[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Stehe vor einem Problem...
Bin eigentlich recht fit darin meine Netzteile selber auszusuchen, aber in das geplante Case (und an dem führt praktisch kein Weg vorbei) passen nur micro ATX PSUs, leider hab ich von diesem Formfaktor bei Netzteilen genauso viel Ahnung wie Ameisentypen in Ostasien...
Also, gibt es in der Größe überhaupt brauchbare Hersteller? Stellen die auch für Endkunden her? Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Evtl. könnt ihr mir hier weiterhelfen.
Ich habe ja seit letzte Woche nun ein SS-X460FL in meinem Bitfenix Prodigy. Nun ja es geht rein, allerdings ist es wirklich verdamt eng mit dem ATX Stecker. Deswgen gibt es evtl. ein Sleeve Kit für das NT oder einzelne Kabel die man kaufen kann?
Das Problem liegt darin das der 24 Pin ATX Stecker am NT zwei Verbindungen hat und die Kabel recht unflexibel sind. Also vor erst würde nur das ATX Kabel langen - falls es soetwas gibt.
Oder evtl. eine art 90° Stecker für den NT Anschluss?
Sorry, es soll ein Origenae S8 werden, und laut Hersteller hat da ein Micro ATX Netzteil Platz.
Edit: Laut Caseking entspricht micro ATX wohl SFX, freue mich aber trotzdem über Bestätigungen.
mein bisheriges Netzteil von Xilence (passive PFC, 350W) macht neuerdings bei jedem Neustart seltsame Klappergeräusche und da ich nicht erst warten will bis es sich mit einem Knall verabschiedet, bin ich auf der Suche nach einem Neuen.
Der PC ist mittlerweile 4,5 Jahre alt, damals als "Gaming"-PC zusammengestellt, heute allerdings nur noch sehr selten für Spiele genutzt.
AMD Phenom 9550 Quad-Core Processor mit Scythe Shuriken Lüfter
ASUS M3N78
2x 2GB DDR2-SDRAM
nVIDIA GeForce 9400 GT
2 SATA-Festplatten
1 DVD-Brenner
1 DVD-Laufwerk
1 Netzwerkkarte sowie diverse USB-Geräte (Maus, Tastatur)
Das neue Netzteil sollte vor allem recht sparsam und leise sein, preislich dachte ich an maximal 50-60 Euro.
Viele Grüße,
rienzi
ich bin auf der Suche nach einem Netzteil, nachdem sich mein altes als nicht haswell-ready erwiesen hat.
Der PC ging an hat aber mit allen Steckern (Laufwerk, Lüfter,HDD,Graka, mainboard) nicht gebootet.
Sobald ich Lüfter,hdd und laufwerk entfernt habe hat der rechner gebootet.
Das alte netzteil ist von Aerocool v12XT 700W.
Mein System: Gehäuse: Aerocool XPredator Big Tower, Asus Z87-A, 8GB Geil Dual-Chanel 1866Mhz,
i7 4770k, XFX 7970 GHZ, LG DVD-Rom, 2TB Seagate Barracuda, Noctua NH D14
Wie gesagt suche ein haswell-ready Netzteil.
Danke
grüße
Hi rienzi,
ich würde dir eines von den Netzteilen empfehlen, wenn du das Budget ausreizen möchtest:
http://geizhals.at/de/enermax-triathlor-385w-atx-2-3-eta385awt-a823681.html
http://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-360-360w-atx-2-3-ssr-360gp-a830678.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
günstiger aber trotzdem noch ziemlich gut sind folgende Modelle:
http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html
Hi Juur,
Das hat nach deiner Schilderung aber nichts mit dem Haswell ready zu tun, das die Netzteilhersteller angeben. Das bezieht sich nur auf die Funktionalität, dass der PC aufgeweckt werden kann, wenn der spezielle Stromsparmodus von Haswell aktiviert wurde.
Nichtsdestotrotz brauchst du ein neues Netzteil. Welches Budget hast du dir denn gesetzt und welche Eigenschaften sollen erfüllt werden? Also bitte kurz auf Lautstärke, Effizienz und spezielle Sonderwünsche eingehen ;)
Hey,
mich beschäftigt zurzeit die Produktreihe von Seasonic, möglicherweise hab ich da was verschlafen?
