Sammelthread [Kaufberatung] für Mäuse und Trackballs
Status
Diese war aber eher weniger für Shooter gedacht. Und für den Preis nicht besonders empfehlenswert.
Naja und was willst du jetzt von uns hören? Alternativen? Dann gib und mehr Infos..... Budget? Haltung? RGB? Gewicht?......
und dann am besten so 3 Stück bestellen und testen welche am besten in der Hand liegt.
Ich frag mich auch ob die Maus nicht zu leicht für mich wäre, aber zurzeit sind leichtere Mäuse bei Shootern sowie im esport beliebt.
@Skiaaap aber nur weil das aktuell Mode ist muss du nicht drauf auf Springen. Du musst dich gut fühlen beim Zocken und nicht das übelste EQ haben. BTW: Auch RGB und Gaming im Namen machen am Produkt nichts besser.....
Reaktionen: MindofRafi
Nur ist das Problem das bei Saturn usw es nur begrenzte Auswahl gibt und man nirgends bei mir in der Nähe wirklich Mäuse testen kann.
@Skiaaap Du musst, wie schon geschrieben, auf die Haltung deiner Hand an der Maus achten.
Das Bild oben ist nur ein Beispiel - klar ist die Razer Naga für Shooter zu groß.
Ich benutze z.b. Claw und hab aktuell die Razer Viper Ultimate und die Model O- für CSGO im Einsatz, wobei ich die Viper einen Ticken besser finde(bzw. die Ergebnisse^^), sie aber eigentlich ein bisschen zu groß für mich ist.
Die Glorius Mäuse sind auf jeden Fall 1A. Durch das Gewicht kannst du mit der Sense noch etwas weiter runter und bist dadurch genauer.
An das Gewicht gewöhnst du dich in wenigen Minuten. Fürs Muscle Memory muss die Sense etwas runter, aber auch ohne den Schritt hat man sich schnell eingewöhnt.
hab jetzt schon die 4 te roccat kone pure und bin immernoch begeistert von den teilen
es ist auch nur die 4 te weil die anderen pc´s auch eine wollten und dann immer weiter gereicht wurde
aktuell am haupt pc die 2017 core performance rgb und das gefühl ist jedesmal sehr gut
Was ich vergessen habe ist das ich ein ultra low sense Spieler bin. Finde halt eben bis jetzt die Glorius am besten durch das (kopierte) Zowie Design und dem Preis. Hatte auch überlegt die SteelSeries Rival 600 zuholen.
Sind die Glorius Mäuse stabil gebaut? Da meine alte Maus relativ viel aushalten musste, diese war aber auch groß und fest gebaut.
Wenn du eh mit einer schweizer Käse Maus liebäugelst, dann kannst du dir ja mal die Mountain Makalu 67 anschauen. Die soll vor allem einen hervorragenden Sensor haben, bisher die einzige mit dem PixArt PAW 3370.
Zitat aus dem test:
Der PixArt PAW 3370 ist der neueste und momentan der beste optische Sensor auf dem Markt. Neben der extrem hohen maximalen DPI von 19.000, hebt er sich vor allem bei der Lift-Off Distanz von seinen Vorgängern ab. Der PMW 3389 hat eine Lift-Off Distanz von 2-3 Millimeter während der neue PAW 3370 diese auf 1-2 Millimeter verringert. Und zu guter Letzt ist laut PixArt auch noch die Fehlerrate gegenüber dem PMW 3389 um ca. 50 Prozent gesunken. Besonders die niedrigere Lift-Off Distanz ist mir beim Testen der Maus aufgefallen, da beim Anheben und Absetzen der Maus der Zeiger deutlich weniger bewegt wird.
Reaktionen: cruse
Zarvan schrieb:
Die XM1 ist von der Form sehr ähnlich zur MM710 (711) und super verarbeitet
Die XM1 hatte ich schon in der Hand. Die Oberfläche wird sehr schnell speckig - gefällt mir nicht. Die Klicks sind recht definiert, hören sich aber "hohl" an.
Werde jetzt erstmal auf die CM MM720 warten. Meine FK habe ich erstmal mit Kontaktspray wiederbelebt.
dec7 schrieb:
Schon jemand nähere Infos zur Coolermaster MM720 wo es die hier gibt? CM MM720
Info direkt von Cooler Master Europa: Verfügbarkeit ab der letzten Oktoberwoche
Reaktionen: Sk3ptizist
nvm
Hallo ihr lieben, suche eine neue Logitech maus die GHub unterstützt.
Welche könnt ihr mir da empfehlen? Nach Möglichkeiten hätte ich gerne an der Seite mehr wie 2 Tasten.
Meine g700s löst nun auf beiden Tasten doppelt aus. Von der Form aber sehr zufrieden. Sollte haltbar sein.
Und die andere Frage, einige nutzen hier Kontaktspray... WD40 wird mir als Kontaktspray angezeigt. Kann das stimmen?
Ich persönlich mag das Mausrad überhaupt nicht, aber die G502 Hero ist ziemlich beliebt.
Bisschen schwer für competitive Gaming, aber reichlich Tasten und manche stehen total auf Infinity Scroll für Produktivität.
Reaktionen: 5654
Status
Antworten
2.533
Aufrufe
320.418
J
