Kern- und Fusionstechnik sowie Alternativen zur Energieerzeugung
Onkelhitman schrieb:
Japp. Ist natürlich dennoch fraglich ob das nicht irgendwann von selbst nach oben kommt.
Passiert tatsächlich regelmäßig. Das Bermuda-Dreieck ist wohl scheinbar eine Stelle, bei der Hydrate sich destabilisieren. Aufsteigende Gasblasen verdünnen das darüber liegende Wasser und die Luft. Für Schiffe oder Flugzeuge, die in diesem Methan-Strom geraten gilt: Auftrieb war gestern, heute geht es abwärts.
Wie effektiv, ob es nicht einfacher wäre unser Stromnetz zu überarbeiten, oder ob es einfacher ist, das Netz so wie es ist zu behalten und einfach nur Methan mit einzuspeisen, welches ja "nur" durch die Umwandlung an Wirkungsgrad einbußt. Fraglich. Denn das Methan wäre ja "unendlich" benutzbar. Es entsteht lediglich wieder Wasser und CO2, welches wieder zur Methanherstellung genutzt würde.
Der Vorteil gegenüber Hydraten wäre noch: Es wird kein zusätzliches CO2 (oder Methan) frei.
Wenn du das in Methanhydraten gebundene Methan als Energiequelle, dann setzt du Unmengen CO2 frei, so wie bei allen anderen fossilen Energieträgern.
Windgas hat, genau wie Holz, den Vorteil, dass es klimaneutral ist bzw. sein kann. Ein großer Harvester verbrennt ja doch Diesel...
Megatron schrieb:
Hier noch eine bessere Alternative. Browns Gas, das Brennmaterial der Zukunft?
Browns Gas (HHO) entsteht durch eine spezielle elektrolytische Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Eigentlich nichts neues jedoch hat dieses Gas völlig andere Eigenschaften als das „Knallgas“ das bei der herkömmlichen Gleichstrom-Elektrolyse entsteht.
Die reine BG Flamme brennt mit ca. 140°C und dabei ist sie sehr lang und dünn (was ein Hinweis auf Implosionskräfte ist) Erwärmt man mit der Flamme Material wie Metall, Stein oder Glas steigt die Temperatur auf bis zu 6000°C. Man kann mit Hilfe von BG Gas sogar unterschiedliche Materialien wie Metall und Stein miteinander verschmelzen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Optimierung der Verbrennung von fossilen Energieträgern, führt man einen Benzin oder Dieselmotor zusätzlich BG Gas verbrennt der Kraftstoff sauberer und effizienter und senkt den Verbrauch um 30-50% .
Diese Geräte kann man auch schon kaufen und ins Fahrzeug einbauen und viele die sich solch ein Teil bereits eingebaut haben bestätigen die Verbrauchssenkung. Jedoch gibt es dabei einen Haken denn bisher gibt es keine ABE dafür und man riskiert dabei den Verlust der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes. Eine Einzelabnahme ist jedoch recht teuer.
Wasserstoff spielt auch bei der Kalten Fusion LENR Prozess eine bedeutende Rolle, es soll auch möglich sein damit radioaktive Stoffe zu dekontaminieren, auch dazu gibt es dokumentierte Experimente.
Die chinesische Firma NORINCO setzt BG ein um radioaktives Kobalt zu entstrahlen. Im Beisein eines US-Kongressabgeordneten und Mitgliedern eines Fachkomitees wurde ein Stück Americium das mit 16000 Curie strahlte auf einen Ausgangswert von einen Prozent entstrahlt.
Auch in Deutschland gibt es Firmen die auf diesen Gebiet Erfolge vorweisen können, jedoch mit anderen Verfahren.
Browns Gas wird mit einer gepulsten Elektrolyse hergestellt, dabei spielen auch Resonanzeffekte eine bedeutende Rolle. Gerade die Resonanz ist scheinbar ein entscheidender Punkt wenn es um Freie Energie geht. Wenn man einen Gegenstand in Schwingung versetzt und sich diese Schwingungen durch Resonanz immer weiter aufschaukeln führt das schließlich zur Zerstörung des Objekts. Die dabei benötigte Energie ist aber deutlich niedriger als wenn das Objekt direkt zerstört.
