[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
architekt
- Okt. 2013
Tyler654 schrieb:Nicht für den Preis. Bei anderen Shops bekommst du schon teils deutlich bessere Geräte. (Seasonic S12G)
Wenn es unbedingt Amazon sein muss, nimm das Revolution 87+, damit hast du schon ein ziemlich gutes Netzteil.
http://www.amazon.de/dp/B00728A9HC/...de=asn&creative=22494&creativeASIN=B00728A9HC
danke für die beratung. habe mir das enermax geholt und mein rechner läuft wieder
Hallo Forum,
ich wollte bevor Titanfall erscheint meine Radeon 5570 upgraden und brauche daher ein neues NT. (Bisher OCZ ModXtreme 500Watt.)
System:
Intel CI5 4570
Asrock b85 board
8GB 1600'er Ram
1x SSD
2x HDD
5 Lüfter
3x USB 2.0 Geräte
+ Neue Grafikkarte entweder eine HIS/Sappihre R9 270X oder eine MSI GTX 760.
Das neue NT sollte auf jeden Fall
- Modular sein
- 80+ Bronze oder besser
- und möglichst leise sein
Preis bis max. 80€.
MFG
Jan
System:
Intel CI5 4570
Asrock b85 board
8GB 1600'er Ram
1x SSD
2x HDD
5 Lüfter
3x USB 2.0 Geräte
- Modular sein
Preis bis max. 80€.
MFG
Jan
- März 2010
Hi JAGde,
für so ein System würde ohne Probleme ein 400 W Netzteil ausreichen. Bei den Netzteilen dieser Klasse, macht Kabelmanagement aber oftmals keinen Sinn, weil du schließlich alle Kabel verwenden musst. Vor allem, wenn du ein optisches Laufwerk verwendest, kommst du um mindestens zwei Peripherie-Kabel nicht herum.
Übrigens kann man die Kabel auch recht gut hinter dem Mainboard-Tray verstecken, wenn dein Gehäuse Kabelmanagement-fähig ist.
Ich nenne dir daher mal folgende Möglichkeiten:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html
http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-450w-atx-2-3-s12g-450-a1010700.html
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
Der Reihe nach:
Das E9 wäre Silent-fähig, sollte im idle sowie bei Belastung nicht hörbar sein. Es hat nur zwei Peripheriekabel. Technisch liegt es etwas hinter den anderen, denn es hat keine DC-DC-Wandler für besonders stabile Ausgangsspannungen.
Das S12G wäre noch recht leise, erst bei (sehr) hohen Auslastungen sollte sich der Lüfter bemerkbar machen. Qualitativ ist es top. Es hat jedoch drei Peripheriekabel, wovon eines mit nur Molex Stecker besetzt ist, welches du womöglich gar nicht brauchst.
Das V450S hat die beste Effizienz bei niedrigen Lasten, hat dafür aber auch den schlechtesten Lüfter. Von der Lautstärke soll es aber auch eher unauffällig sein. Es lassen sich bei dem nur die Peripherie-Kabel abnehmen.
Das G450 hat die aggressivste Lüftersteuerung, die schon bei halber Belastung ziemlich aufdrehen soll. Im idle ist das Netzteil jedenfalls leise, beim Gaming könnte es womöglich sein, dass du es etwas heraushören kannst. Dafür gibt es bei dem Netzteil auch die Möglichkeit die PCIe Anschlüsse abzunehmen. Ansonsten ist es ziemlich ähnlich zum S12G.
Der Reihe nach:
pietrha
- Okt. 2011
@Hibble
es geht um X660 und X760. Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass Seasonic in einigen Serien mehrere einzeln gesicherte 12V Rails hat, obwohl in der Spezifikation "single rail" angegeben ist. Stimmt es, besonders mit X760?
oder ist es so?:
oder ist es so?:
...Verteilt man die Last auf vier Schienen und führt sie dann wieder zusammen (wie Seasonic), greift der Schutz vor Überstrom in einem noch vertretbaren Rahmen.
Moin Zusammen,
brauche nochmal eine Beratung.
