[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
@Snowi
Aktuell kein Problem mit 300W. Wenn du allerdings mal eine stärkere GPU holst, wäre mehr schon besser. Schaut man sich die Entwicklung am Markt an, kommen ja immer mehr Hersteller mit Karten wie der GTX 670 Mini und weiteren Boards. Falls so ein upgrade schon angedacht ist, würde ich die 20€ mehr definitiv investieren.
K1ller3nte
- Dez. 2013
Moin, mitteinander. ICh bin zufällig bei googlen meines Problemes hier gelandet. Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Und zwar bin ich grade am zusammenstellen eines Rechners für mich. Jedoch kam ich bei der Frage des richtigen Netzeiles ins Stocken. So habe ich bisher geplant:
CPU: Intel i7-4771 Box, LGA1150
Mainboard: Gigabyte Z87X-UD4H
RAM: 32GB G.Skill RipJawsX PC3-19200U CL11-13-13-31
Case: Xpredator X3
Graka: 2x Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3X OC, 2GB
Netzteil: FSP Aurum 650 CM Modular
HDD: 1x WD 2tb Green
1x A-Data SSD 64gb
außerdem ein blueraylaufwerk.
Reicht das Netzteil? oder was wäre das mindeste, was ich bräuchte? Da das Gehäuse 8 HDD beinhalten kann, wäre es nicht verkehrt, wenn dort nachher aus Platzgründen mehrer WD 2TB Green vorhanden wären.
Mit freundlichen Grüßen,
K1ller3nte
Case: Xpredator X3
1x A-Data SSD 64gb
K1ller3nte
- März 2010
Hi K1ller3nte,
das würde schon reichen. Alternativ kannst du auch zu einem von denen greifen:
http://geizhals.de/enermax-revolution87-650w-atx-2-4-erv650awt-g-erv650ewt-g-a718290.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-650w-atx-2-31-p10-650w-bn201-a790425.html
Die wären noch ein wenig besser und leiser.
Reicht ein Corsair HX520W http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817139001
für ein Grafikkartenupdate?
Intel i7-860 (nicht übertaktet)
G.Skill Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH 4 x 2 GB DDR3-1333
Asus P7D55
SB Audigy Zx
2 Lüfter vom Noctua DH 14 CPU Kühler
5 Lüfter vom Gehäuse
SSD
2 Festplatten
Aktuelle Grafikkarte: 5870
Gewünschte Grafikkarte: GTX 780
Vielen Dank
Asus P7D55
SB Audigy Zx
SSD
2 Festplatten
Vielen Dank
T
Tyler654
Das HX520 ist stark genug, keine Sorge.
Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Nabend,
bestelle gleich einen PC für einen Bekannten bei Alternate und bin mir noch nicht ganz schlüssig welches NT es sein soll.
Hier mal der Warenkorb. Die Grafikkarte wird gebraucht gekauft. Vlt wird es eine GTX570/80, 6950/70. 250W TDP für die GPU könnten also schon möglich sein..
Reicht da das Cooler Master G450M oder doch vlt lieber ein anderes? Es sollte im Preisbereich von 40-50, max 60 liegen und muss wie gesagt bei Alternate zu kaufen sein.
Für Meinungen/Tipps bin ich euch dankbar, möchte es wie erwähnt gleich bestellen
Grüße
Kevin
Grüße
Kevin
Hallo CBler,
da ich mein System umstellen werde brauche ich ein neues Netzteil. Ich betreibe einen i5-3750K@5Ghz und 2 GTX 780 im SLI (die sind neu und werden auch übertaktet). Das ganze hängt an einer Wasserkühlung.
Ich gehe davon aus, dass ich ein 850W Netzteil suchen sollte. Dazu hätte ich gerne ein vollmodulares Netzteil. Da wird die Wahl dann etwas eng. Rausgesucht habe ich mir schon mal:
http://geizhals.at/de/corsair-rm-series-rm850-850w-atx-2-31-cp-9020056-eu-semi-passiv-a1000951.html
wo ist der Unterschied zu:
http://geizhals.at/de/corsair-professional-series-platinum-ax860-860w-atx-2-31-cp-9020044-eu-semi-passiv-a861368.html
Lohnt es sich 30€ mehr auszugeben für das AX?
Mache ich mit der Wahl etwas flasch?
- März 2010
Hi Kvnn.,
ich würde eher zu einem von denen raten:
http://www.alternate.de/Cougar/A450v3-R_450W,_Netzteil/html/product/1096545/?
http://www.alternate.de/Seasonic/S12II-430GB,_Netzteil/html/product/132568/?
Die wären qualitativ überlegen, auch wenn sie technisch von den Ausgangswerten etwas schlechter abschneiden.
Hi Sialtrap,
die RM-Serie würde ich eher nicht empfehlen, weil dort Einsparungen an den falschen Stellen getätigt wurden ("billiges" Platinendesign und eher schlechte Kondensatoren).
Die AX-Serie ist da schon deutlich besser, wobei man dort das Single-Rail Design bemängeln muss.
