[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Die 3-4h täglich sind für die Effizienzauswahl des Netzteils wichtig - daher würde ich schon ein 80PLUS-Gold-Netzteil auswählen.
Preiswert: http://geizhals.de/cooler-master-silent-pro-gold-450w-atx-2-3-rs450-80ga-j3-a947112.html (CB-Test)[/URL] oder der sehr leise Bruder von BeQuiet: [url]http://geizhals.de/?cmp=677345&cmp=677379#xf_top (CB-Test zum CM-Modell)
Etwas teuerer, dafür technisch auch hochwertiger: http://geizhals.de/?cmp=1010700&cmp=1010429&cmp=1035122&cmp=1010713&cmp=1035130&cmp=1010430#xf_top (wobei das alles keine Silent-NT sind - gerade das Sea Sonic und das mehr oder minder gleiche Antec werden unter starker Last doch lauter: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/sea-sonic-g-series-g-550-test.2000/seite-9)
Am oberen Budgetrand: http://geizhals.de/?cmp=718290&cmp=718287&cmp=692473&cmp=790408#xf_top (wären dann leise)
Vielen Dank für die kompetente und super freundliche Hilfe :-)
Dann werde ich mich da jetzt erstmal durchlesen und bei etwaigen Fragen noch mal auf dich zurück kommen.
Schönen Abend noch ;-).
So hab heute mein Pure Power L8 530W mit Kabelmanagement bekommen und eingebaut.
Ich muss sagen, echt geil das Teil.Man hört ja nix mehr.
Sowas kannte ich vorher gar nicht (Cougar A400).
Das einzige was man jetzt noch hört sind die 3 Gehäuse Lüfter von Fractal Design selber, die kann man leider nicht über die Steuerung abschalten wie bei dem Antec GX700 Case von meinem Bruder.
Es soll entweder die 2048MB Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3x OC oder die 2048MB Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC werden.
OC wollte ich auf ca.
oder sollte ich lieber aufs:
- 630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+
setzen und auf nummer sicher gehen?
Schau dir doch den ersten Beitrag an. Dein System mit GTX 770 braucht selbst mit OC beim Gamen dann wohl keine 300 W.
Beim L8 CM ist das Kabelmanagement ziemlich sinnlos, weshalb ich dir eher zu einem anderen raten würde.
Mit einem von den beiden wärst du wohl am besten beraten, wenn es nicht mehr kosten soll:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
Das erste davon lohnt sich nur dann, wenn du ein wirklich leises Netzteil mit langem CPU Kabel möchtest. Das V450S wäre ansonsten zu bevorzugen.
Kabelmanagement ist nicht dringend erforderlich. wollte allerdings nicht kabel unnötig über den lüfter hängen bzw im tower liegen haben. Hatte mir einen Preis bis ca 80 Euro gesetzt für das netzteil.
Der Cooler Master VS-Series V450S 450W ATX 2.31 wäre also sinvoller als der L8 530w?
Danke. Hab mich nun auch für das Netzteil entschieden. Auch wenn ich nun doch lieber den Intel Xeon E3-1230v3 nehme und ein anderes Board (weiß noch nicht welches) und mir erstmal das übertakten schenke. Mit dem Netzteil sollte das aber alles klappen.
Fals einer noch Tipps für ein gutes Board für den CPU hätte kann dieser mir gerne eine Nachricht schicken, da dies ja hier in den Bereich nicht gehört ;)
Vielen Dank und besten Gruß
Hallo
Stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Netzteil zu wählen.
Habe für ein System
CPU: 4930 K
MB : Asus X79 Deluxe
GK : GTX 780 (vermutlich eine Erweiterung durch eine zweite 780)
HDD : 2 Seagate Barracuda
SSD: 1 Samsung SSD 840 Pro 256 GB
CPU Kühlung: AIO Corsair H100i
523W (700W mit SLI) über ein PSU calculator errechnen lassen.
Eingegrenzt habe ich drei Netzteil
Corsair RM 750W
be quiet!
EVGA SuperNOVA 750 G2
Eigentlich möchte ich ja ein Netzteil haben das auch Semi-Passiv kühlt. Da fällt das be quiet auch raus.
Die EVGA gefällt mir am Besten, aber ich habe leider keine Test und Reviews über diese Netzteile finden können.
Hallo zusammen. Bin ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Netzteil für mein System:
CPU: FX-8320 @ 4Ghz
GPU: Palit GTX 770 OC 2GB Version
BOARD: ASRock 970 Pro3 R2.0
SSD: Samsung SSD 840 EVO 250GB
HDD: Seagate ST2000DM001-1CH164
RAM: 2x G.Skill F3-14900CL9-4GBSR
Sollten die wichtigsten Stromfresser nun sein. Wie viel Watt muss das Netzteil etwa haben (Idle/Last). Großartig OC oder SLI/Crossfire ist kein Thema bei mir... Mir kommt es eher auf die Lautstärke an und ein wenig auf die Effizienz, jedoch ist die Lautstärke ausschlaggebend. Nun die Einschränkung: Würde gerne max. 75-80 Euro dafür hinlegen :-)
Bin euch schon im Vorfeld sehr dankbar und bin gespannt, was ihr mir ratet.