Ich habe derzeit folgendes Netzteil:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/be-quiet-dark-power-pro-p7-750w-atx-2-2-bn074-a318971.html
Folgende Komponenten sind verbaut:
i7 2600K mit OC
VTX3D R9 290 mit OC
Asrock Extreme 3 Gen 3
5x Gehäuse Lüfter BQ Silent Wings
2x CPU Lüfter Silen Wings 2
2x SSD
1x HDD SATA2
1x Scythe Lüftersteuerung
Ich habe mal Prime und Furmark laufen lassen um den Rechner mal unter viel Leistung zu setzen.
Laut Strommessgerät verbraucht der Rechner zum peak 540W.
Lohnt es sich da für mich auf ein kleineres Netzteil zu wechseln wegen der Effizienz?
Oder soll ich bei meinem Netzteil bleiben?
Danke und lg,
Schmenki
i7 2600K mit OC
VTX3D R9 290 mit OC
2x SSD
1x HDD SATA2
Danke und lg,
Schmenki
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Das auch eine Zeitfrage - wie lange läuft denn der PC und in welchen Lastzuständen?
Das P7 750 ist 80PLUS-Bronze-zertifiziert, sollte also bei 540W Peakmessung an der Steckdose eine Effizienz zwischen 85% und 82% besitzen. Der reale Verbrauch liegt also zwischen 443W (=540W*0,82) und 459W. Mit einem Goldnetzteil und Effizienz von 90% würdest du an der Steckdose also zwischen 492W (reale 443W/0,9) und 510W (reale 459W) messen und damit auch bezahlen. Die Ersparnis liegt dann im Rahmen von 30-50W.
Ob sich das lohnt hängt also von deiner Spielzeit ab.
Allerdings ist die Ersparnis nicht so groß wie gerade aufgezeigt, denn du spielst nicht Prime und Furmark. Da wären eher Spieleverbräuche sinnvoller und dann ist die reale Ersparnis wohl ~10W geringer. Im Idle bzw. surfen, Video schauen etc. schrumpft die Ersparnis durch einen geringeren Grundverbrauch noch weiter und wird wohl insgesamt nur wenige Watt betragen.
Wenn du das NT austauschen möchtest, dann würde ich vielmehr das Alter (4-5 Jahre) des Netzteils in Betracht ziehen. Austrocknende Elkos beispielsweise haben eine höhere Restwelligkeit und auch eine sinkende Leistungsfähigkeit des Netzteils zur Folge. Ersteres interessiert dich wohl mehr als zweiteres.
@pietrha: Die neusten Sea Sonic Netzteile sollten mehr oder minder alle True-Single-Rail-Netzteile sein, die älteren X-660 und X-760 Gold-Netzteile besaßen intern die Multirail-Aufteilung. Die Auslösepunkte der Rails sollten so gewählt worden sein, dass die Schienen nicht überlastet werden können. Vermarktet wurde es jedoch als Single-Rail - also nur mit der Gesamtleistung angegeben.
pietrha
- Okt. 2011
Pontiuspilatus schrieb:@pietrha: Die neusten Sea Sonic Netzteile sollten mehr oder minder alle True-Single-Rail-Netzteile sein, die älteren X-660 und X-760 Gold-Netzteile besaßen intern die Multirail-Aufteilung. Die Auslösepunkte der Rails sollten so gewählt worden sein, dass die Schienen nicht überlastet werden können. Vermarktet wurde es jedoch als Single-Rail - also nur mit der Gesamtleistung angegeben.
Danke Pontiuspilatus,
das würde bedeuten einen 2 Jahre alten X-760 hat in Wahrheit Multirail. Prima
Scotty94
- Juli 2012
habe mir vor einigen Woche eine neue GraKa zugelegt und nun soll auch das schon wirklich alte Netzteil weg.
Mein System:
AMD Fx 8350 4,5 Ghz
Alpenföhn Brocken 2
PowerColor Radeon R9 270X
8 GB DDR 3 1600 Mhz
1 x HDD Festplatte
ASRock 970 extreme3 v2.0
Im Moment habe ich noch ein 600W Netzteil von Tagan.
Würde den auch ein 500W Netzteil ausreichen, habe mich schon einmal umgeschaut und bin auf dieses hier gestoßen http://www.mindfactory.de/product_i...re-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757838.html
MFG
Mein System:
AMD Fx 8350 4,5 Ghz
Alpenföhn Brocken 2
8 GB DDR 3 1600 Mhz
1 x HDD Festplatte
MFG
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
@Scotty94:
Für die aktuelle Konfiguration reicht sogar schon ein 400W Gerät. Da du die CPU übertaktet hast und später vllt. mal eine größere Graka einbaust, würde ich zu 450W raten.
