[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
killertomate285
- Mai 2011
Also besser 550w Gold als 650w Bronze?
Okay dann Google ich mal
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
550W reichen für dein Vorhaben, egal ob Gold oder Bronze.
Der Unterschied bei dieser Effizienzklassifizierung liegt nicht darin, was ein NT leistet, sondern darin, was es verbraucht. Bsp.: du hast zwei 500W NT, eins mit Bronze (80% Eff.) eins mit Gold (90% Eff.). Die Hardware verbraucht 400W, dann misst du beim Bronze 500W (400*100/80) und beim Gold nur 444W (400*100/90). Sprich: das Bronze NT produziert mehr heiße Luft
killertomate285
- Mai 2011
Ich weiß nicht ob ein solches vielleicht besser wäre von der leistung? Dir 550w Version wurde mir oben empfohlen^^
Rüste bald aif wakü um weshalb ich bestimmt noch mehr takten werde...
Wäre dem was auszusetzen?
http://m.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-XFX-TS-Series-Non-Modular-80--Gold_952828.html
Ansonsten danke für die gute erklärung
changbob
- März 2008
ich habe den PC meiner Frau aufgerüstet, seither läuft er bei Last etwas "instabil".
Da ich vermute, dass das alte Netzteil (Corsair HX520) nicht genug Saft für die verbauten Komponenten liefert bin ich auf der Suche nach einem Nachfolger. Sehr gute Erfahrungen habe ich dabei bisher mit den Netzteilen von bequiet! gemacht und würde auch gerne bei dem Hersteller bleiben.
Ich bin mir nur unsicher bei der sinnvollen Dimensionierung der Leistung. Kurz zu den verbauten Komponenten:
Ist hier ein 600 Watt be quiet! Pure Power 9 ausreichend oder sollte ich mehr Puffer einplanen? Hätte noch das 630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM im Auge.
Danke schonmal für Tipps.
changbob
- CPU: AMD FX-8350
- Mainboard: Gigabyte GA-970-Gaming
- Graka: Gigabyte GTX 970 Gaming N1
- 4x 4GB DDR3 RAM
- 1x SSD + 1x HDD (3,5")
- SATA-DVD-Brenner
- Lüftersteuerung
changbob
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
@changbob:
Prinzipiell ist ein gutes 500W NT für diese Zusammenstellung völlig ausreichend. Das Corsair HX gibt es aber seit 2006, durchaus möglich, dass es inzwischen altersschwach ist.
Du solltest jedoch kein Einsteigergerät, sondern was ordentliches nehmen: http://geizhals.de/?cmp=1165594&cmp=1331023&cmp=1287557&cmp=1297440&cmp=1325567
Klingt nicht so toll. Außerdem sind die Pure Power 9 noch neu - ich würde da noch weitere Tests abwarten. Beim E10 weiß man, was man bekommt
QuelleBeim Pure Power ist aber nicht alles Sonnenschein. Eine Schwäche, die unsere 600W-Version aufweist, lässt sich auf die typisch mäßige Spannungsregulierung zurückführen. Gerade beim Crossload-Test kann das Pure Power 9 daher nicht überzeugen. Die Spannungsregulierung ist grenzwertig innerhalb der Spezifikationen und offenbart auf der 12V-Schiene ihre Schwächen. Insbesondere bei deutlich sinkender 12V-Last steigt die Spannung überproportional an. Hier sieht man dann auch deutlich die Unterschiede zu den hochwertigeren be quiet! Modellen.
changbob
- März 2008
Oha, vielen Dank für die ausführliche Antwort @Held213
Also ist hier weniger eher mehr? Dachte nur, da ich bei verschiedenen PSU-Kalkulatoren immer nahe an die 500 Watt rangekommen (oder bei einem sogar drüber) bin, dass ich das NT evtl. etwas höher dimensionieren sollte.
