[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Moin Moin,
bei mir steht demnächst ein Rechner Upgrade an und eigentlich wollte ich mein jetziges (recht betagtes) Netzteil, ein Elan Vital Greenerger SSM 450W (hier mal ein Test) behalten da ich der Meinung bin 450W sollten für das neue System (Intel i5-3570K, passendes Mainboard, eine 256 GB SSD, eine HDD und eine Radeon 7950 oder Geforce 670; SLI Betrieb ist nicht geplant) reichen nur machen mich jetzt die vorhandenen Anschlüsse am NT stutzig, denn es sind:
6 x Molex-Anschlüsse (Festplatten, CD-ROM etc.), 1 x Floppy, 2 x S-ATA, 1 x ATX, 1 x 12V Power, 1 x Aux-Power, 1 x VGA-Anschluss.
Kann ich damit überhaupt eine der obigen Grafikkarten betreiben? Ich glaube mir fehlt da mind. ein Stecker oder?
Sollte dem so sein würde ich mich über einen Vorschlag zu einer gleichwertigen Alternative bis ca. 100 € freuen. Das NT sollte wie das jetzige auch semi-passiv sein wobei ich bei meinem NT bis jetzt den Lüfter nie gehört habe bzw. auch noch nie gesehen habe das der mal lief.
Zusammengefasst suche ich also:
- semi-passiv mit Tendenz zu voll passiv
- bis 500W
- evtl. Kabelmanagement
- gute Effizienz
- bis 100 €
Vielen Dank im voraus
Das Problem alter Netzteile sind nicht unbedingt die Gesamtwatt, sondern die Verteilung davon auf den Schienen ... deins hat sehr viel auf der 5V Leitung, was typisch fuer alte NTs ist, aber wenig auf den 12V Schienen (zum Vergleich: Ein BQ E9 400W hat 17A auf 5V und gleich drei Schienen auf 12V mit je 18A). bei dir sind das also zwei 12V Schienen a 204W (rein rechnerisch). Ob das Motherboard deiner Wahl dann einen 8-Pin Zusatzpoweranschluss will (hat dein NT ebenfalls nicht), siehst du beim hersteller. Was ein "VGA Anschluss" ist ... bin nicht sicher ... evtl ein 6pin PCIe Anschluss. Aber du wirst wohl eher zwei davon benoetigen bei dem Level deiner Kartenwahl. Kann man per Adapter auf Molex machen, aber ehrlich gesagt: Bei all den Punkten wuerd ich mal zu was Neuem greifen. Gibts als Antec 400W (oder 520W bei Aengstlichen) schon fuer relativ wenig Geld. Und wenn du gleich voll durchs Dach willst: Ein Seasonic X-560. Dazwischen gaebs dann noch die NTs von BeQuiet (E9 aufwaerts).
@Tidiroi:
Semi-passiv unter 100€ kannste eigentlich vergessen: http://geizhals.at/de/?cat=gehps&xf=1248_600~363_semi-passiv&sort=p
Das Superflower Golden King 500W ist nicht der Brüller (da würde ich eher die Differenz zum Seasonic drauflegen) und die NesteQ Geräte sind schon etwas betagt (wenn auch nicht schlecht).
Alternative: wie schon von voon vorgeschlagen etwas Geld drauflegen und das Seasonic X-Series 560W nehmen. Oder du holst dir ein BQ Striaght Power E9. Der Lüfter + die Steuerung sind so ziemlich das beste, was es momentan gibt und was ich je gehört habe (oder eben nicht ^^). Der Lüfter ist die meiste Zeit nahezu unhörbar und damit solltest du selbst als Umsteiger vom semi-passiv NT keine Probleme haben (ich spreche aus eigener Erfahrung).
Ich danke Euch beiden,
ich werd mir dann mal das be quiet! Straight Power E9 anschauen, ich denke 480W werden für mein geplantes System reichen.
servus
ich bins nochmal :D ich bin zz dabei mir n gehäuse für 4 sata platten und nen dvd brenner zu bauen und dafür brauch ich ja n nt könnte ich da son uralt nt nehmen was 5A auf der 12v leitung hat und wenn net was fürn nt sollte ich nehmen?
Edit:
es sollen noch 2 lüfter rein
Also wenn alle vier Platten gleichzeitig anlaufen sollen, wird es bei den 10-20W Anlaufleistung knapp.
Wenn es nur für einen dauerhaften Betrieb der Festplatten ist, ist so ein altes Netzteil nicht einmal so verkehrt, weil die HDDs auch einiges von der 5 V Leistung brauchen.
naja die platten müssen garnich gleichzeitig anlaufen.... ich will knöpfe einbauen mit denen man die platten einzeln anmachen kann
Hallo, wie viel Watt brauche ich um mein System übertacktet und auch in der Zukunft noch fehelerfrei laufen lassen kann:
Intel i5 2500k
Asus Maximus Extreme IV Rev 3.0
DDR3-1600Mhz
Nvidia GTX 560 Ti 448
Western Digital 1TB Festplatte
HP CD/DVD Brenner
Ich denke selber mal so an 750W oder ?
@bollitolli:
Bei zwei GTX 560 448 würde ein 750W-Netzteil passen, aber bei nur
eine Grafikkarte + Zusammenstellung sind 750W Nennleistung viel zu viel.
Ein Netzteil mit 500-550W reicht schon aus, besonders wenn
beim Übertakten nur die Taktaren hochgezogen werden und die Spannung gleichbleibt.
Hier wären mal einige Beispielnetzteile mit 500-550W, jenachdem, wie viel
Geld zu Verfügung steiht und welche Ansprüche vorhanden sind:
- Cougar SX 550W
- Antec VP550P 550W / High Current Gamer 520W
- Chieftec Nitro BPS-550C 550W
- Seasonic X-Series 560W / M12II-520Bronze 520W
- XFX Core Edition Pro 550W
- be quiet Dark Power Pro P10 550W / Straight Power E9 500W / Pure Power L8 CM 530W
- OCZ ZT Series 550W / ZS Series 550W
- FSP Forton/Source Aurum 500W
- Enermax Revolution87+ 550W
ich suche ein neues Netzteil mit 300W oder weniger.
Momentan verbaut habe ich http://geizhals.at/de/394506 aber das ist mir zu laut. Viel Power brauche ich nicht, es soll nur LEISE sein, also wirklich LEISE
Sind die Pure Power von beQuiet! leiser? Oder vllt ein anderer Hersteller?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Gruß,
Jerry
@JerryTheMonkey
das LC7300 von LC-Power (nicht vom Namen abschrecken lassen) bspw. wäre ein guter und leiser Begleiter. ;)
wenn beim entsprechenden NT möglich, würde für mich auch ein Lüfter-Mod in Frage kommen, gibt es da was passendes?
Zum LC: laut dem Test von Tom's Hardware liegt der Lüfter ohne Lase bei unter 30dB, soll aber schleifgeräusche von sich geben und ist fest verlötet, Lüfter austauschen wird also nicht ganz so einfach
Status
