[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
darkcheesy
- Nov. 2010
Hallo, ich möchte meine R9 290 rauswerfen und eine R9 295 einbauen.
Problem: Mein NT hat nur 1x8 Pin (schwarz) und 2x6 Pin (rot) Anschluss für GPU´s
Gibt es passende Adapter von den 2x6Pin auf 1x8Pin?
Hier sind die Daten zum NT:
http://www.technic3d.com/review/netzteile/430-thermaltake-toughpower-750w-netzteil-cwt-psh750-750-ap/2.htm
Ich bin leider mit den "12V-Schienen" überfordert
darf man die dann zusammenzählen oder wie?
Hier die Netzteilanforderungen vom Test.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-r9-295x2-benchmark-test.2437/seite-2#abschnitt_netzteilanforderungen
Die Crossfire/Profile/Mikroruckler Problematik ist dir bewußt? Die 295X2 hätte mir mit 4GB zu wenig Vram für hohe Auflösungen, passend zur Gpu Leistung.
Theoretisch reicht dein Netzteil aus, du musst nur genau finden welche 12V Schiene zu welchem Anschluss gehört, sonst überlastest du einzelne Schienen und das Ding schaltet ab.
Ich hatte früher auch ein Toughpower Netzteil und brauchte 2 statt 1 8Pin Anschluss. Ein kurzer Anruf (oder war es eine Mail?) beim Support reichte aus um kostenlos ein passendes Kabel zugeschickt zu bekommen.
3125b
Captain
- Nov. 2014
Dieses acht Jahre alte CWT konnte deine 290 stabil versorgen? Was es nicht so alles gibt ...
Du solltest es dringend austauschen, mit einer 295X2 geht das garantiert nicht gut. Und bei einer Karte, welche sich weit außerhalb der ATX-Spezifikationen bedient, kannst du Adapter sowieso vergessen.
Leg die 100€ für ein vernünftiges, modernes Netzteil auf den Tisch, und gut ist. Damit sparst du auch 10% Strom.
darkcheesy
- Nov. 2010
Ja der Problematik bin ich mir bewusst. (Hatte bereits 6850cf und 6950cf im gleichen System)
Kann es sein das 2 Schienen für den 8Pin arbeiten und jeweils eine für jeden 6Pin?
Werde auf jeden Fall mal den Support anschreiben =)
- Aug. 2011
darkcheesy schrieb:Hallo, ich möchte meine R9 290 rauswerfen und eine R9 295 einbauen.
Bei der 295X2 wird die Stromversorgung jenseits der Spezifikation für PCIe betrieben. Da würde ich nicht mit solchen Bastellösungen anfangen, sondern gleich schauen, dass was vernünftiges verbaut wird (ggf. mal ein paar Reviews dazu ansehen - google-Suche spuckt vieles dazu aus).
Na-Krul schrieb:Die Crossfire/Profile/Mikroruckler Problematik ist dir bewußt? Die 295X2 hätte mir mit 4GB zu wenig Vram für hohe Auflösungen, passend zur Gpu Leistung.
Ich habe zwar nicht die 295X2, sondern 2x290, allerdings sind die Probleme beherrschbar. Der Catalyst-Treiber bietet inzwischen ein sehr brauchbares Framepacing (darauf achten, dass es auch aktiviert ist!) und Crossfire-Profile erscheinen zwar nicht sofort zum Launch eines AAA-Spiels, aber in doch kurzer Zeit. Einziges Problem was mir bisher aufgefallen ist, das sind (selten mal) flackernde Texturen in BF4. Ansonsten reicht die Performance (trotz nur 4GB pro Karte) locker, um auch BF4 ruckelfrei mit Ultra-Details in 3 x FullHD Auflösung zu spielen
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
bin auf der suche nach einem neuem NT für:
wenn ich meine 290x behalte bzw. sie gegen die fury x tausche. um die 500-550W
oder mir eine 2. 290x rein hänge. 750-800W?
sollte abnehmbare kabel haben, am besten auch flachkabel besitzen.
beim preis weiß ich noch nicht so recht wo die reise hin gehen soll.
in wie weit das noch wichtig ist/wäre. eine cpu AIO soll noch kommen.
- März 2010
Hab dir doch schon geantwortet: https://www.computerbase.de/forum/t...er-mein-system.1345998/page-206#post-17558813
Für eine zweite 290X sollte es dann am besten was mit 700+ Watt sein.
ich möchte in meinem System gerne 2x GTX 980Ti betreiben. Ich laut Netzteil-Kalkulator mindestens 850 Watt. Würden die reichen oder würdet ihr eher zu einem 1000 Watt Netzteil greifen. Welches Netzteil würdet ihr mir Empfehlen? Wäre ich mit einem be quiet! Dark Power Pro 11 gut bedien?
MfG
MfG
Ein ordentliches 800W reicht mit Reserven für Peaks aus, z.B. das http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-800w-atx-2-4-e10-cm-800w-bn237-a1165613.html
- März 2010
Hi Mooko,
auch schon ab 750W wären dafür noch ausreichend, sofern du nicht zu stark übertakten möchtest. Das P11 wäre schon ein sehr tolles Netzteil, gute Alternativen wären aber auch vorhanden: http://geizhals.de/?cmp=1279305&cmp=1145508&cmp=861372
RD78
- Sep. 2013
Das Cooler Master V850 nicht zu vergessen:
http://geizhals.de/cooler-master-v-series-v850-850w-atx-2-31-rs-850-afba-g1-a936599.html
Hat zwar "nur" 5 Jahre Garantie, dafür aber einen sehr guten und (trotz Seasonic-Basis^^) auch leisen Lüfter, zudem 2 Jahre Vor-Ort-Austausch.
- März 2010
Hi Axxid,
ja, aber ich rate dir zu einem anderen, wenn du das L8 neu kaufen würdest:
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
http://geizhals.de/antec-vpf450-0-761345-06459-0-a1210677.html
Reicht das auch für mein momentanes OC Plus eventuellen OC der GPUs ?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Kommt immer auf das OC an, welches je nach Grad den Verbrauch stärker erhöhen kann. Vermutlich wird es aber ausreichen.
PS: Allerdings haben die anderen genannten NT wohl eine etwas "bessere" Bestückung hinsichtlich der Elkos.
- Status
