[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
550 W reicht schon, wenn du es mit den Spannungen nicht übertreibst. Mehr OC bringt wahrscheinlich eh fast nichts mehr, weder bei Graka noch bei der CPU.
Inwieweit ist es für den Stromverbrauch nachteilig, wenn ich ein 650W Netzteil kaufe, außer vom höheren Einkaufspreis?
Der Wikungsgrad vom "660 Watt Seasonic X Series Modular 80+ Gold" wird mit 89% angegeben,
das "560 Watt Seasonic X Series Modular 80+ Gold" und das
Corsair AX650" wird mit 90% angegeben.
Du meintest von der Qualität soll ich eher das Seasonic nehmen, beim Kumpel hatten wir des Corsair verbaut, und des dreht auch erst ab einer bestimmten Leistung den Lüfter an usw.
Meintest du vom Spulenfiepen usw sei das Seasonic leiser? Das wäre mir dann schon wichtiger und ich würde dieses Netzteil bevorziehen. Die Frage wäre dann ob ich Sicherheitshalber lieber auf 660W statt 560W gehen sollte, wobei das dann schon fast wiede die überdimensionierten 700W wären :D
Will dann nur net mit dem Netzteil dastehn und es läuft so auf der letzten Rille ;)
Wenn ihr mir sagen könnt, dass ich mit den 560W ausgesorgt habe, bestelle ich es mir morgen ;)
Am einfachsten wäre es, wenn du dir ein Leistungsmessgerät (gibts eventuell bei deinem Energieversorger zur Leihe) besorgst und einfach mal nachmisst, was du denn jetzt brauchst. Abzüglich der Netzteileffizienz könntest dann in etwa den realen Verbrauch abschätzen.
Es gibt auch Berichte von fiependen X-Modellen - BeQuiet-Netzteile sollten dabei eine Alternative sein (BeQuiet soll ja Maßnahmen unter anderem gegens fiepen ergriffen haben)
Als Vergleichsmöglichkeit: https://www.computerbase.de/artikel...-5970-black-edition-limited-test.1315/seite-4 (abzüglich der Netzteileffizienz und des neueren stromsparenden i7 liegt dein realer Verbrauch eher in der Region ~450-500W - am einfachsten machst es dir aber, wenn du selber nachmisst)
Mit dem selbst messen ist eine gute Idee, da ich vor hatte mir beim Baumarkt sowieso ein Gerät für den Haushalt zu kaufen für 15-20 Euro... ist auf so Dinger grob verlass?
Wo messe ich dann am besten? In Prime95 zB wird die Grafikkarte ja nicht ausgelastet.
Muss ich dann Furemark verwenden?
Am besten misst du einfach während eines Spieles. Die Auslastung Tools erzeugen nämlich einen viel höheren Verbrauch.
Muss ich nicht den Maximalverbrauch des PCs bestimmen, statt eines realistischen bei Spielen?
Wenn ich ein anderes Spiel bekomme, was eventuell eine höhere Auslastung zur Folge hat in einem Jahr stehe ich nachhher doof da?
Nimm am besten ein Spiel mit hoher CPU Auslastung wie Anno, BF3 oder GTA 4, dann hast du etwa den Maximalverbrauch. Höher wird das Netzteil wohl kaum belastet, weil meist entweder CPU oder GPU ausgelastet werden.
@ Holzmeister:
Es handelt sich bei beiden Geräten um ein und dasselbe Modell. Alternate hat lediglich eine fehlerhafte Angabe zur ATX-Version gemacht.
Okay, Danke,
dann werde ich wohl bei Alternate bestellen.
Ich habe mit einem Messgerät den Verbrauch nachgemessen:
aus: 18W
idle: 140-160W
prime 95: 285-310W
Furemark 350W (jedoch wird nur eine GPU mit 100% und die zweite mit 6% angezeigt wird)
Prime 95 + Furemark gleichzeitig: 440-460W (jedoch wird nur eine GPU mit 100% und die zweite mit 6% angezeigt wird)
Is es normal, dass bei Furemark nur eine GPU ausgelastet wird?
Reicht dann ein 560W Netzteil, wenn mit "einer GPU" 460W mit CPU-Last erreicht werden? Wenn ich den Unterschied berechne von Idle zu Furemark mit "einer GPU" dann habe ich ja einen GPU-Stromverbrauch von 200W - Das bedeutet doch, dass bei CPU und einer 100% Auslatung beider GPUs dann 660W benötigt werden würden?
Dann würde ich eher das Seasonic X-Series X-660 660W nehmen müssen? Würde 10 Euro mehr kosten, und die Effizienz ist in Tests zwar 1% geringer, aber dann wäre ich auf der sicheren Seite, oder?
Will mir in paar Montaten nicht wieder eine neues kaufen müssen, weils doch zu schwach ist, deshalb bin ich grade ein bisschen zögerlich:P
Grüße
Miss den Verbrauch am besten beim Zocken. prime und furmark lasten die CPU und Grafikkarte viel höher als normal aus.
Wenn ich doch die Stabiltät dann irgenwann testen will, muss es doch unter Benchmarkts laufen, oder sehe ich da jetzt was falsch?
Habe im Moment keine richtig anspruchsvolle Games auf dem PC...
wenn ich für die 2. GPU den Stromverbrauch hochrechne auf 660W (abgelesen am Messgerät) und bei einem Wirkungsgrad meines Netzteils von 80% dann würde die Hardware 530W verbrauchen unter Volllast. Dann würde das 560W Netzteil ja auch schon unter Benchbedingungen reichen.
Aber das sind eigentlich keine Benchmarks, sondern Belastungstools. Die ermitteln halt die höchste Leistungsaufnahme, die möglich ist, mehr aber nicht.
Kannst ja mal 3Dmark 11 oder so laden und einen Durchlauf machen.
Ok,Danke,
habe die Auslastung beider GPUs auf 100% gebracht, dann sind es 480W aus der Steckdose.
Wenn ich Prime95 gleichzeitig starte, steigt der Stromverbrauch nicht, sondern Furmark geht bit der GPU-Auslastung jeweils auf ca 60-70% zurück. Ist dies normal?
Wenn ich jetzt die Maximalauslastung Von Furmark mit 480W aus der Steckdose berechne, und dann den Unterschied von Idle zu Prime 95 für die CPU mi 150W berechne würde ich zusammen auf einen theoretischen Maximalverbrauch von 630W kommen (aus der Steckdose). Bei einer Effizienz von 80% meines Netzteils, stellt dies somit 504W zur Verfügung. Somit würde das 560W Netzteil ja reichen.
Dann bestelle ich dies nun, da in Games usw, wie ihr schon mehrfach erwähnt habt, der Verbrauch noch geringer ausfällt
Vielen Dank für die Beratung hier, ihr seid echt top :)
Grüße
Hallo Leute,
ich plane meinen Rechner mal wieder zu erneuern, würde aber gerne das Netzteil meines alten PC's behalten. Daher meine Anfrage ob das so zusammen passt.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Aufstellung:
- Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
- ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
- GeIL Black Dragon DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-28 (DDR3-1333) (GB38GB1333C9DC)
- Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-00-20G)
- Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX)
- Sharkoon Vaya
- (mein altes Netzteil) be quiet! Dark Power Pro P7 550W
Sollte in Ordnung sein oder?
Status
