[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Ecki815 schrieb:System:
- I5 4670K, derzeit noch auf Standardtakt, wird aber sicherlich noch übertaktet
- Asus 7970 DirectCU2 (Wichtig: 2x 8Pin Anschluss), ist derzeit auf 1111Mhz Chip und 1777MHz Speicher übertaktet, noch ohne Vcore Anhebung.
- 1 SSD, 1 HDD
Selbst eine Standard 7970 kann dir alleine schon 300 W im Peak ziehen ... übertaktete Versionen kommen auf bis zu 350 W.
Dazu noch ein (in Zukunft) übertakteter i5?
Da wären mir 450 W schon zu wenig...
peda2411
- Nov. 2006
Hallo liebe Netzteil Guru's
Zwecks Leistung brauche ich zwar kein neues Netzteil, aber meines ist sicherlich keines der effizientesten und auch der Lüfter ist selbst bei geringer Belastung lauter als der CPU Lüfter und die GraKa.
Also meine Frage, welches Netzteil würde für mein System aus der Signatur passen?
Preislich natürlich so günstig als möglich und sinnvoll, aber nicht der letzte Müll.
- Es sollte etwas Luft nach oben haben
- Es sollte sehr sehr leise sein
- Es sollte Energieeffizienter sein als das bestehende
- Es muss modular sein
- Wenn möglich sollten die selben Modular-Kabel passen die schon im System verbaut sind.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
peda2411 schrieb:Zwecks Leistung brauche ich zwar kein neues Netzteil, aber meines ist sicherlich keines der effizientesten und auch der Lüfter ist selbst bei geringer Belastung lauter als der CPU Lüfter und die GraKa.
Sooo schlecht ist die Effizienz jetzt auch nicht: http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/psu-800w-850w_2.html#sect0
Du möchtest also die Kabel nicht tauschen? Das wird nicht funktionieren... - selbst beim selben Hersteller kann zwischen den einzelnen Serien die Pins an den Anschlüssen vertauscht sein (auch wenn der Stecker an sich passt!)[*]Wenn möglich sollten die selben Modular-Kabel passen die schon im System verbaut sind.
Wie siehts mit weiterem OC aus? Soll eine zweite GTX780 hinzukommen?
Ich würde mal ein http://geizhals.de/eu/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html in den Raume werfen, ev. auch die 650W-Version.
peda2411
- Nov. 2006
Wie gesagt, wenn möglich sollten die Kabel passen. Wenn die das alle paar Jahre / Monate ändern müssen aus welchem Grund auch immer dann ist das halt leider so und ich muss die ganze Kiste wieder zerlegen...
Also ne 2. Grafikkarte kommt sicher nicht rein. Vll irgendwann in einem halben Jahr oder so ne neue (stärkere) CPU welche auch wieder etwas übertaktet wird, aber ansonsten bleibt ungefähr alles gleich. Die GTX780 frisst bei den Taktraten halt vermutlich schon ordentlich ...
peda2411
- Nov. 2006
Pontiuspilatus schrieb:Ich würde mal ein http://geizhals.de/eu/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html in den Raume werfen, ev. auch die 650W-Version.
Würde eher auf Nummer Sicher gehen und zur 650W Version greifen. Ausstattung gefällt mir auch recht gut.
Gibt's noch was, was mit Ausstattung und Lautstärke mithalten kann zu sagen wir mal ~100€?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Um 100€ gäbe es diese Auswahl: http://geizhals.de/?cmp=1098704&cmp=718290&cmp=514974#xf_top
Beim Cougar solltest auf das V2 achten, das Sea Sonic ist in der PCGH-Version auch sehr leise, dafür gibts aber keine 650W-Version. Das Enermax ist schon etwas älter.
- März 2010
Ecki815 schrieb:Was spricht gegen das Cooler Master G550M?
Die Kondensator-Bestückung ist schon hart an der Grenze, was man noch so verbauen kann. Außerdem ist die Effizienz geringer.
Hey Leute,
Wollte mein Rechner aufrüsten nun Frage reicht das Netzteil mit den neuen Komponenten oder eher neuen holen?
Und was wäre da zu empfehlen?
Folgende Komponenten sind drin bzw werden aufgerüstet:
Corsair Graphite 600t
Asrock 970 Extreme4
AMD FX-6200 (soll auf ein FX-8350 aufgerüstet werden!)
Corsair Vengeance LP 16GB DDR3-1600
G.Skill Performance 4GB DDR3-1600
AMD Radeon HD 6870 (soll auf eine Geforce GTX 770 aufgerüstet werden!) KEIN SLI!
