noch paar mal anrufen?
edit:
ich habe mir gerade einen "workarround" überlegt.
-die ip von kd ändert sich ja "selten"
- einfach auf der dyndns hp meine ip eintragen
- dyndns aus der fritz rausnehmen
- alle ports die auf der fritz frei sind auch vom kd modem an fritz weiterleiten
sollte erstmal solange sich meine ip nicht ändert gehen, oder?
edit:
-anruf 4 läuft
edit:
edit:
Kann gehen, muss aber nicht, da du solange du nicht im Bridge Modus bist, im DS Lite Modus inkl. IPv6 fährst.
Erst im Bridge Modus bist du rein IPv4 und dann geht das.
Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber du kannst es ja testen. Mehr als nichtgehen kann es ja nicht.
Hyourinmaru
- Feb. 2010
Habe dazu auch noch eine Frage, da wir nun auch KD Kunden sind und eine Hitron-Routerdings bekamen:
Wenn der Bridge Mode wieder deaktiviert und ggf. auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wird dann das WLAN wieder aktiviert bzw. steht wieder zur Verfügung oder muss man es wieder anfordern?
AnfängerEi
- Aug. 2008
Coolman2010 schrieb:...wird dann das WLAN wieder aktiviert bzw. steht wieder zur Verfügung oder muss man es wieder anfordern?
Wenn KD kulant war und dir keine 2€ /Monat mehr berechnet haben, dann müsstest du es wieder anfordern. Aber eher unwahrscheinlich.
Wenn du weiterhin bezahlst, müsstest du auch weiterhin WLAN haben. Es liegt in deinem Ermessen in welchem Modus du den Router fährst. Selbst wenn du wöchentlich zwischen den Bridge-Modus hin und her wechselst, deine gebuchte WLAN-Option bleibt erhalten.
n8mahr
Commodore
- Aug. 2006
Ich sage mal so: für denn Fall, dass du den Bridgemode schon mal AKTIVIERT hattest, wirst du ja schon irgendeinen Wlan-AP / Router haben.. und der kann eigentlich kaum schlechter sein, was Reichweite oder Leistung angeht als das Hitron-teil Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, das Wlan wieder zu aktivieren - es sei denn natürlich, du möchtest unbedingt am "hotspot-Programm" teilnehmen..Coolman2010 schrieb:Wenn der Bridge Mode wieder deaktiviert ...
Dazu kommt ja noch, dass KD 2€ / monat dafür haben will; da kannst du dir ja besser gleich was Vernünftiges kaufen, wlan deaktiviert und abbestellt lassen und den Bridge-mode aktivieren.
Zitat KD direkt aus dem Kundenportal, wo man den Bridgemode einstellt:
Achtung!
Wenn Sie den Bridgemode aktivieren, wird gleichzeitig NAT, Firewall, Routing und WLAN deaktiviert. Diese Funktionen sind auf der Weboberfläche nicht mehr sichtbar.
Die WLAN-Option bleibt weiterhin Vertragsbestandteil. Wenn Sie auf die WLAN Option verzichten möchten, muss diese Option beim Kundenservice schriftlich gekündigt werden.
WLAN wird also nach Deaktivierung des Bridgemode sofort wieder funktionieren (andernfalls verhielte sich KD nicht vertragskonform).
Achtung!
Hallo, folgende Frage:
Habe vor kurzem mit Abänderung der IP im Kabel-Deutschland-Gerät auf **.44.** eigentlich gedacht, ich hätte damit den Bridge Mode aktiviert. Soweit lief auch alles, aber gestern bemerkte ich, dass kein Zugriff von außen aufs interne Netz möglich ist. Dann fiel mir die "komische" - weil eigentlich lokale IP - im WAN-Menü des Archer-C7-Routers auf.
Im Kabel Deutschland Kundenmenü stand auch "Bridge Mode ... ausgeschalten". Ein an/aus-Schalter gibts im KD-Menü nicht.
Nun habe ich heute mittag nochmals in das Kabel-Deutschland-Gerät geguckt und dort festgestellt, dass keine ...44... IP eingetragen war. Das habe ich jetzt nochmals gemacht. Nun hat sich die WAN-IP im Archer C 7 geändert, allerdings ist die WAN-IP immer noch im Format 192.168.... eigentlich hätte ich da spätestens jetzt eine IP in der Art 77.33.22.... erwartet.
Ich bin jetzt sehr stutzig und zweifle dran, ob sich da auch nach 48 Stunden irgendwas ändern wird.....
Kann irgend jemand was zum Aktivieren des Bridge Mode über die Abänderung der IP im Kabel Deutschland Gerät sagen?
Danke
Danke
hallo, habe auch mal eine frage zu dem bridge modus.
nach umstellung in den bridge modus und einsatz einer FB 7360 als router blinkt ständig die daten LED am hitron modem von KD. auch wenn alle angeschlossenen geräte aus sind und das w-lan deaktiviert ist. ist das normal?
mfg
mfg