Für das System wäre aber schon locker ein 700 W Netzteil ausreichend. Ich könnte dir daher auch noch folgende Alternativen vorschlagen:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-750w-atx-2-31-p10-750w-bn202-a790490.html
http://geizhals.de/enermax-platimax-750w-atx-2-4-epm750awt-a683494.html
Sind nur leider nicht vollmodular, aber warum ist das für dich denn so wichtig?
Hi Sialtrap,
Hibble schrieb:Sind nur leider nicht vollmodular, aber warum ist das für dich denn so wichtig?
Ich würde die Kabel gerne sleeven. Bei vollmodularen sieht das ganze am Ende besser aus. Wenn ich aber zu starke Abstriche bei der Qualität machen muss ist es das auch nicht mehr wert.
Ich dachte allerdings bisher, dass Corsair ziemlich hochwertige Netzteile herstellt. War das ein Irrtum meinerseits?
ich habe ein 6 Jahre altes Corsair HW-620 (Watt) Netzteil mit CM.
Nun möchte ich den PC zum Server umbauen (AsRock B85 Pro mit Pentium 3220, 4 GB, 6 Festplatten, 1 DVD-Brenner, interne Grafik bzw. alte HD4870).
Sollte man, um Strom zu spraren, sich ein aktuelles 300W Netzteil einbauen (z.B. das 300 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ für 37 EUR) und das Corsair verkaufen (mögl. Preis ?), oder das Corsair einfach weiter benutzen?
Welchen Einfluß hat es, wenn der PC nur knapp 200W benötigt, das Netzteil aber für 620W ausgelegt ist.
Für die Energiesparoptionen bei den neuen Haswell ist das alte NT natürlich auch nicht ausgelegt.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Sialtrap schrieb:Ich dachte allerdings bisher, dass Corsair ziemlich hochwertige Netzteile herstellt. War das ein Irrtum meinerseits?
Corsair stellt nicht selber her - sondern lässt fertigen. Und gerade die alten Sea Sonic-Ableger waren sehr gut, bei den CWT basierten neueren Modellen muss wohl qualitativ Abstriche (verwendete Kondensatoren, Hitzeprobleme wegen dem passiven Modus etc.) gemacht werden.
Tests: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story6&reid=363 und http://www.hardocp.com/article/2013/11/13/corsair_rm750_750w_power_supply_review/9#.Uq1gnLSn_Gh
TIP67 schrieb:Welchen Einfluß hat es, wenn der PC nur knapp 200W benötigt, das Netzteil aber für 620W ausgelegt ist.
Das kommt immer auf das NT an (Schau mal hier bei 25W@230V: https://www.computerbase.de/2013-12/sharkoon-wpm500-test/3/) - sicher das es kein HX620 ist?
Bist du dir sicher, dass du deine Stromschleuder HD4870 weiterverwenden willst? Ohne kannst du sicherlich in die Region 30-40W kommen - mit sind 100W schon schwierig, siehe dem Idleverbauch: http://ht4u.net/reviews/2011/asus_geforce_gtx_560_ti_448_directcu_2_test/index12.php
Wenn der Server 24/7 läuft, dann würde ich auf jeden Fall die HD4870 weglassen - und dann könnte man auch über einen NT-Neukauf nachdenken. Ich würde jedoch zum S7 300W greifen. Bei sporadischem Betrieb mit HD 4870 würde ich das HX520 behalten.
- März 2010
Sialtrap schrieb:Ich würde die Kabel gerne sleeven. Bei vollmodularen sieht das ganze am Ende besser aus. Wenn ich aber zu starke Abstriche bei der Qualität machen muss ist es das auch nicht mehr wert.
Na gut, dann wären die beiden Netzteile auch noch einen Blick wert:
http://geizhals.de/cooler-master-v-series-v700-700w-atx-2-31-rs-700-afba-g1-a936595.html
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-760w-atx-2-3-ss-760xp2-semi-passiv-a874979.html
Der Vorteil vom Sea Sonic Platinum ggü dem AX760 wären höchstens noch die besseren Garantiebedingungen, ansonsten sind die aber etwa aus selbem Niveau.
Die HD47870 kommt auf jeden Fall weg.
Ich bin am überlegen, mir statt eines Pentium G3240 einen A8-6600K zu holen.
Vorteil wäre dann, dass ich per HDD-Umschaltung den PC gleichzeitig als Server und auch als Rechner für meine Tochter nutzen kann. Ich hoffe, dass dafür die interne HD 8570D ausreicht.
Ich denke mal, dass ich das HX-620 (@Pontiuspilatus: Du hattest Recht) erst einmal behalten werde. Um entscheiden kann ich mich später immer noch.
Und die A8-6600k CPU soll im Idle ja mit der Perntium G3230 CPU vergleichbar sein. Nur bei Last benötigt sie mehr, aber das wäre dann ja relativ egal. Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Komplettsystem mit Haswell - leises Netzteil gesucht
Favorisierte Netzteile:
1. Enermax Triathlor ECO 450W ATX 2.4 oder Enermax Triathlor 450W ATX 2.4
2. Enermax Revolution X't 430W ATX 2.4
3. Cougar SX 460 PCGH-Edition 460W ATX 2.3
Meine Fragen:
Werden die Enermax oder das Cougar mit dem Haswell funktionieren?