1x HDD Hitachi HDS721010CLA330 1 TB
Cooler Master Extreme Power Plus 460W (rs-460-pcap-a3)
Asrock 970 Extreme4
DaRkn3ss schrieb:Moin Moin,
bräuchte ein neues NT für mein System:
i5-4670k @ 4.0 Ghz
Kühler TR HR-02 Macho
Asrock z87 Pro 3
1 x 120 GB SSD
2 x Sata (7200er)
1 x Laufwerk (S-ATA)
Zotac GTX 580 AMP2! 3GB
3 x 2 GB DDR3 @ 1,65 Volt
4 x Cooltek LED Silent Fan
geplant: zum jahresende/anfang2015
Zotac GTX 780 ti AMP! Edition (oder vergleichbar)
aktuelle auswahl:
be quiet! Pure Power L8 500W ATX 2.4 (BN223)
be quiet! Pure Power L8 600W ATX 2.4 (BN224)
Budget: 50-60/65€ zzgl. versand
kabelmanagement wäre schön, muss aber nicht.
Bräuchte immernoch ein vorschlag, da ich noch nichts passendes gefunden habe.
Budget möchte ich außerdem erhöhen auf ca. 100 € +- bisschen (unerwartet urlaubsgeld bekommen
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ich würde es austauschen, mit einem neuen NT wirst auch noch einiges an Strom einsparen. Wieviel magst den ausgeben und welche Eigenschaften sind dir wichtig (Garantiedauer, Lautstärke, Kabelmanagement etc.)?Frollin schrieb:Wollte mein Rechner aufrüsten nun Frage reicht das Netzteil mit den neuen Komponenten oder eher neuen holen
DaRkn3ss schrieb:Budget möchte ich außerdem erhöhen auf ca. 100 € +- bisschen (unerwartet urlaubsgeld bekommen)
Bei der geplanten GPU-Aufrüstung wäre ein NT im Rahmen von 100€ auf jeden Fall ratsam. Vorschlag: http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-pcgh-edition-atx-2-3-ssr-550rm-a1098704.html (oder für 95€ im PCGH-Shop)
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Sieh mal Post #708
Pontiuspilatus schrieb:Um 100€ gäbe es diese Auswahl: http://geizhals.de/?cmp=1098704&cmp=718290&cmp=514974#xf_top
Pontiuspilatus schrieb:Ich würde es austauschen, mit einem neuen NT wirst auch noch einiges an Strom einsparen. Wieviel magst den ausgeben und welche Eigenschaften sind dir wichtig (Garantiedauer, Lautstärke, Kabelmanagement etc.)?
Budget ist ca 100 €
Wichtig ist die Viel Leistung auf wenig Watt für mein System sowie geringe Lautstärke (kein Fanless) alles andere ist Zweitrangig.
Nando. schrieb:Sieh mal Post #708
http://geizhals.de/?cmp=692473&cmp=790408&cmp=683476
diese wurdne mir ebnefalls empfohlen, derzeit finde ich das "Enermax Platimax 500W ATX 2.4"
am interessantesten.
Bully77
- Okt. 2006
Hallo.
Möchte mein System aufrüsten mit:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
http://geizhals.de/asus-r9280-dc2t-3gd5-directcu-ii-top-90yv0620-m0na00-a1079712.html
http://geizhals.de/western-digital-av-gp-3tb-wd30eurx-a978577.html
Die Restlichen Komponenten siehe unten Signatur.
Da das Netzteil welches jetzt verbaut ist wohl für die neue Graka nicht genug Puste haben wird, wie mir hier im Grafikkartenforum gesagt wurde, bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Netzteil.
Vom Preis her dachte ich so an 50-80€. Kabelmanagement muß nicht unbedingt sein , Lautstärke muß nicht unbeding flüsterleise sein aber ein Raudaubruder sollte es auch nicht unbeding sein.
Hab schon viel gelesen hier, steig aber nicht durch bei der Vielfalt der unterschiedlichen Versionen & Hersteller ( gerade BQ z.B. Dark Power,Straight Power,System Power)
vielen Dank schon mal für eure Vorschläge.
Lg Matze
Lg Matze
- März 2010
Dann kannst du auch entweder zum Enermax Platimax 500W oder Seasonic G 550W in der PCGH Edition.Frollin schrieb:Budget ist ca 100 €
Das ist für unter 100€ ok, ansonsten ist das P10 auch super.DaRkn3ss schrieb:http://geizhals.de/?cmp=692473&cmp=790408&cmp=683476
Hi Matze,Bully77 schrieb:Vom Preis her dachte ich so an 50-80€. Kabelmanagement muß nicht unbedingt sein , Lautstärke muß nicht unbeding flüsterleise sein aber ein Raudaubruder sollte es auch nicht unbeding sein.
die beiden würden sich sehr gut für dein System eignen: http://geizhals.de/?cmp=1010429&cmp=677345
Das Cooler Master hätte eine super Spannungsregulation und die Qualität wäre bis auf den Lüfter auch besser. Das CPU Kabel davon wäre ein wenig kürzer als vom E9, weshalb du es womöglich nur über die Platinen-Vorderseite verlegen kannst (sofern dein Gehäuse überhaupt Kabelmanagement hat).
- Status
