[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
ich benötige für mein neues Gehäuse (Bitfenix Prodigy) ein neues Netzteil. Meine Anforderungen sind folgende:
• Leistung um 500 w (+100/-50)
• Einbautiefe maximal 140mm
• Kabelmanagement
• Effizienz: Mindestens 80 Plus Bronze
• Nicht all zu laut
• Preis: Im 2-stelligen Bereich
Meine Hardware:
- Core i5 760 (Standard-Takt, OC aber nicht ausgeschlossen)
- Corsair H70 CPU Kühlung
- Gigabyte H55N Mainboard
- Gigabyte GTX460 (soll aber in Bälde durch etwas stärkeres (Richtung HD 7870) ersetzt werden.
- WD Caviar Black 640TB
- Noch ne kleine 2,5" HDD
- DVD Brenner
- 2-3 120mm Lüfter (Noisblocker Multiframe S2)
Bisher habe ich nur ein Netzteil gefunden, das in Frage käme, das Enermax Triathlor FC 550 W.
Hätte noch jemand ne schöne Empfehlung für mich
Mit Kabelmanagement haben die meisten Netzteile eine Länge von 16 cm. Das Triathlor ist da schon eine Ausnahme, ein anderes gutes Netzteil mit CM wirst du jedenfalls nicht finden.
so, nun wird es ernst. Ich möchte das Netzteil für mein neues System bestellen:
- Z77 mit 3570K OC 4.5GHz
- 7970 OC Hauptkarte
- 285 GTX OC als Physics
- WaKü
- RevoDrive x2
- 840Pro
- 8 Lüfter 1000U/min
Ich bin gerade am Schwanken. Habe mir die Test von Technic3D angeschaut und meine von der Spannungsstabilität her ist das BeQuiet Dark Power Pro das Beste. Oder interpretiere ich die Testergebnisse falsch, oder sind die nicht so aussagekräftig wie nötig?
Zur Auswahl zur Bewertung stehen:
Enermax enermax-revolution-87+-650-watt: http://www.technic3d.com/review/netz...-im-test/4.htm
seasonic-x-650w-modell-ss: http://www.technic3d.com/review/netz...nd-leise/5.htm
be-quiet-dark-power-pro-bqt-p10-850w: http://www.technic3d.com/review/netz...p10-850w/4.htm
Ich denke im OC ist es wichtig, dass die Spannungen unter Last möglichst in den Spezifikationen bleiben. Wenn Abweichungen dann maximal nach unten. Sehe ich das richtig?
Bin gespannt auf Eure Ausführungen.
PS: Wenn es noch andere Hersteller gibt die ich mit betrachten sollte, bitte nennt diese.
Danke.
Grüße Brooker
ich bin auf der Such nach einen vernünftigen Netzteil.
Mein System ab Mittwoch ist:
CPU: AMD FX 8350 Octa-Core Prozessor 8x 4,0 GHz
RAM: 2x16 GB G.Skill DDR3-1600MHz
GPU: AMD Redeon HD6850
MoBo: ASUS M5A97
SSD: Samsung SSD 830 Series 128GB
Power: Bquit420W
Phones: Logitech G35
Mic: Zalman Logitech G35
Speakers: Onkyo HT-R930 5.1 Heimkino
Screen: Phillips 42Zoll TV 1920x1080
Acer P226HQL 1920x1080
OS: Windows 7 64-Bit
Bei meinen Jetztigen Netzteil ist das Problem das ich nichts mehr anschlissen kann.
Sobald ich etwas in den USB reinstecke ist eine Überlastung gemeldet.
Da ich ab Mittwoch den AMD Pheonem IIX3 740 gegen das AMD FX 8350 tausche wird es wohl noch schwieriger werden.
Vorhanden sollte ich schätze einfach mal
- 500 Watt
-Kabelmanagement
da ich noch so viel Ahnung von Netzteilen habe kann ich da auch nicht mehr Infos geben..
Würde mich über Gute Netzteilempfelungen freuen
@BenniFeatOne:
Dein BQ scheint ein älteres Modell zu sein, wahrscheinlich sowas hier oder? http://geizhals.de/132989
Das liefert nur 324W 12V-Leistung. Das sollte theoretisch reichen, praktisch spielt hier aber wohl auch das Alter eine Rolle. Prinzipiell ist für dein System ein 400W Modell ausreichend. Sofern mal eine stärkere GPU ala 7950 oder GTX 670 reinkommt, würde ich 450W empfehlen. Da es KM haben soll:
http://geizhals.at/de/830685
http://geizhals.at/de/677396
push push
aus der Bastelkiste will ich mir einen Zweitrechner mit Win XP für ältere Spiele zusammenstellen:
MB: Asus P4C800E
CPU: P4 3.12 Ghz
2 GB DDR Ram
Power Color Radeon X800 XT 256MB Ram (AGP) (braucht einen Molex Stecker)
Ich würde gern noch bis zu 3 IDE Festplatten anschliessen und nat. ein DVD-LW.