Vll. muss ich ja dann auch mal bei meinem PC die NT-Wahl überdenken, da liefert (bei vergleichbaren Komponenten) aktuell ein STRAIGHT POWER E9 mit 680 Watt die Power. Das ist ja dann wahrscheinlich auch überdimensioniert oder was denkst du?
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Die Kalkulatoren übertreiben durchweg. Für mein System spuckt bspw. der Rechner von BQ 427W aus. Ich nutze aber ein Straight Power E9 mit nur 400W und messe Verbräuche zw. 250 und 290W.
680W sind definitiv überdimensioniert, auch da reicht ein 500 bzw. 550W NT (einige Modelle sind ja nur mit 550 erhältlich). Für ein System ohne Übertaktung und mit wenig Peripherie kann auch ein 450W NT schon ausreichen. Trotzdem solltest du das 680er behalten und beim nächsten NT-Kauf passend dimensionieren.
ich plane etwas Geld zu investieren, da mein Rechner noch von 2008 ist :-P
Ich plane ein
- Mainboard Gigabyte GA-Z170-HD3P mit
- CPU Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz,
- 16 GB RAM,
- Crucial BX200 + eine bisher schon vorhandene HDD, sowie
- GeForce GTX 970 (Modell bin ich noch nicht sicher).
Heute wollte ich rausfinden, ob mein Netzteil überhaupt eine aktuelle GraKa unterstützen kann. Ich habe mit Schrecker herausgefunden, dass mein Netzteil LC-Power LC6550GP2 hier sehr negativ aufgefallen ist.
Wie viel Leistung sollte ich anschaffen und welches Netzteil ist hierzu geeignet. Preislich wäre mir günstiger lieber, da ich schon in die Nähe meines Finanziellen Limits komme. Ich kann leider keine genaue Zahl angeben, da ich einfach keine Ahnung von Netzteilen habe.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Neuneck
Ich plane ein
- 16 GB RAM,
Neuneck
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
@neuneck:
Mit einer GTX 970 und einer sparsamen CPU ohne OC kann man, um den Preis etwas zu drücken, auch ein 450W NT nehmen. Das könnte dich zukünftig bei Aufrüstungen einschränken, muss aber nicht. Schau dir die mal an: http://geizhals.de/?cmp=1010337&cmp=1039307&cmp=1076839
Mit dem XFX hättest du ein grundsolides Gerät, dass auch genug Reserven für OC und Aufrüstung bereithält. Wird allerdings ab einer gewissen Last etwas lauter, was bei dem aktuellen System aber nicht relevant sein dürfte. Sollte dir die Lautstärke wichtig sein, musst du mehr investieren.
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
@v_ossi:
Ich habe sowas noch nie gesehen. Bei GH findet man auch nichts: http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=360_sonstige~4174_Flex-ATX~4174_ATX#xf_top
Du musst wohl eins mit 300W nehmen:
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=360_300~1248_300~4174_ATX~395_4#xf_top
v_ossi
Commodore
- Juni 2011
Held213 schrieb:[...]Du musst wohl eins mit 300W nehmen:
Ein gebrauchtes 300 Watt Netzteil habe ich ja jetzt schon drin, nur wenn ich mir ein neues kaufe, wollte ich auch ein "passendes" haben. Für meinen Server/NAS würden 100 Watt nur locker reichen. Gibt's für sowas denn keinen Markt? Sämtliche moderneren Office Rechner, die nur mit der IGPU arbeiten oder ne APU haben, kommen doch mit 100 Watt locker aus.
Elephant lol
- Dez. 2013
Tach zusammen,
ich möchte mein altes Cooler Master Silent Pro 500 W ersetzen.
Mein aktuelles System ist folgendes:
Intel Core i5 4690k @ stock (OC kommt in Zukunft infrage)
Gigabyte G1.Sniper Z91
16 GB Crucial Ballistix Sport
HIS Radeon R9 280 (stärkere Karte kommt infrage)
Asus Xonar D2
120 GB Samsung Evo SSD
500 GB Western Digital HDD
Asus DVD-Rewriter
Richtmikrofon über USB-Interface
Maus, Tastatur, Gamepad
3 Gehäuselüfter
Mir ist besonders die Lautstärke wichtig, vor allem im Teillastbereich (im Volllastbereich ist die GraKa meist eh lauter), Fanless stehe ich aber kritisch gegenüber.