Und dann direkt das effizientere und leisere E9 nehmen, kostet nur 4€ mehr. Alternativ habe ich dir noch 2 Geräte mit Kabelmanagement aufgelistet: http://geizhals.de/?cmp=1010429&cmp=677345&cmp=677396
- März 2010
Hi Scotty94,
für das System reicht bereits ein gutes 400 W Netzteil problemlos aus. Beim Gaming schätze ich die Leistungsaufnahme vom System auf etwa 250 W ein.
Dazu habe ich schon eine recht ähnliche Empfehlungen gegeben. Der Beitrag passt also ganz gut: https://www.computerbase.de/forum/t...er-mein-system.1011838/page-297#post-15332799
Das L8 hätte übrigens ein paar Nachteile: Sofern du ein Gehäuse mit Netzteil unten nutzt, ist das CPU Kabel vom L8 ziemlich kurz. Bei den genannten Netzteilen kann man das Kabel auch hinter dem Mainboardtray verlegen.
Ein anderer Nachteil wäre dann noch der Lüfter, der "nur" ein einfaches Gleitlager nutzt, welches man einer kürzeren Lebensdauer nachsagt. Ansonsten ist der Lüfter aber sehr gut.
A
Andarian
Guten Abend alle miteinander
Ich bin mir unsicher, ob ich ein neues Netzteil brauche! Ich habe eine Info gelesen für Grafikkarten (mind. 700W empfohlen), mein Netzteil hat nur 750W...
Zur Info: Ich bin aus der Schweiz (falls dies wichtig ist mit den Watt und Volts - total Chinesisch)
Und noch eine Info: Ich spiele viele verschiedene Spiele, wie zum Beispiel: FF14, TERA, Aion, Diablo 3, League of Legends.
Meine PC Details habe ich extra für diesen Thread hier hochgeladen: http://www.mein-pc.eu/Profil/Cooler-Master-/36309
Hinzu kommt eine neue Grafikkarte im März: ZOTAC GTX-780 AMP! 3GB GDDR5
Könnt ihr mir sagen, ob ich da ein neues Netzteil brauche, und wenn ja: Wieviel Watt sollten das denn sein?
Vielen Dank euch allen
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Eine HD6990 verbraucht doch mehr als eine GTX780 - demnach sollte es keine Probleme geben.
A
Andarian
Pontiuspilatus schrieb:Eine HD6990 verbraucht doch mehr als eine GTX780 - demnach sollte es keine Probleme geben.
Okay, das ist ja super
germanrule
- Jan. 2014
Netzteil mit Molex und ~450 Watt
Ich suche ein Netzteil mit ~450 Watt für meine Konfiguration: Klick mich hart. Es muss einen extra 4 Pin Molex Anschluss haben, denn ich brauche den für die Lüftersteuerung des Nanoxia Deep Silence 2.
Problem ist das Budget: 55 Euro
Ich hab zwar einige gefunden bin aber überfordert bei der Auswahl.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Das hier: http://geizhals.de/eu/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html Oder: http://geizhals.de/eu/lc-power-gold-series-lc9550-v2-3-500w-atx-2-3-a861223.html
Das LC-Power ist technisch etwas besser, das Be Quiet dafür leiser.
LG sori
LG sori
germanrule
- Jan. 2014
Danke
DemonChills
- Jan. 2014
*Hallo zusammen,
Bräuchte mal wieder euren Rat.
Und zwar hätte ich die Möglichkeit dieses Netzteil günstig zu kaufen. ( fast Neu)
be quiet! Power Zone 850W ATX 2.4 (BN212)
Hab aber leider keine Aussagekräftigen Test gefunden.
Würde mit diesem NT ein i7 4770k und vorerst eine 780 ti ghz Edition antreiben....später evtl ne zweite.
Könnte ich das so machen?
Wegen der Nt Qualität, Stabilität usw.
Ich weis das 600 watt auch reichen würden aber wie gesagt ich bekomme es fast neu und günstig.
Mfg und Danke im Voraus.
D.C.
D.C.
- Status
