[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
CyberdyneSystem
Fleet Admiral
- Okt. 2009
hurdlitschka schrieb:danke für die schnelle antwort
preislich möglichst billig (armer student xD) lautstärte ist mir recht egal
btw ich hab gerad egesehen ich hab hier noch ein http://www.amazon.de/Inter-Tech-SL500-Netzteil-120mm-Lüfter/dp/B000WL9B20 rumliegen. würde das auch reichen?
Wenn dir dein System lieb ist, solltest du dringend Abstand nehmen von solchen billig nt's
hurdlitschka
- Sep. 2012
einfach mal blöd gefragt
warum?
warum?
- März 2010
Weil die meisten dieser Schrott-Netzteile ihre angegebene Leistung gerade mal zur Hälfte abgeben können und die Ausgangswerte meist fern von gut und böse sind, ist ein Betrieb für einen Gaming PC absolut nicht zu empfehlen. Mag vielleicht noch mit einem Office PC gut gehen, kann aber auch voll in die Hose gehen, weil wichtige Schutzschaltungen fehlen.
Du bist mit denen schon recht gut bedient:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-400w-atx-2-31-bn142-a871342.html
http://geizhals.de/silverstone-strider-essential-series-400w-atx-2-3-sst-st40f-es-a515926.html
Wenn es mehr Leistung für für spätere Stromschleuder-Grafikkarten haben soll, wärst du mit einem von denen vielleicht besser beraten:
http://geizhals.de/fsp-fortron-source-hexa-500w-atx-2-3-ppa5003201-a633646.html
http://geizhals.de/silverstone-strider-essential-series-500w-atx-2-3-sst-st50f-es-a515952.html
@ToUCh!: Jop, reicht auch. Es sei denn es sollen mal zwei High-End Karten eingebaut werden..
hurdlitschka
- Sep. 2012
ok danke
na wenn die mit mehr watt das selbe kosten warum sollte ich dann ne kleinere variante nehmen
T
Tyler654
Nobody-3 schrieb:verstehen in dem sinne das ich diese woche bei AC4 zocken einen verbrannten geruch in der nase hatte und kurz ein lichtbogen geräusch zu hören war.
da waren meine augen etwas groß geworden.
PC lief aber ohne Probleme weiter.
Das ist ja das Problem bei Single Rail. Die Auslösewerte der OCP (Überstromschutz) liegen dann auch noch so hoch, dass das Netzteil meistens so lange weiterläuft, bis eine Komponente gegrillt wird, erst dann wird zwangsweise abgeschaltet. Da hast du aber echt Schwein gehabt
Nobody-3 schrieb:habe ihn dann ausgemacht und alles ausgebaut um zu schnüffeln wo der geruch her kommt und am Nt bin ich hängen geblieben genauer am stecker für das MB der 24Pin bzw der kleinere davon.
da das nicht gesund sein kann wollte ich mir ein neues ordern.
Dann schick das Ding an Corsair - mittlerweile ist der Versand in der Regel für dich kostenlos. Hier der Link zum RMA-Formular, allerdings musst du dich erst registrieren. Bei Problemen in Abwicklung kannst du im hwluxx Supportforum mit einem Corsair Mitarbeiter sprechen, welcher allerdings derzeit im Urlaub zu sein scheint.
Du müsstest dann ziemlich rasch ein nagelneues AX 760 Platinum bekommen. Da es ebenfalls Single-Rail ist (wie alle Corsair Netzteile) und auch noch die OTP (Überhitzungsschutz) fehlt, allerdings genauso unbrauchbar wie das AX 750.
Du kannst es aber für einen guten Preis hier oder auf der Bucht verhökern.
Viel Erfolg.
Guten Morgen die Damen und Herren ,
mein bisheriges Netzteil Enermax Modu 82+ 525w ist fast fünf Jahre alt und bevor eventuell was passiert soll das gute Stück gewechselt werden bzw. als eiserne Reserve erhalten bleiben.
Ich bin bisher durch die Bank mit sehr guten Erfahrungen mit Enermax gefahren und wollte das "eigentlich" auch wieder tun.
Ich habe eigentlich auf das Platimax 500w abgezielt aber nach dem etwas ernüchternden Qualitätscheck der Innereien (http://www.hartware.de/review_1687.html) bin ich mir da nichtmehr so sicher und hab beim Wälzen der Lektüre noch das BeQuiet Dark Power Pro 10 550w im Auge.
Andererseits ist dieser Restwelligkeitstest https://www.computerbase.de/2013-03/test-be-quiet-dark-power-pro-p10-550-watt/8/ nun auch nicht durchgehend das Non Plus Ultra für das DarkPower.
Wird hier ebenfalls bemängelt aber durch die kurzen Ausschläge nicht als minus angerechnet:
http://www.tomshardware.de/Gaming-Netzteile-80PLUS-Gold-Effizient,testberichte-241350-3.html
Ein wenig mache ich mir auch über die früheren Probleme der beQuiet Teile sorgen. Ich hab hier zwar hier gerade von den aktuellen Modellen gegenteiliges gelesen aber naja, es bleibt ein dezentes Bauchgrummeln, gerade weil Enermax bisher ohne Macken bei mir lief und eben diese nicht gerade aufregenden obig verlinkten Restwelligkeitstests.
