[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Hallo zusammen, habe vor mir dieses System zu kaufen:
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed (BX80662I56600)
1 x Crucial DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15-15-15 (CT2K4G4DFS8213)
1 x KFA² GeForce GTX 960 Gamer OC Mini Black, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (96NQH8DHD8Z4)
1 x Gigabyte GA-B150-HD3P
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
In meinem alten PC ist noch ein Enermax 525Watt Netzteil verbaut. Müsste dieses hier sein: http://www.heise.de/preisvergleich/enermax-pro82-525w-atx-2-3-epr525awt-a312982.html
Das Netzteil ist ja schon etwas älter, so 6+ Jahre. Könnte bzw. sollte ich das Netzteil nehmen für das neue System oder doch lieber zum 450Watt Netzteil von Cooler Master greifen?
mfg
Das Pro 82+ hatte recht hochwertige Komponenten und in der ersten Revision sogar DC-DC-Wandlung, wenn ich mich recht erinnere, wobei Letzteres bei einer 960 auch kein Muss darstellt. Das kann man im Prinzip noch ein wenig nutzen, muss es aber nicht.
Mein Vorschlag wäre: Nimm es noch ein Jährchen her und spare in der Zwischenzeit auf ein besseres NT als das G450M.
Grüße,
Ich mache es kurz und Schmerzlos, Aktuell ist nen AMD System Geplant. (Bitte keine Diskusionen um sinn oder "Bringt nix" oder "Intel/Nv" ist besser)
Geplant ist nen FX 8350 der nen Bissel oc´t werden sollte. Dachte da an Rund 4,8 GHZ
Nächster Schritt sollen Zwei 380x Rein im CF Verbund. Wäre übrigens toll wen ich noch die Strix Soar ohne Adapter ans NT bekomme (braucht nen 6xpol anschluss)
Nun Brauche ich dafür nen vernünftiges NT. Möglichst Günstig, Mir ist durchaus bewusst das ich kein LC Power 30 Euro hau mich blau NT nehmen kann.
Budget: ~120+-
Ihr seid die Gurus nun erleuchtet mich Bitte :-P
MoBo: 970 Gaming MSI (Überlege das gegen das 990fx auszutauschen)
SSD: 850er evo
HDD: WD 1 TB
Prozi: FX 8350
Geplante GPU: 2x 380x
Kühlung: CPU Cryorig A 80
Andere "Stromfresser": 2 x 140 mm Lüfter ; 1 x 120 mm Lüfter ; 2 X Nanoxia LED Strip
Also PCGH hat für die 380x Strix 200W gemessen. Mit Sicherheitspuffer sollten da 650W problemlos reichen. Wenn die Grafikkarten auch noch übertaktet werden sollten, wäre aber etwa ab 700W besser (je nach dem wie stark das OC ausfällt).
Zusätzlich zu Jenergys Vorschlägen hätte ich noch die zu bieten: http://geizhals.de/?cmp=1189087&cmp=1353208&cmp=1165617&cmp=1136285&cmp=1376793
Das Edison M und Edge sind von der Technik identisch, werden bei Auslastungen von über 500W aber lauter. Das GQ ist mit dem Straight Power von der Technik identisch (das Straight Power ohne CM hat aber keine modularen Kabel). Für 100€ wäre das GQ übrigens auch im EVGA Shop erhältlich: http://de.evga.com/Products/Product.aspx?pn=210-GQ-0650-V2
Ja soll Übertacktet werden und es Handelt sich um die Sapphire 380x^^ Daher würde ich schon gerne nen Puffer haben wollen. Allein schon vom "Gewissen" her^^
An und für sich Schiele ich nach den Beiden empfehlungen zum BQ SP 10 aber mit CM. Hoffe dafür gibt es Kabel den die von BQ sind echt Hässlich^^
Ich suche eine Empfehlung für ein neues Netzteil zu meine neuen Sapphire R9 390 Nitro (1040 mhz werkseitig). Mit meinem alten Be Quiet Pure Power 530W Netzteil geht mein System unter Vollast (Ashes of the Singularity, Furmark Stresstest aber nicht Furmark Benchmark) einfach aus. Bin mir nicht ganz sicher wie groß ich jetzt mit dem neuen gehen sollte. Andere Komponenten:
i5-3570K
4x4GB DDR3 1600
Asrock Z77 Pro3
3 7200rpm Festplatten, 2 SSDs, 2 120mm Lüfter, ~6 USB Geräte.
Preislich wäre ich am liebsten unter 100 EUR, bin aber flexibel.
@Delthyr:
Dann würde ich lieber das EVGA G2 750W nehmen. Das hat auch schönere Kabel. Wobei soweit ich mich erinnere, die GPU Kabelstränge rot sind :D
@Exzentriker:
Ist das ein L7 oder L8? Normalerweise müsste das Netzteil das noch schaffen. Hab ein ähnliches System wie du und das läuft mit einem 450er Netzteil ganz gut. Letztendlich braucht das System beim Gaming etwa 350W, da könnte also auch das Netzteil einen Schaden haben.
Ansonsten, wenn es etwas neues sein soll, wären die eine gute Wahl: http://geizhals.de/?cmp=1189076&cmp=1165594&cmp=1353208&cmp=1287557&cmp=1165357&cmp=1331023
Die verbraucht nur im Niedrig-Last-Bereich dadurch mehr. Sonst sollte es das aber schaffen. Vielleicht ist es aber einfach nur wegen des Alters nicht mehr ganz dem System gewachsen.
Sind die SuperFlower Leadex mit Gold oder Platinum Zertifizierung zu empfehlen?
Ich hatte mir die rausgesucht wegen der weißen Farbe.
Die Corsair RMI Series Netzteile gefallen mir auch. wie sind die?
Ich hab das RM650 genommen, weil a) etwas mehr nie ein Fehler ist und b) das NT bis 40% Last semipassiv arbeitet...
Die EVGA GQ wären von der Preis-Leistung gerade noch besser. Das sind von der Technik quasi Straight Power 10.
Im EVGA Shop ist das 650er für 100€ zu haben.
Status