Der Haken: Als Netzteil steht nur ein noname 350W zu Verfügung; 3.3V-14A 5V-22A 12V-15A (3.3+5=max 150W), passives PFC.
Falls der Rechner so nicht betrieben werden kann, könnte ich auch noch auf eine Geforce 6600 GT (AGP, braucht auch einen Molex Stecker) "downgraden".
Hat diese Konfiguration eine Chance oder sollte ich lieber gleich ein NT kaufen und wenn ja, welches?
Hallo Leute ich habe mal ne kurze Frage.
Erstmal mein aktueller PC.
i3-3220
B75 mini itx
SSD 128 gb
HDD 500
Netzteil: Be Quiet E9 400 Watt
Nun wäre meine Frage ob das Netzteil für eine 580 GTX ausreicht die ich demnächst benutzen möchte.
Wenn nicht welches würdet ihr mir empfehlen.
Hi ultrAslan,
ja, das Netzteil reicht noch für eine GTX 580. Die Grafikkarte hat 1x 8 pin und 1x 6 pin PCIe Stecker, oder?
- WaKü
- RevoDrive x2
- 840Pro
Danke.
Grüße Brooker
die Antworten die du schon bekommen hast ändern sich auch nicht wenn du ein viertes mal nachfragst.
Mach selber mal Recherche oder werf 'ne Münze...
@ Rickmer: welche Antworten habe ich denn bisher bekommen? nimm dies, oder nimm das. Das ist auch ok und nicht Inhalt meiner jetztigen Frage.
Ich frage jetzt explizit nach der Spannungsstabilität der 3 Kandidaten und wie der Test zu werten ist. Das ist etwas ganz anderes und kann nicht oberflächlich beantwortet werden.
Eine eigene Recherge habe ich vorgenommen, sonst hätte ich die Daten ja nicht gehabt. Was soll diese Bemerkung also?
Bitte schaue in die Links und gebe mir Deine Meinung zu den Ergebnissen.
BeQuiet: http://www.technic3d.com/review/netzteile/1421-netzteil-be-quiet-dark-power-pro-bqt-p10-850w/4.htm
Seasonic: http://www.technic3d.com/review/net...50w-modell-ss-650km-effizient-und-leise/5.htm
Enermax: http://www.technic3d.com/review/net...evolution-87+-650-watt-netzteil-im-test/4.htm
Danke.
Grüße Brooker
Die Spannungsstabilität lässt bei allen 3 keine Wünsche offen..
zudem bewegt sich die Restwelligkeit bei den Kandidaten auf einem niedrigen Niveau (Tomshardware & hartware)
In diesem Fall würde ich mich an Deiner Stelle vom günstigsten Preis der glorreichen Drei leiten lassen...
So wichtig ist die Spannungsstabilität beim normalen Übertakten anscheinend gar nicht. Daher solltest du dies nicht als einziges Auswahlkriterium heranziehen (und wie von LANParty gesagt, sind die sowieso alle auf hohem Niveau)
Außerdem können die Spannungen bei höheren Leistungsklassen etwas anders ausfallen als bei kleineren. Daher kann man das P10 jetzt nicht direkt vergleichen.
Letztendlich machst du mit keinem was falsch. Die X-Serie läuft aber aus, weshalb das Platinum eher in Frage kommen würde.
Hallo, suche für ein Bekannten ein passendes Netzteil für folgendes System:
CPU: I5-i5-3470
RAM: 8 GB 8GB-Kit Corsair ValueSelect
GPU: GTX 285
MoBo: ASRock Z77 Extreme4
SSD: Samsung SSD 840 Basic Series 128GB
HDD: 3x 500GB WD
ODD: 1xDVD Brenner, 1xBD Brenner
Sonstiges: Creative Soundkarte, 3x Lüfter, 1x Kartenlesegerät
Kabelmanagement wäre ganz nett aber nicht zwingend erforderlich, welches NT würdet ihr empfehlen?
sind die eigentlich vergleichbar leise?
480W, 80€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/677396
550W, 70€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/497472
550W, 70€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/682467
550W, 75€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/852500
550W, 85€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/830688
580W, 95€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/677397
580W, 100€: https://www.computerbase.de/preisvergleich/583752
angesichts des schon hohen preises vom E9-CM 480W wäre mein favorit das E9-CM 580W !?
andererseits klingt das M12II-520 für 70€ auch sehr verlockend... ich denke mal 80+bronze ist in der praxis annähernd so gut wie gold?
Status