Da es hier öfters zu Stromschwankungen und u.a. auch zu ich-höre-den-Kühlschrank-in-der-Stereoanlage Effekten kommt (trotz Stromleisten mit Filter) möchte ich gerne sehr gute innere (Filter-)Qualitäten des Netzteils.
Gibt es noch Alternativen zu den genannten bzw. was sagt die Gemeinde denn zum Innenaufbau der beiden Produkte. Gäbs noch was besseres oder nur was anderes?
Es sollte auch modular sein und ungefähr im Preisbereich des Enermax oder beQuiet Netzteils sein. Also 120€. Falls es aber die "Highend-"Bombe schlechthin ist, dürfen auch bis zu 160€ rausgehen. Wäre die Frage ob das echt nötig wäre.
pietrha
- Okt. 2011
FLCL schrieb:Ein wenig mache ich mir auch über die früheren Probleme der beQuiet Teile sorgen.
die Zeiten wo die ältere Modelle bei der Firma Chinaböller "Topower" hergestellt wurden, sind längst vorbei. Heute werden die Netzteile beQuiet von renomierten Hersteller auftragsgefertigt. Keine Sorge!
Gandalfforce
- Sep. 2013
Hallo, reicht das Netzteil hier aus und kann ich damit auch irgendwann einmal die CPU auf 4Ghz übertakten?
Zu dieser Kombo kommen noch eine ssd und 2 HDD´s
https://www.mindfactory.de/shopping...22048ff336d12a74ff793b789497093043139dd5aa2a8
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ja, allerdings wird es wohl nicht so leise sein (Szenario 4 wirds mindestens beim Spielen sein): https://www.computerbase.de/2013-09/thermaltake-germany-series-hamburg-530-w-test/7/
Hallo .
Beim Atelco Laden wurde mir gesagt das, dass Netzteil http://www.atelco.de/500+-+600+Watt/COUGAR+POWER+X+550/1/27138/Cougar+PowerX+v2+-+550Watt.article
Genauso leise wäre wie das http://www.atelco.de/400+-+500+Watt/bequiet/1/82763/be+quiet!+PURE+POWER+L8+500W.article
Ich hatte erstmal nichts gesagt, aber ich dachte das bequiet sich gerade dadurch auszeichnet ?
Bitte eine Antwort welches ihr nehmen würdet und welches leiser ist :/
Gruß !
Achja hier mein PC
CPU : http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html 165€
Grafikkarte : http://geizhals.de/gigabyte-radeon-...eld-4-edition-gv-r927xoc-2gd-ga-a1041305.html 170€
Motherboard : http://geizhals.de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html 60€
Festplatte : http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html 50€
Ram : http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html 60€
Gehäuse : http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=102361&agid=631&apop=4 23€
Netzteil : http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html 65€
Laufwerk : http://geizhals.de/liteon-ihas124-schwarz-19-a426837.html 15€
Gruß !
Achja hier mein PC
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Was willst denn damit betreiben? Dein E9 400W reicht für deinen PC locker aus.
Hier hast zwei Tests zu den NTs: http://www.technic3d.com/review/netzteile/1556-be-quiet-pure-power-bq-l8-500w-netzteil-im-test/7.htm und http://www.technic3d.com/review/netzteile/1505-cougar-powerx-550-netzteil/7.htm
PS: Das L8 ist bei Atelco teuer: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Seit gestern hab ich eine R9 290. Ich bin auch sehr zufrieden aber bei hoher Last (Crysis 3 und Furemark mit prime95) schaltet sich der PC nach kurzer Zeit einfach aus und geht gleich wieder an. Hab ein I5 750 auf 3.8 GHz bei 1.2 V und ein Be quiet Systempower 550 Watt. Wenn ich nur CPU oder Grafikkarte auslaste hab ich keine Probleme sobald ich aber beides auf auf einmal auslaste geht der PC aus, obwohl ein 500 Watt Netzteil eigentlich reichen sollte. Könnte es sein das ich auf den 12 Volt Schienen zu wenig leistung habe (4x 12 Volt mit je 18 A)?
Würden 400 Watt denn reichen? Ich habe atm das be quiet E9 350 W Netzteil angeschlossen.
So um die 50-60€. ich hab in meinem Pc nur die oben genannten, ein älteres Laufwerk und eine 1 TB Festplatte Komponenten verbaut (und natürlich Maus, Tastatur und Headset.)
ups sry...
http://www.amazon.de/quiet-BN141-Sy...51250&sr=1-2-fkmr0&keywords=be+quiet+E9+350+w
vlt sollte ich noch dazu sagen, dass ich die GTX 660 noch nicht besitze. Ich möchte nur wissen, ob ich mein Netzteil austauschen muss, sobald ich sie habe.
- Status
