[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Denke "noch" mehr Leistung ist eigentlich nicht geplant. Bin kein Übertakter und kaufe meistens "halbwegs" energiesparsam. Hab daher jetzt mal die e10 400er geholt. Mal schauen ob das alles so passt :)
Danke nochmal. Hoffe das das alles klappt ^^
Das Straight Power 10 hat keinen Anlaufstrombegrenzer !
damit plagt sich ein Bekannter rum der Morgens wenn er den PC am Kippschalter des NT einschaltet die Sicherung fliegt für mich ein No Go bei einem solchen NT!!
So ein Quatsch! Jedes Netzteil hat einen Anlaufstrombegrenzer... Bei manchen Netzteilen ist der Einschaltstrom eben höher als bei anderen. Und bei den Straight Power Modellen ist er vergleichsweise niedrig (teilweise <20A).
Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir ein passives MiniITX System für Medienkonsum und seltenes LAN-Bragging zu bauen.
Zum Einsatz käme folgendes (teilweise schon vorhanden, um die Kosten niedrig zu halten):
A10-7850K @ 65W TDP
2 x DDR3-2400/2133
Irgendein MiniITX-Board
Kingston V300 128GB
Slot-In BluRay Laufwerk
Untergebracht in einem Nanum SE-TC5.
Dafür brauche ich eine Pico PSU.
Reicht ein 85W Board mit einem handelsüblichen 90W-Laptop-Netzteil oder muss es schon mehr sein? Hat jemand Tipps?
Antwort von BQ
In den meisten Fällen wird ein sporadisches Auslösen der Haussicherung durch einen überlasteten Stromkreis ausgelöst.
Beim Einschalten des Computers wird ein erhöhter Anlaufstrom benötigt, wodurch es vorkommen kann, dass die Haussicherung
bei großer Auslastung auslöst.
Das dieses erst im Laufe der Zeit auftritt, kann folgende Ursachen haben:
- Integration von neuen Elektrogeräten im Kreislauf
- verschleiß des betreffenden Sicherungsautomaten
- Elektrogeräte die lediglich zeitweise in dem Stromkreislauf angeschlossen sind (Staubsauger, Bügeleisen, usw.)
Hier könnten folgende Mittel Abhilfe schaffen:
- ein vor dem PC geschalteter Einschaltstrombegrenzer
- Wechsel des Stromkreislaufs
- Erneuerung des betreffenden Sicherungsautomaten (im Zweifelsfall kontaktiere hier bitte einen Elektriker)
Bei Netzteilen der Dark Power Pro Serie sollten diese Probleme nicht auftreten, da hier bereits ein Einschaltstrombegrenzer in das Netzteil integriert wurde.
@bnoob:
Jo, klar. Du musst nur drauf achten, dass das PicoPSU auch einen P4-Stecker hat, wenn das Mainboard auch einen Anschluss für die CPU hat.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
-Verwendung eines Notebooknetzteils (19V) mit einem blauen Pico
-Verwendung eines 12V-Netzteils mit gelbem Pico
Letztere Kombo ist etwas effizienter, allerdings ist die Auswahl an 12V-Netzteilen auch kleiner. Dazu kannst du auch mal das Roundup aus meiner Signatur anschauen.
19V-Netzteile gibt es auch von vielen Markenherstellern wie FSP.
Das heißt aber nicht, dass es z.B. beim E10 überhaupt keine Begrenzung des Einschaltstroms gibt. Die gibt es nämlich bei jedem Netzteil über einen NTC-Widerstand. Und wie du hier siehst ist der Einschaltstrom sogar relativ gering: http://www.techpowerup.com/reviews/beQuiet/StraightPower_10_800W/5.html
Mein System:
5820k, im Moment noch auf Standardtakt, wird soweit übertaktet wie es bei maximal 1.25 Volt geht
Asus x99-s
Raijintek Triton
4x4gb Crucial DDR4
r9 280x im moment, will aber eine bis zwei GTX 980 einbauen
Habe mir das Cooler Master v700 überlegt, Reichen die 700 Watt für zwei 980er?
@givemeajackson:
Ja, das V700 ist ausreichend. Eine GTX 980 benötigt nur gerade 180W unter Last. Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems würde ich inkl. CPU-OC auf maximal 450-500W schätzen.
Hey Leute. Wollt nur kurz fragen ob mein be quiet straight power 10 800w für eine 2. R9 290x tri x oc 8gb ausreicht.
Mein System:
Cpu: Xeon 5650 oc @3,2 enermax pwm lüfter
Mainboard: Msi x58pro
Ram: 6x4gb corsair xms 3
Hdd: 3x barracuda 2tb
Ssd: 240 crucial m550
Graka1: Sapphire r9 290x tri x oc 8gb
Lüfter: 5x enermax tb silence
Steuerung: Aquaero 5 pro
Dvd Brenner: vorhanden
Festplatten wechselrahmen: Vorhanden
Netzteil: Ne quiet straight power 10 800 w
Hoffe ich hab nix vergessen.
Bis denn und danke
Morphius
@morphius:
Für eine Leistungsaufnahme von ungefähr 650-700W (ca. 450-500W für die Grafikkarten) unter Last, ist dein Netzteil ausreichend. Einzig der Lüfter wird mit 1400rpm (80% Auslastung) wohl deutlich hörbar.
Reicht ein be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 für nachfolgendes System oder soll ich den Cooler Master G550M 550Watt nehmen? Ein be quiet! Straight Power E9-CM 680W ATX 2.4 hätte ich ebenfalls. Ich möchte damit die nächste Zeit einige Unterhaltungssoftware in Anspruch nehmen, sprich Spiele aber auch als Hauptrechner nutzen für alles eben.
System:
Intel 4790K
MSI Z97 Gaming ACK
2x4 GB Samsung Green Series
3 SSD's
4Lüfter (1x vom Kühler)
Sapphire Tri-x OC New Edition.
@Na-Krul
Alles klar, danke! Wie kann man eigentlich so allgemein feststellen (ohne jetzt Grenzfälle wie Abstürze oder starkes ruckeln in Spielen festzustellen), ob die Stromversorgung für die Komponenten ausreichend ist oder nicht? Strommessgerät?
ich_bins schrieb:
so ich habe mich nun für das Super Flower Leadex Gold schwarz 550W ich hoffe damit einen zuferlässigen Partner zu haben :p
wirst du haben.
Status
