[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Für dein System wäre ein E10 500W CM gut geeignet :)
Hallo zusammen
Ich suche ein Netzteil so um die 300 - 450 Watt. Habe folgende Komponenten im Einsatz.
Mainboard: Fujitsu D3222-B
Prozessor: Intel Xeon E3-1245 v3 BOX (LGA 1150, 3.40GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB (4x Crucial Ballistix Sport 8GB, DDR3-1600, DIMM 240)
SSD: 1x Crucial MX100 (256GB,SATA)
Festplatten: 3x WD Red (4000GB, 3.5", NAS)
Gehäuse wird wahrscheinlich ein Cooler Master Silencio 452 (Midi Tower).
Momentan tendiere ich zu diesem Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM, 430W
Das ist modular und ich brauche ja nicht alle Kabel (kein DVD, keine Grafikkarte).
Ist das ein gutes Netzteil oder würdet ihr mir etwas anders empfehlen?
Gruss
@mi2g
Kommen da noch Festplatten hinzu? Das Kabel für die Grafikkarte sparst du, ja ... die SATA-Kabel brauchst du eh alle (sind ja nur 2).
Würde bei dir eher ein be quiet! System Power 7 300W nehmen ... Leistung reicht und wie das L8 auch 4x SATA-Anschlüsse.
Ab dem 400er System Power 7 haste dann auch 6x SATA (aber auch einen non-modularen PCIe-Strang, den man aber auch im Gehäuse verstecken kann).
@DDD & Nando
Aktuell kommen keine Festplatten dazu, man weiss aber nie.. :) Auch mit einer 4. Platte sollte das 300 Watt Netzteil ausreichen?
4x SATA würde ja aktuell gerade reichen (1 SSD + 3 WD). Jedoch bin ich so schon am Limit ist irgendwie auch schade..
Auf den Stromverbrauch hat es ja keinen Einfluss ob ich ein 300W oder 400W Netzteil habe. Oder?
Auch mit einer 4. Platte reichen 300W dicke aus ;)
Es gibt ja Stromadapter, wenn du am Limit wärst mit den Steckern.
Das 300W NT wird keine 300W aus der Steckdose ziehen und das 400er keine 400, aber die Effizienz sollte beim 300er theoretisch im idle besser sein wenn du das gleiche Modell miteinander vergleichst, obs dann aber am ende wirklich entscheidend ist für die Wahl weiß ich auch nicht.
Würde gerne wissen ob ein corsair cx430m okay für mein System bzw allgemein okay ist.
Lian li q07b
Asrock h81m itx
2x4 gb ddr3 1600MHz
R7 250 1GB später dann 270x itx
intel i3 4130 mit einem shuriken
1Tb hdd
120gb ssd
Mein Tagan 480 Watt Netzteil ist höchst wahrscheinlich defekt. Hab es bei 2 PCs probiert und funktionierte nicht, aber die LEDs haben geleuchtet auf den Boards, alles andere gibt kein Mucks. Wenn ich aber ein anderes Netzteil anschließe geht es wieder. Was für ein neues könnt Ihr mir da empfehlen? Ab 500 Watt und bis max. 40 Euro.<br />
Es muss eine 7870 und einen i5 2500k befeuern können.<br/>
Hab mir noch paar Teste angeschaut und mich für das Thermalthake Berlin 630 Watt entschieden bei Mindfactory.
Welche Tests denn? Du musst wissen, dass es mittlerweile eine neue Auflage von dem Berlin gibt, die doch etwas schlechter im Vergleich zur Alten ist. Das EVGA 500B wäre deutlich besser!
Ja klar etwas mehr als 40 Euro und dann noch abgeholt da ich hier in der Nähe bin
Status