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären kann bzw. einen Tipp hat.
Es betrifft die X-Serie und Platinum Serie. Nachdem die X-Serie (X-560 etc) eingeführt wurde folgte später die Platinum Reihe.
Wurden dort direkt Netzteile umgelabelt? Mich beschäftigt dort gerade z.B. das X-660 oder X-760... dieses gibt es bei den großen Versandhändler leider nichtmehr. (Ersteres verwendet CB ja auch im Testsystem)
Meine Frage jetzt: Wurden diese oben genannten Netzteile direkt umgelabelt und sind jetzt jeweils 660, 760 Platinum?! Oder sind das wieder neue?
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-660w-atx-2-3-ss-660xp2-semi-passiv-a870531.html
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-760w-atx-2-3-ss-760xp2-semi-passiv-a874979.html
Aufgrund der sehr guten Erfahrung eines X-560 in einem PC hier würde mich der Unterschied interessieren, falls es einen geben sollte?
Danke & Grüße JSF
Danke für die Info.
Lautstärke ist mir im.prinzip egal, schön wäre Kabelnagement und Zukunftsicheit damit ich irgendwann übertakten.kann.
Beim Preis bin ich flexibel dennoch bitte keine Luxusnetzteile ^^ ich hoffe ihr gebt mir ein paar Vorschläge und ich entscheide dann, wäre korrekt. ;)
Grüße
Hallo Hibble,
vielen Dank für die Vorschläge! Es wird wahrscheinlich das be quiet! straight power werden.
Die Unterschiede liegen im Detail. Grundsätzlich ist die Plattform aber die gleiche verglichen mit der X-Serie KM3 (mit Flachbandkabeln). Es wurden halt noch Optimierungen durchgeführt, um die höhere Effizienz zu erreichen.
Mit der Platinum Serie machst du jedenfalls nichts falsch.
@Juur:
Ich würde dir dann folgende Netzteile vorschlagen:
http://geizhals.at/de/antec-high-current-gamer-m-hcg-520m-0761345-06210-7-a725965.html
http://geizhals.at/de/cooler-master-silent-pro-m2-rs-520-spm2-d3-a736642.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
http://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-atx-2-3-ssr-550rm-a830688.html
Danke für die Tipps. Sind die 500+Watt ausreichend für mein System?
Ich dachte an das Corsair TX650.
Ja, locker.
Schau dir doch das Diagramm auf Seite 1 an. Bei dem Testsystem kommt auch eine übertaktete CPU zum Einsatz, weshalb das Ergebnis sehr nahe an die Realität herankommen sollte. 340 W (Netzteil-Verlustleistung wurde abgezogen) braucht dein System also etwa beim Gamen. Ein gutes Netzteil ab 450 W würde also schon gut passen, für höhere Leistungen zahlst du nur unnötig drauf, ohne dass du davon einen Vorteil hättest.
Ein Seasonic G-450 würde also auch noch gehen, wobei das beim Zocken schon relativ gut hörbar wäre.
Ahoi,
zunächst zu meinem PC:
- i5 2400 (untervoltet um 0.1v)
- 8Gb DD3 1333Mhz Ram
- AMD HD7950 (900Mhz/1.09V - 1050Mhz/1.09V) - übertaktung auf 1050Mhz nur wenn ich es brauche
- 1 DVD-Laufwerk
- 64Gb SSD
- 250Gb HDD
- 3 Gehäuselüfter
Momentan werkelt ein Cougar A450 in meinem PC, dummerweise fängt es unter Last nach einiger Zeit an zu Rattern (getestet, in dem ich einfach Prim95 unter maximaler Last laufen lies, ohne die Graka zu belasten und damit auszuschließen das deren Lüfter das Geräusch verursacht).
Ich nehme an, das es wohl mit der Wärme zu tun hat und der Lüfter des Netzteils schneller dreht und dann wohl das Rattern verursacht.
Nun suche ich daher ein neues Netzteil. Budget beträgt maximal 50-60€.
