[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Mein cpu geht manchmal bis auf die 65°C Socket temp bei Bad Company 2 daher dachte ich mal aufrüsten.
Könnte es auch daran liegen das ich meine beiden Front Gehäuselüfter übers netzteil betreibe?
Wenn ja werd ich mir noch nen 4pin Y Kabel dazu holen
Und welche WLP ist sehr gut?
Wusste auch nicht das gehäuselüfter genauso wie cpu lüfter sind xD
PS: Schon mal daran gedacht, die Spannung deines FX8350 etwas zu senken/den Turbo zu deaktivieren und dadurch das Temperaturproblem in den Griff zu bekommen?
Da ich wirklich keine Ahnung was die ganzen Kürzel etc. bedeuten, frage ich einfach mal hier nach.
Welches NT würdet ihr empfehlen?
Laut der Liste der brauchbaren Netzteile, soll dieses ein gutes sein.
Wenn jemand so nett ist, kann er mir ja evtl. noch die Kürzel kurz erklären. Was ist L8? Die Serie? und was ist CM?
PurePower-Serie --> L (Einsteiger-Serie bei BeQuiet) 8 (aktuellste Reihe)
CM = Kabelmanegement - das NT besitzt also teilweise abnehmbare Kabelstränge
Bei einer GTX780OC würde ich aber eher zu einem technisch besseren "HighEnd"-NT greifen - kostet dann aber auch etwas mehr, beispielsweise ein P10 550W
Oder holst dir dass Sea Sonic G Series 550. Das wird zwar etwas “laut“ bei hoher Last. Hat aber super Komponente verbaut und kühlt sich besser da sich der Lüfter schneller dreht.
Der Aufpreis von fast ca 30€ lohnt da nicht wirklich.
Verstehe eh nicht wieso immer wieder BeQuiet so empfohlen wird oder besser fast nur empfohlen wird. Es gibt viele alternativen.
Oder am besten du kaufst http://geizhals.de/enermax-revolution87-650w-atx-2-4-erv650awt-g-a718290.html das ist auch recht leise und hat top Kondensatoren. Und die Leistung bekommt man mit einer Karte, nie im leben hin dadurch hat man noch gut Reserven. Das wer der derzeitige preis Leistung Favorit bis 100€.
Macht euch da nicht so ne sorgen ich hab nen bequite non modular 450W ich hab ne gtx 770 ssd hdd laufwerk und nen fx 8350 verbaut alles läuft ohne probleme
Und achso ich hab 3gehäuse+1cpu lüfter(mugen 4 und sharkoon t9 gehäuse)
Es geht nicht darum ob die Dinger es schaffen sondern wie gut und wie lange.
Mein Corsair HX 520 war vor über 7 Jahren mit das beste was man kaufen konnte. Es läuft immer noch :-)
Ja ich hab es aufgeschraubt und mir alles angeguckt alles noch okay.
Ich hab hier mich ein BeQuiet keine Ahnung welches da komplett zerlegt. Hat so schöne CapXon drin. SIEBEN Stück sind am auslaufen. Mehr muss ich wohl nicht sagen.
Ich würde kein BeQuiet unter dem DarkPower kaufen. Da es aber von anderen Herstellern (Sea Sonic, Antec) sich sehr gute und viel günstigere Netzteile gibt kauf ich lieber da. Ja ich weiß bla bla die Lautstärke. Für mich ist es ein PC und lautlos muss der nicht sein.
Ich kann natürlich nur optisch gucken, die angezeigten Spannungen sehen und hoffen das alle Sicherungs Chips funktionieren. Im Moment scheint alles okay zu sein.
Erst kommt eine 280X und dann den Sommer abwarten weil viele neue Netzteile kommen. Ein paar Monate muss das Corsair noch halten.
allerdings würde mich echt mal die be quiet reihe interessieren. Weil ich habe ja schon ne weile das e8, und das läuft echt top
Die reihe sollte ja recht solide sein, trotzdem sie zum teil Caxon Kondensatoren hatte. Und BamLee hast du ein Meßgerät wo du genau alle Leitungen fachmännisch dursch messen kannst. Weil wenn es nur auf das Aussehen beschränkt, ist könnte die werte auch schon längst außerhalb der Norm sein.
ich bin auf der Suche nach nem modularen NT bis 50Euro.
Es sollte noch einigermaßen leise sein.
Mir wurde gesagt dass meine Hardware 250Watt brauchen würde.Folgende Komponenten sind drin.
intel i3 3225 ( wird wahrscheinlich gegen ein AMD FX 6300 getauscht)
Sapphire HD 6870 1GB
AsRock Z77 Board ( wird demnächst auch getauscht passend fürs FX 6300)
16GB DDR3
128GB SSD
1TB 3,5HDD
Wlan PCI Karte
aktuell hab ich ein Cougar 400Watt in Nutzung möchte aber gerne eins mit Kabelmanagement und eines welches auch etwas leiser ist.
Wie recht du doch hast.
Die Straight Powers haben zwar einen wunderbar leisen Lüfter, aber im Netzteil selbst steckt nur Mittelmaß. Vom Lüfter bzw. der Lüftersteuerung abgesehen spielen diese drei Seasonic-Geräte (das Antec wird auch von Seasonic gebaut) technisch eine Liga höher als die preislich ähnlichen bQs.
Dort ist ebenfalls gute Technik verbaut und preislich sind sie zudem sehr attraktiv aufgestellt.
Edit: @mustinet:
Prinzipiell ist das NT nicht schlecht, wobei da relativ billige Kondensatoren verbaut sind, aber im Bereich unter 50€ ist das die Regel. Irgendwie muss der Preis ja niedrig gehalten werden.
Davon abgesehen gibt es aber 5 Jahre Garantie auf das Gerät. DAS ist nicht selbstverständlich für den Preis.
Falls du 20-30€ mehr aufwenden kannst, würden sich natürlich Cooler Master V450S oder Seasonic G-450 anbieten. Neben besserem Innenleben arbeiten die auch etwas effizienter, sodass du den Aufpreis im Laufe der Zeit über die Stromrechnung zumindest zum Teil wieder reinholen kannst.
Das Problem ist das sich mein PC einfach zufällig neu startet oder jegliche Fehlermeldung.
Wichtig ist mir eigentlich nur, dass es funktioniert und das mein PC sich nicht mehr neu startet.
Technisch ist es zwar ganz ok, v.a. wenn man den Preis beachtet, ansonsten halte ich von dem G450M aber nicht so viel.
Da wurde nur darauf geachtet möglichst viele Marketing-Features umzusetzen, bei der Qualität wurde aber ziemlich gespart.
Wenn wirklich nicht mehr geht, kannst du es schon nehmen, ansonsten gibt's bessere Alternativen, wie sie auch schon genannt wurden.
Das V450S ist schon auch super, die einzigen schwächen liegen bei der bescheidenen CPU-Kabel-Länge und die Kabel allgemein / das Sleeve, was nicht wirklich so toll ist.