Grüße
Fabian
Warum semipassiv? Einen leisen NT-Lüfter hörst du nicht aus deinem System raus. Technisch ist das BeQuiet das Beste, das RM würde ich persönlich bei dem Budget nicht anrühren. Das EVGA hat als Nachteil die einzelne 12V-Rail. Alternativ könntest dich auch noch hier umschauen: http://geizhals.de/enermax-revolution87-650w-atx-2-4-erv650awt-g-a718290.html
Schade, auch bei der Konfiguration mit der Einschränkung der Lautstärke wären 25-30€ mehr sinnvoll. So bleibt wohl dies das leiseste: http://geizhals.de/?cmp=677345&cmp=677379
Allerdings würde ich nochmals drüber nachdenken nicht etwas mehr zu investieren.
@Pontiuspilatus
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich muss sagen dass ich mich echt schwer tue mit der Wahl eines Netzteils.
Auf der einen Seite möchte ich nicht mehr als 100€ ausgeben und auf der anderen Seite möchte kein billiges Netzteit,
weil es eine Erweiterung des System aushalten können.
Die be quite! Netzteile habe ich ja in meinem System schon die 580W E9 Variante aber das neue System (für ein Freund),
soll ja übertaktet werden und wie vorher geschrieben auch durch eine weitere GTX 780 erweitert werden.
Alles über der 680W Grenze fällt leider aus dem Straight Power Modellen raus und überschreitet auch die 100€ Marke.
Was die Watt Anzahl angehen möchte ja lieber etwas mehr Luft nach oben haben,. als da es dann zu knapp wird.
Habe gelesen dass die Seagate Netzteile auch gut sein sollen. Habe aber über diese Teile kein Überblick.
Öhm... Seagate? Das ist doch ein Festplattenhersteller?
Die E9 sind über 500 Watt Elektroschrott.
Nimm ein Revo 87+ 850 Watt. Wenn du das Geld für 2x 780 hast, solltest du die für ein gutes Netzteil auch haben.
Das be quiet Power Zone wäre auch noch ganz passabel. Ist wie das E9, hat aber auch noch DC-DC-Wandler. Vollmodular wäre es auch noch. Ist zwar auch Single-Rail, Multi-Rail kostet halt ein bisschen mehr..
Von der Lautstärke kann es mit den teureren natürlich nicht mithalten.
Laut, ineffizient, Single-Rail und in der 850W-Version nur 6€ günstiger als das in jeder Hinsicht bessere Enermax Revo87+ 850W.
Das wäre mMn definitiv am falschen Ende gespart.
Ich persönlich würde bei den Straight Power Modellen bei 500W aufhören, das 580W CM vllt. auch noch - aber wenn jemand so ein starkes NT benötigt, dann hat er idR auch mit stärkeren Lastschwankungen auf der 12V-Schiene zu tun, was nunmal kein Sahnestück dieser Reihe ist.
Die Sea Sonics im "100€-Bereich" sind die G-Series (bzw. Antecs True Power Classic) - technisch sehr gute Netzteile mit einem entscheidenden Nachteil: einen Lüfter, welcher bei hohen Lasten extrem aufdreht. Darüber gibt es leider nur noch Single-Rail-Netzteile von Sea Sonic.
Auch auf Sea Sonic-Basis, dafür mit leisem Lüfter (und leider auch über 100€): http://geizhals.de/cooler-master-v-series-v700-700w-atx-2-31-rs-700-afba-g1-a936595.html
Beim schon vorgeschlagenen Enermax Revolution87+ sind die 550W und 750W-Version leider ausgelaufen, daher bleiben nur 650W (schon arg eng für ein SLI mit übertaktetem i7-Sechskerner) oder aber 850W (schon etwas groß, wenn die zweite GTX 780 nicht kommt).
Es bleibt am Ende eine schwierige Entscheidung, je nachdem was du ausgeben möchtest...
Upps, ich meinte natürlich auch Sea Sonic. Habe mit meinem Kumpel über die Seagate HDDs geredet als ich mein Kommentar schrieb.
Das ist es eben. Für mein System (siehe Signatur) ging das relativ schnell mit der Auswahl des Netzteils. Das die zweite 780 Karte reinkommt ist nicht sicher. Die Überlegung und der Wille ist da aber wie es mit Geld aussieht ist noch nicht abzusehen.
Nach dem Motto lieber jetzt etwas zu viel als morgen etwas zu wenig. ;)
für 50€ + bekommt man die Dark Power Pro 10 Netzteile von be quiet!. Wie sind die denn so im wirklichen Leben?
Das DPP gehört, mit dem Enermax (NICHT X't!!) zu den besten Netzteilen überhaupt.
Wie viel Watt sollte das NT für das System denn auf jeden Fall besitzen bzw. wenn ich die 30 Euro drauflege, was ist dann das beste NT was auch sehr leise ist? Also 110 Euro sind echt die Obergrenze... :-( Dachte ich finde ein relativ gutes NT in einem mittleren Preissegment.
Grüße
Status
