[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Welches Netzteil?
AMD FX-6300 (will noch bisschen übertakten) mit einer Wasserkühlung (Modell weiß ich nicht genau)
3 x 4GB 1600MHZ RAM
RX 480 8GB von MSI
Und momentan ein 500 Watt (laut Chinaböller aufdruck)
Sage uns bitte mal, welches Netzteil du genau verbaut hast oder mach ein Foto davon und stelle es hier ein. Hin und wieder entpuppen sich die vermeintlichen Chinaböller nämlich als durchaus brauchbare OEM-Geräte.
@ windows123:
du hattest hier doch schon ein paar empfehlungen bekommen. das Corsair Vengeance ist auch in ordnung. aber wie schon gesagt wurde, erstmal feststellen ob dein aktuelles NT überhaupt ein chinaböller ist.
Oh ja, Linkworld ist quasi das Synonym für ganz ganz üblen Elektroschrott.
Das sollte echt schnellstens ersetzt werden, auch unabhängig von der neuen Grafikkarte. Empfehlungen siehe Pontiuspilatus' Post. Alternativ kannst du auch eines von denen hier nehmen: http://geizhals.de/?cmp=1010337&cmp=1405270&cmp=1405273
CPU - Intel Core i7 - 4770K@4.2Ghz
RAM - Ballistix Crucial 16GB DDR3
Mainboard - ASRock Z87 Pro3
GraphicCard - NVIDIA GeForce GTX EVGA 1080 FTW
SSD - Samsung SSD PRO 128 GB
HDD - Seagate 3000GB SATA-3
HDD - Western Digital 500GB SATA
OS - Windows 10
Budget? am liebsten bis 80 €, falls es anders nicht klappt max. 100€
Es muss nicht unbedingt das leiseste Netzteil sein, überwiegend habe ich ein Headset auf dem Kopf
da meine System einfriert und das Netzteil 6 Jahre alt ist, wollte ich damit anfangen es zu tauschen und zu hoffen das es das vielleicht war. Wenn nicht kommt folgendes neue hinzu
I7 6700K
MOBO: Asus z170 pro gaming
der Rest der Signatur bleibt gleich.
Ich würde gerne bei Cooler Master bleiben, dann dann sind die Kabel/Anschlüsse vielleicht gleich??
Schwanke zwsichen G550M und V550.
Wenn die Kabel nicht mehr gleich sind, kommt natürlich auch was anderes in Frage.
Die Anschlüsse der Kabel sind genormt, sprich kein Consumer-Netzteil verwendet propietäre Anschlüsse. Auch für dich gelten die Empfehlungen aus #7669, falls du sparen willst ein Corsair Vengeance 500.
edit @ roterhund:
die anschlüsse am NT sind aber nicht genormt. und selbst wenn sie optisch identisch sind kann sich trotzdem die pinbelegung etc geändert haben.
@ triple-frog:
die kabel werden eher nicht die gleichen sein. 550W sind bei dem system eigentlich schon zu viel (zocken ist wohl nicht der haupteinsatzzweck?), ~450W reichen hier locker.
[/url]
Ic spiele eigentlich kaum bis gar nicht. Es ist hauptsächlich Bildbearbeitung, Office, Web, Homeofficearbeiten im Netz.
CPU soll übertaktet werden können, daher die 6700K
@ triple-frog:
dann braucht es nicht mehr als 400W, wird ja wohl eher keine stromhungrige high-end-graka dazukommen, die dann auch noch übertaktet wird, oder?
bei den ganzen laufwerken wäre das GX-S450 eh raus (hatte ich leider nicht drauf geachtet), das G450M und das E10 400W haben 6 SATA-stecker, könnte also auch da schon eng werden (gibt natürlich auch adapter). das Revolution X't 430W hätte 8 SATA-stecker, hier scheint es allerdings bereits einen nachfolger zu geben, keine ahnung ob der was taugt. das E10 500W hätte 9 SATA-stecker.
