Du musst die originalen Kabel nehmen. Sonst kann das Ding gerne in Rauch aufgehen, die Belegung ist praktisch nie gleich.Sologu schrieb:Danke für die Hilfe, aber es muss Voll Modular sein, ich möchte die Kabel kürzen und neu Crimpen und bei den Voll Modularen kann ich mir einfach ein bisschen Kabel kaufen und loslegen. Bei den Teil Modularen würde ich das Netzteil für spätere Gehäusewechzel verkrüppeln
MfG
ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Würde das hier http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-500w-atx-2-4-e9-500w-bn192-a677379.html auch reichen?
Ist es viel lauter/ uneffizienter? Immerhin ist es 40€ billiger und hat auch 80+ Gold. Es hat halt kein Kabelmanagement, aber darauf kann ich verzichten, wenn es keine/kaum andere Nachteile hat. Oder das hier http://www.mindfactory.de/product_i...aight-Power-E9-CM-Modula-80--Gold_768614.html , falls es genug Leistung hat, die 5€ wären mir das CM schon wert.
- März 2010
Das Silverstone ist schon recht gut, nur müsstest du bei höheren Auslastungen mit einem höheren Geräuschpegel leben. Ansonsten gibt es leider keine Alternativen, die auch noch vollmodular wären.Sologu schrieb:Ist das Silverstone denn nciht zu Gebrauchen?
Das wäre ebenso sehr leise. Es hat jedoch den Nachteil, dass es gruppenreguliert ist und daher eher weniger gut für Grafikkarten wie die R9 290 geeignet ist. Gerade die starken Lastwechsel sind für solche Deisgns eher weniger geeignet. Funktionieren würde es bestimmt dennoch, empfehlen würde ich jedoch etwas besseres.Purox schrieb:Würde das hier http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-500w-atx-2-4-e9-500w-bn192-a677379.html auch reichen?
Hibble schrieb:....
Geht das Netzteil/ die GPU davon kaputt? Oder treten andere Probleme auf?
- März 2010
Nein, weder noch. Eine unabhängige Spannungsregulation der Schienen wäre bei so einer Grafikkarte vorteilhaft und würde ich immer empfehlen. Die Spannungen vom E9 sind einfach nicht so ideal, sollten aber noch problemlos im Toleranzbereich liegen.
Hibble schrieb:Nein, weder noch. Eine unabhängige Spannungsregulation der Schienen wäre bei so einer Grafikkarte vorteilhaft und würde ich immer empfehlen. Die Spannungen vom E9 sind einfach nicht so ideal, sollten aber noch problemlos im Toleranzbereich liegen.
Was sind denn die Vorteile? Reicht das 480er wenn ich den Xeon "übertakte" (alle Kernel auf Turbo)?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ja, das E9 480 CM reicht auch mit "OC" des Xeon aus.
Wenn die Spannungen des Netzteils zuviel von der Norm abweichen, kann es zu Abstürzen kommen.
Pontiuspilatus schrieb:Ja, das E9 480 CM reicht auch mit "OC" des Xeon aus.
Das wäre schlecht...
Wie wahrscheinlich ist so ein Absturz? Angenommen ich spiele 2h am Tag und surfe 2h im Netz, wie viele Abstürzen hab ich dann in einer Woche/Monat?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Es sollte zu gar keinem Absturz kommen... - wir warnen nur davor, dass es trotzdem passieren könnte. Die Spannungen von gruppenregulierten Designs (wie dem E9) haben Probleme mit einseitigen Lasten, wie sie bei aktuellen HighEnd-PCs vorkommen können: https://www.computerbase.de/2013-04/be-quiet-straight-power-e9-480-watt-cm-test/7/
andersXleben
- Mai 2012
andersXleben schrieb:Suche ein Netzteil für folgendes System:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-432139
möglichst billig, möglichst leise und effizient
vorschläge:
http://geizhals.de/thermaltake-germany-series-munich-430w-atx-2-3-w0391re-a636303.html
http://geizhals.de/antec-vp450p-0761345-06451-4-0761345-06450-7-a584982.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
habt ihr andere, bessere vorschläge?
http://www.cyberport.de/cooler-mast...31-aktive-pfc-120mm-luefter-2B09-11F_893.html
wäre das auch ne gute alternative? Würdet ihr dazu raten?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Wäre bei den vorgeschlagenen Netzteilen auch eine Alternative.
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
ein Kumpel von mir hat zwei Netzteile
welches ist besser, bzw weniger shclecht von den Datenblättern her? Kann man eins von beiden verwenden ohen Angst haben zu müsssen, das dem die Bude abfackelt?
Mein Freund hat folgenden PC: http://www.aldi.medion.com/md8342/sued/?refPage=aldi
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Beide sollten bei der Zusammenstellung keine Probleme bereiten. Das HP könnte aber einen Formfaktor abseits der ATX-Normen besitzen...
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Pontiuspilatus schrieb:Beide sollten bei der Zusammenstellung keine Probleme bereiten. Das HP könnte aber einen Formfaktor abseits der ATX-Normen besitzen...
Nee, passen beide NAchweislich in den PC rein. Der hatte halt das Problem, das sein Rechner von heute auf morgen plötzlich nicht mehr angegangen ist, hatten erst die Vermutung das dass Netzteil defekt ist, aber lag an der Frontblende. Daher frage ich nur welches besser ist.^^
Danke aufjedenfall für die Antwort, dann können wir ja beide beruhigt verwenden, bzw das geht jetzt wohl wieder nicht, der bekommt immer so ein piepsen rein, immer in dreier Abständen mit einer Pause nach dreimal piepen dazwishcen, Bilöddschirm bleibt schwarz, frag den grad was für ein Mainboard der hat um den Fehlercode herauszufinden.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signaltöne
Sollte demnach nicht am NT liegen. Oder habt ihr das andere NT mal ausprobiert?
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Mein Kumpel hat wohl das Mainboard: http://www.ebay.de/itm/Micro-ATX-Me...rg=20140107083420&rk=1&rkt=10&sd=271032431947
Bei welchem Bios Hersteller muss ich da suchen?
TschuffTschuff
- Juni 2014
ich hab mir letztens eine neue Grafikkarte gekauft, dann aber gemerkt, dass das Netzteil zu schwach ist... jetzt brauche ich natürlich ein neues.
Preisvorstellung: möglichst nicht über 80€
System (mit neuer Grafikkarte):
Motherboard: M5A78L
Prozessor: AMD FX-6100
Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 660 ti
RAM: 8 GB
Festplatten: Seagate 500 GB, Samsung SSD 840 Proseries
CD-ROM Laufwerk: Samsung SH-224BB
Lüfter: 3 Stück an der Zahl
Sonstiges: Ein bissl Beleuchtung
Bitte beachtet, dass die Grafikkarte 2 6-polige PCI Stecker benötigt
Vorher hatte ich eine NVIDIA Geforce GT630 & ein Netzteil, dass sich auf meiner Rechnung "420 Watt LC420 Silent" nennt.
Danke im Vorraus!
Motherboard: M5A78L
RAM: 8 GB
Danke im Vorraus!
- Status