Ist das Netzteil leise bis kaum hörbar?
Das Netzteil sollte ca. 400-450W haben und leise sein. Es könnte sein, dass in den PC auch mal eine separate Graka eingesetzt wird.
Also "leise" im Sinne von: im lastlosen Betrieb nur bei genauem hinhören hörbar. Unter Last soll es nicht stören.
Budget: ca. 40-70€ (falls sinnvoll, wären auch 100€ ok)
Ich weiß, dass computerbase Support für be quiet! bereitstellt. Allerdings möchte ich kein be!quiet. (einfach eine persönliche schlechte Erfahrung.)
Ich habe mehrere Stunden zum Thema Netzteilen gelesen - und bin nun etwas ratlos.
Gute Erfahrungen habe ich mit Cougar (das NT ist im jetzigen PC), Seasonic, Tagan (von den lese ich kaum noch was?), Corsair, Coba, Chieftec, Enermax
weitere Information (zur Vollständigkeit):
Betriebssystem Kubuntu
Anwendung:
- Buro, Web, Suche (90% im idle);
- => wichtig: Virtualisierung mit virtualbox - hauptsächlich Win XP 32bit und Win 7 64bit; die CPu sollte "vt" haben.
Dort laufen Berechnungen und bringen die CPU zur Auslastung.
- Gelegentlich Spiele (die jetzige Intel HD Graphics 2000 reicht nicht ganz für den simplen Shooter)
- gelegentlich Rendern, video
Netzteil?
Intel Core i5-4570S, 4x 2.90GHz, boxed
ASUS H87-Pro (C2)
Kingston HyperX DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27
Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s
Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk
Antec Three Hundred Two
DeLOCK Einbaurahmen 3.5" auf 5.25" schwarz
BitFenix SuperSpeed USB 3.0 Cardreader
eine 3 TB Festplatte (Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s) ist vorhanden
http://geizhals.de/enermax-triathlor-450w-atx-2-4-eta450awt-a823684.html
Meine Fragen:
Anwendung:
Netzteil?
ASUS H87-Pro (C2)
- März 2010
Hi pirba,
einen Hersteller solltest du am besten nicht wegen einer schlechten Erfahrung bewerten. So gut wie alle Hersteller haben haben mal mit einer Netzteilserie daneben gegriffen. Und was den Support / die Garantiebedingungen angeht, bist du mit be quiet fast am besten dran.
Das Triathlor Eco und Revolution X't sind relativ schlecht und wollen nur mit den angeblich guten Werten blenden. Beim normalen Triathlor hast du das Problem, dass es nur bis etwa 50 % Last leise ist, wenn es höher ausgelastet wird, kann es schließlich sehr laut werden.
Alternativen, wenn es kein be quiet sein soll, wären folgende:
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
Das V450S wäre zwar relativ leise, hat aber einen eher schlechten Lüfter, der zu Nebengeräuschen neigen kann. Beim Sea Sonic schaut es ähnlich wie beim Triathlor aus, denn bei starker Auslastung wird es gut hörbar. Wenn du nur eine Mittelklasse-Grafikkarte mit einem 6 pin PCIe Stecker einbauen würdest, reicht auch das G360. Das sollte dann selbst bei Spielen noch nicht laut werden.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
TIP67 schrieb:Und die A8-6600k CPU soll im Idle ja mit der Perntium G3230 CPU vergleichbar sein. Nur bei Last benötigt sie mehr, aber das wäre dann ja relativ egal. Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Dafür leistet er unter Last vor allem Grafikmäßig auch mehr. Idle sind sie annähernd gleich: https://www.computerbase.de/2013-06/amd-richland-cpu-test/6/
Sollte also auch mit dem HX520 klappen.
Hi Hibble,
herzlichen Dank.
Das Seasonic 360 ist auch bei mir im Focus (allerdings ist es nirgends zu haben). Wenn das Seasonic im Idle und im nicht-3d Betrieb leise ist, so wäre es von der Lautstärke für mich auch ausreichend.
Falls ich doch wieder ein be!quiet kaufen würde, - was im Bereich des Möglichen liegt - welches würdest du mir dann empfehlen?
herzlichen Dank.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Preislich vergleichbar mit dem G-360 wäre es das http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html >>> http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=32537
Sonst könntest durchaus auch sparen und ein Purepower https://www.computerbase.de/2013-07/be-quiet-pure-power-l8-400-watt-test/9/ nehmen >>> CB-Test: https://www.computerbase.de/2013-07/be-quiet-pure-power-l8-400-watt-test/9/
hmm, ich greife dann doch noch mal zum be!quiet (be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)) und hoffe, dass ich die 5 Jahre Garantie nicht in Anspruch nehmen werde. (Falls ich doch noch umschwenke, dann wird es Seasonic G-450)
Danke Pontiuspilatus & Hibble
- Status