Weitere Besonderheiten:
Bei der BG Elektrolyse bleibt der Elektrolyt (Wasser) kalt.
Es entsteht die doppelte Menge an Gas da der Wasserstoff dabei in der einatomigen Variante vorherrscht und nicht gleich zu H2 rekombiniert.
Brown bewies auch in einen öffentlichen Experiment das BG nicht explodiert sondern implodiert (im Gegensatz zu Knallgas).
Weitere Eigenschaften von Browns Gas.
Lässt man BG durch Trinkwasser sprudeln soll es gesundheitsfördernder als eine reine Anreicherung mit Sauerstoff sein und es reinigt dieses von schädlichen (anaeroben ) Mikroben.
Mit BG behandeltes Wasser stärkt das Planzenwachstum und sorgt für größere Früchte.
Mit BG kann man neue Materialien herstellen, und auch im Medizinischen Bereich gibt es manche Anwendungen.
Viele dieser genannten Punkte lassen sich mit einfachen Mitteln verifizieren, aber man hört nichts davon. Auch in der Presse hört man davon so gut wie nichts, nicht einmal die Mühe macht man sich dieses Thema schlecht zu reden, ein Punkt der bei der Presse doch so beliebt ist. Und das macht mich einfach stutzig.
Weder ADAC noch irgendein Automagazin hat im Punkt Verbrauchsreduzierung dazu einen seriösen Test abgeliefert.
Ok, nur damit ich das richtig verstehe, dein HHO Zeug ist:
- In der Lage die Grundlagen der Thermodynamik und Physik zu brechen
- Es hat je nach Situation eine andere Verbrennungstemperatur, die es eigenständig an den zu verbrennenden Stoff anpasst?
- Es Optimiert die Verbrennung anderer Stoffe
- Es dekontaminiert bzw. beseitigt Radioaktivität
- Es reduziert den Zerfall von radioaktiven Stoffen so schnell, dass eine Reduktion um 99% als Vorführung verwendet werden kann
- Es verbessert Trinkwasser (Wohl so ne Art Granterkram?)
- Es verbessert das Pflanzenwachstum (entfernt evtl sogar die bösen Gene)
- Es kann genutzt werden um neue Stoffe herzustellen, was der Medizin helfen soll (Bekämpft wohl Krebs, Aids etc.)
Und all das soll mit einfachsten Mitteln verifizierbar sein
Wie wird der Kram hergestellt?
Mit einer gepulsten Elektrolyse auf Resonanzbasis durch Schwingungen wobei Wasser als Elektrolyt fungiert.
GOTT, das ist dermaßen abartiger Schwachsinn.... Hast du wenigstens EINEN EINZIGEN Nachweis für diesen Kram?
Tja... was passiert wohl, wenn man ein hochreaktives Gemisch wie Knallgas in einen nicht ganz so effektiven Verbrennungsvorgang einfügt... Im Auto wäre mir trotzdem Lachgas weitaus lieber, das ist um Welten stabiler und schädigt den Brennraum weniger.
Übrigens: Die angeblichen Energieeinsparungen bzw. Effizienzsteigerungen in KFZ-Motoren gehen bei diesem "Wunderwasser" nicht nur einher mit einem Erlöschen der Betriebserlaubnis, nein: Damit so etwas funktioniert muss die Motorsteuerung massiv geändert werden, was die Abgaswerte zu blanken Toxinen macht.
Jo. Die Russen wissen davon seit 40 Jahren. Sie haben das sogar in einem kleinen, abgeriegelten Teil von Pripyat probiert und unterhalten in dem dekontaminierten Gebiet jetzt eine Forschungsstätte für UFO-Material, dass sie in Tunguska geborgen haben. Der "Meteorit" Anfang des Jahres war ein fehlgeschlagens Versuchsraumschiff auf UFO-Basis, dass mit BE-Gas betrieben wurde. Leider wurde das Leistungspotential von BE-Gas komplett unterschätzt.