Natürlich auch gute Spannungsversorgung und Stabilität.
Kabelmanagement muss modular sein und Kabel in ausreichender Länge für ein mittelgroßes ATX-Gehäuse (am besten mit Reserven, kommt bald ein neues).
500-550 W.
Ich schwanke zwischen:
be quiet! Dark Power Pro 11
http://www.mindfactory.de/product_i...ower-Pro-11-Modular-80--Platinum_1012922.html
be quiet! Straight Power 10
http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976849.html
Corsair RM 550
http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Corsair-RM-Series-Modular-80--Gold_932931.html
Cooler Master V550
http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Cooler-Master-V550-Modular-80--Gold_1014335.html
Besten Dank euch!
Asus Xonar D2
Asus DVD-Rewriter
3 Gehäuselüfter
500-550 W.
Corsair RM 550
Cooler Master V550
Besten Dank euch!
- März 2010
Das RM550 ist nicht mehr ganz aktuell. Es gibt mittlerweile das RM550x, das günstiger und besser ist. Allerdings haben die anderen drei Netzteilen einen besseren Lüfter, der länger durchhalten sollte. Bei "normaler" Benutzung gehe ich trotzdem davon aus, dass der des RMx mindestens um die fünf Jahre durchhalten sollte.
Ansonsten gibt es bei allen nichts größeres auszusetzen, kannst dich also frei entscheiden.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Genau das passend ist das Problem - 4 Sata-Anschlüsse sind schon bei 300W nur in 6 von 19 Fällen vorhanden. Dazu sind leistungsmäßig kleinere Netzteile idR auch NT mit einen kleineren Formfaktor.v_ossi schrieb:Ein gebrauchtes 300 Watt Netzteil habe ich ja jetzt schon drin, nur wenn ich mir ein neues kaufe, wollte ich auch ein "passendes" haben.
Und genau diese Rechner werden dann mit 300W-ATX-NT ausgestattet. Man könnte ein 300W-80PLUS Bronze-NT mit kleinen Änderungen auch als 200W-80PLUS Bronze-NT verkaufen, nur würde der Verkaufspreis nicht unter dem des 300W-NTs liegen - obwohl es sicherlich noch weniger Anschlüsse bieten würde.Gibt's für sowas denn keinen Markt? Sämtliche moderneren Office Rechner, die nur mit der IGPU arbeiten oder ne APU haben, kommen doch mit 100 Watt locker aus.
PS: 100W sind für eine 95W-APU schon wenig, wenn auch der Fall längerer Volllast abgedeckt werden sollte.
welches Netzteil soll ich für Folgende Komponenten benutzen:
- MSI Z170A TOMAHAWK Intel Z170
- Intel Core i5 6600K
- 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3000 (2x8GB)
- Samsung 256 SSD
- 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5
- Sapphire Radeon HD7970 (später vielleicht 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro oder neueres Modell)
- LG DVD-Laufwerk
- Thermalright HR-02 Macho Rev. B
- Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic
- 2 bis 3 140mm Gehäuselüfter
Da ich die Möglichkeit habe, werde ich in Zukunft den Rechner Übertakten.
Zur Auswahl steht das
500 Watt be quiet! Straight Power 10 oder lieber das 600 Watt be quiet! Straight Power 10 oder ein ganz anderes Netzteil?
Danke und liebe Grüße
Benni
- Samsung 256 SSD
- LG DVD-Laufwerk
Benni
3radSimulator
- Nov. 2015
Das 500er reicht. Alternativ kann man das SuperFlower Leadex Gold 550 oder Das EVGA G2 empfehlen.
Das E10 habe ich selbst, ist schön leise, Sleeves aber nicht sehr gut gemacht.
- Status
