[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Hallo.
Bin auf der Suche nach einem neuen NT.Mein verbautes Corsair 550W gibt langsam den Geist auf und wird extrem laut.
Preislich sollte es natürlich günstig sein aber sollte brauchbar sein
AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
Gigabyte GA-970A-UD3
Radeon HD7950
Danke
@Splitt:
Wenn du das E9 schon hast, kannst du es notfalls auch weiterverwenden, ansonsten wäre eines der anderen besser geeignet.
@Molke-drink:
Schau dir auch mal das Sea Sonic G-Serie 550W PCGH oder Enermax Platimax 500W an. Eventuell kannst du auch zum Cooler Master V550SM greifen, wobei die Lautstärke wohl etwas höher gegenüber den anderen wäre.
Die beiden anderen sind technisch besser - das E9 ist aber wohl das leiseste von den dreien. Wobei der "Lautstärke-Abstand" da sehr gering ist.
@BlackBlazed: Du hast zwar die Sata-Datenkabel in blau, jedoch noch keine Sata-Strom-Kabel in Blau. Da müsstest die schwarzen vom NT nehmen oder dir aber noch extra blaue Sata-Strom-Verlängerungen besorgen.
Jain. Das Sea Sonic hat eigentlich zwei, aber das schreiben sie nicht drauf. Mehr 12V-Schienen hat schon den Vorteil, dass der Auslösezeitpunkt der Überstromsicherung tiefer gesetzt werden kann. Aber in dem Wattbereich ist das noch nicht so kritisch wie bei höherwattigen Netzteilen.
Kommt auf den Test drauf an - in der Regel (wie hier bei CB) wird die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems an der Steckdose gemessen (also auch mit de Netzteilverlusten) - es gibt auch auch Messungen nur zur Grafikkarte beispielsweise bei HT4u.net oder TomsHardware.
Jedes Laufwerk - ob Festplatte, SSD oder DVD/BlueRay benötigt ein Datenkabel und ein Stromkabel. Das Datenkabel verbindet das Laufwerk mit dem Mainboard, das Stromkabel das Netzteil mit dem Laufwerk.
Wenn du ein passendes Corsair AX verbauen würdest - dann ja. Das sind keine Verlängerungen, sondern richtige NT-Kabel, welche auf Netzteilseite durchaus anders beschalten sein können...