Brawndo's got what plants crave. They crave Brawndo. It's got electrolytes.
Daaron schrieb:
Zeig her, diese Experimente... Wie wäre es z.B. mit einer Doktorarbeit des MIT? Oder hast du wenigstens einen Aufsatz eines Professors einer renomierten Uni, sagen wir mal Moskau, Humboldt Berlin, TU Dresden,...? Ach, hast du nicht? Warum wohl... Weil der Scheiß eben nicht WISSENSCHAFTLICH belegt ist.
Kannst du das Gegenteil beweisen?
Weil so etwas nicht funktionieren KANN!
Kennst du schon den Energieerhaltungssatz? Schon mal gehört? Irgendwo? Physik 5. Klasse?
Ja weil nicht sein kann was nicht sein darf!
Aber keine Sorge der wird dabei nicht gebrochen.
Völliger Unsinn. Wo kriegst du das Gas her? Von der Autobatterie? Und wie wird die aufgeladen?
Es wird während der Fahrt durch Elektrolyse erzeugt und zusätzlich zum Kraftstoffgemisch angesaugt. Die Batterie wird dabei über die Lichtmaschine aufgeladen, eventuell muss man sich hier eine stärkere einbauen. Es ist ja kein reines "Wasserauto" sondern es wird weiterhin fossiler Kraftstoff benötigt.
Schon wieder dieser dreimal geheiligte Energieerhaltungssatz, ist schon fast schlimmer als ein religiöses Dogma, aber ich habe es schon gesagt das dieser dabei nicht verletzt wird. Hat wohl was mit diesen komischen Äther zu tun.
In der Weise habe ich es nicht behauptet.
Ist das so seltsam, auch Additive im Kraftstoff verbessern die Verbrennung
Wäre auf jeden Fall eine ideale Möglichkeit den radioaktiven Sondermüll loszuwerden.
Diese Punkte lassen wir mal sein, denn sie gehören nicht zu eigentlichen Thema, aber beide Punkte im letzten Satz gehören nicht zusammen.
In der Medizin geht es um die Behandlung von dehydrierten Muskeln und Gelenken und der Behandlung von Wunden.
Bei den neuen Materialien um die Verschmelzung von verschiedenen Stoffen wie z.B. Metall und Gestein
Punkt 1) Man nimmt ein Auto und macht damit eine Verbrauchsmessung (am besten auf einen Leistungsprüfstand für gleiche Bedingungen). Diese Messung macht man einmal vor den Einbau des HHO Generators und einmal danach.
Punkt 2) Man besorgt sich einen HHO Generator und verbrennt das Gas wie bei einen Schweißbrenner und misst dabei die Temperatur der Flamme und die erreichten Tempreaturen bei der Erwärmung von Gestein und Metall und begutachtet die dabei entstehenden Vorgänge.
Ist das soooo schwierig?
Einzig allein der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist problematisch und nicht jeden gestattet, aber für ein dafür zugelassenes Labor sollte dies auch kein größeres Problem darstellen.
Ist aber reine Utopie solange man an den Stricken der Ölindustrie/Stromkonzernen hängt.
Das gleiche Problem hat HHO Gas.
Warum soll die Motorsteuerung massiv geändert werden, der Hauptanteil ist weiterhin herkömmlicher Kraftstoff.
Ein höherer Schadstoffanteil entsteht nur bei unvollständiger Verbrennung und dabei entstehen keine neuen Schadstoffe sondern die bekannten Schdstoffe in höherer Dosis. Da aber die Verbrennung verbessert wird sinkt der Schadstoffanteil was ebenso gemessen wurde.
@Andreas75
Kennst du die Macht der Öl und Stromkonzerne, dann beantwortet sich deine Frage von selber.
Moooment, so einfach kannst du dir das nicht machen. Du behauptest, es gäbe ein Knallgas, das kein Knallgas ist. Also bist auch du in der Verantwortung einen Beweis dafür vorzulegen. Das ist nicht die Aufgabe der anderen.
