[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Aber warum willst du ein neues. So schlecht ist das derzeitige nicht und es hat noch genug Luft nach oben. Brauchst halt nur den einen Adapter.
Nimm lieber den i3 boxed, denn dann bekommst du Herstellergarantie.
Als Mainboard kannst du übrigens auch eines mit B75 Chipsatz nehmen, denn die sind gegenüber dem H77 nur leicht abgespeckt. Raid Support fehlt z.B. und weniger Sata Anschlüsse sind vorhanden.
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...44_ASRock~544_Gigabyte~544_MSI~317_H77#xf_top
Unterschiede gibt es hier nachzulesen: https://www.computerbase.de/news/ma...panther-point-chipsaetze-offiziell-vor.35090/
Das Netzteil ist übrigens eines der leisesten.
Danke für die Tipps. Dass das Netzteil mit 400 Watt etwas überdimensioniert ändert nichts an der Effizienz? Das Netzteil gibt es leider nicht kleiner.
Ned wirklich, solange die verbrauchte Leistung einigermassen nahe an der Spezifikation sind ... die guten modernen NTs liefern Effizienz ueber einen recht grossen Bereich. Die Definitionen dazu siehte auch in Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
Hi, Ich weiß nicht ob ich hier ganz richtig bin aber...ich hätte da eine Frage.
Also ich möchte gern wissen ob ein be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-500W 80+Gold
für dieses System hier reicht:
Western Digital Caviar GreenPower 1TB HDD Western
Intel Core i5-2500K
8GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-12800U CL9
Powercolor PCS+ HD7870 2GB GDDR5
ASRock Z77 Pro4, Sockel 1155, ATX
Thermalright HR-02 Macho
Danke schonmal
LG
Hi Avareee,
Da brauche ich nicht einmal nachzurechnen um zu wissen, dass das locker reicht.
Da wäre effizienztechnisch sogar das E9 400 W die bessere Wahl gewesen, weil das besser ausgelastet wäre ;)
Hallo :)
Bin auf der Suche nach einem neuen Netzteil. Jetzt hätte ich nur eine Frage zur Effizienz.
Wie darf man das verstehn?
Angenommen ich habe ein Netzteil mit 90% Effizienz und mein System würde grade 90W brauchen, dann würde das Netzteil quasi 100W aus der Steckdose ziehn weil 10% ja durch die Effizienz verloren gehn?
Versteh ich das so richtig?^^.
Ich weiß, dass die Effizienz nicht immer gleich ist. Geht ja jetzt nur um das Verständnis.
Mfg
Singularity02
Status