Ich dachte zunächst an ein beQuiet.
http://www.mindfactory.de/product_i...-Pure-Power-CM-Modular-80--Bronze_757798.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--PURE-POWER-L8_857816.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/500-Watt-be-quiet--PURE-POWER-L8_857817.html
Das Power CM wäre ja sehr nice wegen dem Kabelmanagement, die 430watt dürften sicher auch reichen. Günstiger wäre natürlich das 400Watt Pure Power L8, wobei ich da nicht weiß ob die Leistung reichen würde, wenn ich die HD7950 noch übertakte (bzw. bei einer zukünftig neueren Graka). Daher die Überlegung noch zum PurePower L8 500Watt.
Was meint ihr? Oder gibt es noch andere, günstigere Empfehlungen?
Vielen Dank im Voraus.
Das L8 430 und 400 sind beide nicht so super.
Ich würde dir eher zum E9 raten, das ist das deutlich bessere Gesamtpaket: http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-E9-Non-Modular-80--Gold_768609.html
Eine günstigere Empfehlung wäre das S7 mit 450 W, das basiert auf der gleichen Plattform wie das E9 und ist daher auch ähnlich effizient. Allerdings wird ein günstigerer (aber trotzdem ziemlich guter) Lüfter verwendet und du kannst nicht über den Hersteller reklamieren, sondern nur über (hier:) Mindfactory.
400 W reichen übrigens problemlos aus.
hallo alle zusammen.
also, ich komm ma direkt zur sache...
ich will mir demnächst die radeon hd 7750 holen. soweit ich weiß, verbraucht die auf vollast ~ 55 watt. mein derzeitiges netzteil hat 250 watt. hier erstmal meine specs:
PC: Packard Bell imedia S3720
CPU: intel Core2 Quad Q8300 2,50 GHz (bei vollast ~95W)
RAM: 4 GB DDR2
HDD: 1 TB
GPU: Radeon HD 4350 512 MB (speichertyp weiß ich grad nich 9.9)
NT: Hipro SFX Netzteil mit 250W
+ Wlan Karte von TP-link (PCIe x1)
is halt n mini-pc. daher geht auch nur ne single slot gpu, oder halt low profile, die es als HD 7750 auch gibt, aber ich bin sicher, die normale version passt auch.
würde mein derzeitiges netzteil reichen für die neue graka? oder wärs ratsam, ein neues mit mehr leistung zu holen? ich brauch halt nur SFX/mATX, daher is die auswahl sehr begrenzt. hab das 350W modell von BQ im visier, mehr gibts von denen leider aber nich als SFX. falls die 250W also nich reichen sollten, würden die 350W reichen?
http://www.gamestar.de/hardware/graf...2564802,6.html
da wurde die 7750 auf nem system getestet, dass um welten besser is, als meins, und das gesamte system da verbraucht mit der graka auf volllast gerade mal 174 watt. also müssten 250 watt doch eigentlich bei meinem system ausreichen, oder nicht? o.o
der hersteller empfiehlt bei der 7750 zwar 400 watt, aber ich will die weder übertakten, noch in nächster zeit den pc sonstwie aufrüsten. und 400 watt verbraucht mein system mit der gpu nie im leben. 9__9
würde mich sehr über eure hilfe freun. thx schonmal im vorraus.
P.S.: die netzteile von chieftech haben in nem test auf tom's hardware ziemlich gut abgeschnitten, für ein nt unter 40 euro find ich das beachtlich. wäre das ne option für mich?
http://www.alternate.de/Chieftec/Chieftec+SFX-350BS,_Netzteil/html/product/1085470/?
Das Hirpo-Netzteil ist technisch brauchbar, aber über das Teil bräuchte ich mehr Infos.
Genau genommen über den Aufkleber zu dem Netzteil, das irgendwo an einer Gehäuseseite
vom Netzteil angebracht wurde (Sieht am Beispiel eines anderen Netzteils etwa so aus).
Je nach +12V-Leitung kann das Netzteil für eine HD 7750 (nicht V2-Version) reichen.
Keiner ein Tipp für mich?
danke erstma für die fixe antwort. :) ok, hab ein foto von dem aufkleber im netz gefunden. is genau der gleiche, wie bei mir. ^^
http://images.esellerpro.com/2131/I/719/10/SP 002.JPG
danke. :)
Status