ICH muss hier gar nichts beweisen, erst recht nicht den Energieerhaltungssatz oder den radioaktiven Zerfall angeht. Diese Beweise haben bereits Menschen erbracht, die dafür weit besser geeignet waren wie ich... Vielleicht sagen dir Namen wie Curie und Newton etwas.
Aha... Statt den Energieerhaltungssatz, der schon mehrfach bewiesen wurde, einfach zu akzeptieren argumentierst du mit "Äther-Energie"?
Ok... und mal zum Thema Optimierung von Verbrennung: NATÜRLICH kann man mit Additiven das Brennverhalten verändern. Wenn du deinem Brennraum Knallgas zuführst, dann ändert das das Brennverhalten. Selbst wenn du reinen Sauerstoff zuführst verändert das gewaltig das Verhalten des Motors. Oder indem du NOS einspritzt, was deutlich gesünder für den Motor ist als Knallgas oder Sauerstoff.
Du kannst das Brennverhalten schon allein dadurch verändern, indem du die angesaugte Luft stark abkühlst, da das den Luftmassenmesser verwirrt und für ein satteres Gemisch erzeugt.
ABER: Ein Additiv, dass gezielt auf 95 Oktan E10 abgestimmt ist, wirkt GÄNZLICH anders bei Diesel, oder bei 100 Oktan E5, oder bei E85....
Und auch wenn es HÜBSCH wäre, wenn so ein Wunderzeug radioaktiven Schrott entschärfen könnte, es wäre auch hübsch, wenn ein gütiger Gott morgen alles gut machen würde. Es wäre auch hübsch, wenn man sich per Gedankenkraft nach Hawaii teleportieren könnte. Genauso wär es hübsch, wenn jetzt gleich n Supermodel hier rein kommen würde und mir, nur mit einen Bikini bekleidet, ein Glas 50 Jahre alten Scotch servieren würde.
Nicht alles was hübsch ist, ist auch real. Fast alles, was hübsch ist, ist nicht real. Dinge, die Strahlung magisch verschwinden lassen und das Prinzip der Halbwertzeit ad absurdum führen, gehören zu den besonders hübschen Dingen, die es nicht gibt.
Und das ist dir nicht peinlich, so etwas zu schreiben? Du wirst da nicht stutzig?
Warum sollte man dann noch fossile Energieträger mitführen, wenn HHO doch angeblich den Energieerhaltungssatz verletzen kann und mehr Energie bei der Rekombination freisetzt, als bei der Spaltung benötigt wird? Warum baut niemand ein HHO-Kraftwerk, fängt mit meinetwegen 100 Litern HHO an und erzeugt, weil man damit ja sogar etwas tolleres als ein Perpetuum Mobile hat, mal eben genug Energie für 2 Kontinente UND steigert die Netto-Menge an HHO auch noch dabei?
Und warum hat noch niemand eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wenn es doch so leicht zu verifizieren ist? Das Zeug würde ja, wenn man dem Ramsch hier glauben würde, für die nächsten 10 Jahre ein Dauerabo auf den Nobel-Preis bedeuten. Ein paar Reporter könnte man anfüttern, die hätten dann den Pulitzer in der Tasche.
Kleiner Unterschied: Windgas gibt es wirklich, nachweislich. HHO ist Fringe-Mumpitz.
Dasselbe könnte man von E5 vs. E10 vs. E35 behaupten... Tank mal E10 in einem Opel Zafira. Tank mal in deinem eigenen x-beliebigen Auto E35. Ist ja zu 65% noch reines Benzin, sollte ja nix tun...
NATÜRLICH muss man die Motorsteuerung umbauen. Was denkst du, wieso Ford so unglaublich stolz auf ihre Flexfuel-Systeme sind, die in den USA reißenden Absatz haben? Weil sie das komplexe Problem der Motorsteuerung als erste anständig gelöst haben.
Höhere Zündtemperaturen beschädigen den Kat und sorgen dafür, dass am Ende ungefilterte Stickoxyde freigesetzt werden.
Du willst den Wirkungsgrad deines Motors deutlich verbessern? Bau dir etwas analog zum Mazda Skyactive. Du willst richtig Power? Eine spanische Firma bietet Lachgas-Einspritzung mit ABE an.
Aber wenn du so unglaublich überzeugt von HHO bist, warum baust du dir keinen Versuchsaufbau? Wenn du und die anderen Fringe-Spinner richtig liegen, dann könnte ein Versuchsaufbau für vielleicht 1000€ permanent HHO-Gas freisetzen, mit dem du z.B. deine Heizung betreiben könntest. Deine Anfangs-Investition hättest du in 2-3 Jahren wieder rein, deutlich schneller als bei Solarzellen.
Warum hast du keine HHO-Anlage? Weil es dafür keine ABE gibt? Oder doch lieber, weil es einfach Bauernfängerei ist, purer Betrug.
Daaron, du siehst das falsch. "Die Wahrheit" wird von multinationalen Konzernen unterdrückt. </ironie>
Das dürfte Megatron aber nicht daran hindern, sich selbst eine Anlage hinzustellen, sie zu filmen und dieses Video auf Youtube zu stellen.
Eine funktionierende HHO-Anlage, die offensichtlich den Energieerhaltungssatz widerlegt, dürfte problemlos 10-20.000€ kosten, macht nix. Erstens hätte man damit für die Ewigkeit hinsichtlich Energie ausgesorgt, andererseits hätte man den nächsten Nobel in der Tasche, der die Kosten um ein Vielfaches deckt.
Und der Wirkungsgrad der Lichtmaschine, dann der Wirkungsgrad der Elektrolyse, dann den Wasserstoff in den Motor einfügen.... Einfach stärkere Batterie einbauen dann passt das?
Hahaha, der ist echt gut. Russels Teekanne.
Bitte Megatron, entweder du kannst das belegen, oder du kannst es nicht. Wenn nicht, dann glaubt dir auch keiner. Bis es Beweise gibt. Man sollte schon offen für Beweise sein, aber wenn keine kommen....
PS:
Können wir das eigentliche Thema hier nicht sein lassen und dieses Gedankenkonstrukt weiter führen?
Ok, langsam verliere ich hier echt die Geduld.
Wie bist du durch die Vorschule gekommen, Megatron. Ernsthaft, wie?
Mir fehlen die Worte, mir fehlen einfach die Worte. Um dir zu erklären, wo überall dein Scheiß von wegen HHO falsch ist muss ich für dich so weit in die Ursuppe, nicht nur von der Physik, bereits einfachste Denkvorgänge muss man erläutern.
Du glaubst alles, solange es "Gegen das etablierte" Gedankengut geht, BLIND!
Du hast dich NICHT mit der Thematik befasst. Du hast keinen blasen Schimmer, wie Verbrennungsvorgänge funktionieren, was die Begriffe Resonanz, Schwingung, Welle etc. bedeuten. Du plapperst sinnlosen, zusammenhangslosen Schwachsinn nach, ohne in zu prüfen, die Begriffe nachzusehen, aber verlangst von UNS zu zeigen, wo DU nicht durchblickst?
So nicht, Freundchen, so nicht.
Bitte gehe zu einem Physiker, ein Physiklehrer der Hauptschule sollte genügen, und erkläre ihm doch mal dieses HHO Zeug. Hol am Besten noch nen Chemielehrer dazu, dann wirds ein echt witziger Abend für dich.
BTW
DU BIST UNS IMMERNOCH ERKLÄRUNGEN SCHULDIG, DIE WIR SEIT TAGEN SEHEN WOLLEN
Zusätzlich hier eine kleine Hausaufgabe:
Erkläre mir folgende Begriffe und wie DU sie dir vorstellst:
WELLE
RESONANZ
ELEKTROLYT
FUSION
KERNSPALTUNG
RADIOAKTIVITÄT
HALBWERTZEIT
RADIOAKTIVER ZERFALL
VERSCHMELZEN
STOFF
GENERATOR
"SOLLTE"
ÄTHER
EIGENSCHAFT
ENEFFIZIENZ
KNALLGAS
WASSERSTOFF
SAUERSTOFF
OTTOMOTOR
DIESELMOTOR
MOTORSTEUERUNG
ENERGIE
ENERGIEERHALT
PHYSIK
MATHEMATIK
EINMALEINS
LOGIK
P.S., noch etwas witziges zu dieser Norinco Firma:
Sie ist einer der größten Exporteure von Waffen in Länder, die gegen das Völkerrecht verstoßen und hat mit ziemlicher Sicherheit nichts mit Beseitigung von Radioaktivität durch Wasserstoff am Hut.
@ Damien White
Atme mal ein wenig lockerer durch die Hose, du hast ja nen 200er Puls. Und lasst uns alle zum Thema zurückkehren. HHO würde ja von uns allen durchaus als Möglichkeit anerkannt. Wenn es eben Belege gäbe.
Da es aber keine gibt, sondern nur Seiten auf denen man den Krempel kaufen kann, kann man davon ausgehen, dass es einfach nicht stimmt.
Sorry, aber dies ist nicht die erste Diskussion dieser Art mit Megatron und nicht die letzte, wenn er nicht endlich kapiert, as hier falsch läuft.
Er glaubt ALLES, solange es gegen irgendetwas geht oder "Alternativ" ist, ohne auch nur eine Sekunde darauf zu verschwenden etwas zu hinterfragen.
Ich werfe ihm keinen mangelhaften Wissensstand vor, das ist ja ok, wenn da nicht Punkt Zwei wäre:
Er befasst sich nicht mit dem Kram, den er hier vorträgt. Er liest nichteinmal Links, die man ihm sendet und wenn ihm andere die einfachsten Dinge vorkauen und er einfach mit einem "Dagegen" Schild dasteht ist das für ihn eine "rege Diskussion".
Sorry, aber irgendwann muss er einfach mal einsehen, was da bi ihm falsch läuft.
Jungs, hört auf mit euren physikalischen und chemischen Begründungen... Ganz einfache Frage: Wenn mit derartigen Mitteln (Freie Energie, HHO etc.) so einfach, günstig, effektiv und aufwandslos Energie herzustellen wäre, warum machen sich Energiekonzerne diese Methoden nicht zu nutzen, um uns Energie mit viel höheren Gewinnspannen bereitzustellen?
<NeoN> schrieb:
Jungs, hört auf mit euren physikalischen und chemischen Begründungen... Ganz einfache Frage: Wenn es mit derartigen Mitteln (Freie Energie, HHO etc.) so einfach, günstig, effektiv und aufwandslos Energie herzustellen wäre, warum machen sich Energiekonzerne diese Methoden nicht zu nutzen, um uns Energie mit viel höheren Gewinnspannen bereitzustellen?
Weil sie die Menschheit unterdrücken wollen oder so.
Selbst der ADAC ist in diese Verschwörung involviert...
Ihr habt völlig Unrecht! Die Preise stagnieren! Oder sind etwa zu Ostern die Benzin-Preise gestiegen? Ihr habt ja eine subjektive Wahrnehmungsverschiebung.... ;)
Ich brauche keine weiteren Beweise, wer mehr Beweise will soll selber suchen oder es belassen.
Ich habe dieses Thema hier neutral eingestellt und verlange auch von niemanden das er dies jetzt glauben muss ,sondern ich wollte auf dieses Thema nur aufmerksam machen, denn die Masse der Bevölkerung weiß davon nichts.
So lange aber seitens der Masse kein Druck auf Politik und Wirtschaft gemacht wird, wird es keine Beweise geben, nicht einmal seriöse Gegenbeweise. Dieses konsequente Schweigen und Unterdrückung dieses Themas ist für mich bereits ein Beweis das mehr daran ist als zugegeben wird.
Ausdrücke wie Schwachsinn, Humburg, Spinner usw. sind für mich kein Gegenbeweis, ebenso wenig wie der Hinweis das aktuelle physikalische Grundlagen gebrochen werden, denn erstens sind sie nicht der Weisheit letzter Schluß und zweitens werden sie dadurch nicht ausser Kraft gesetzt sondern erweitert.
Weil er dann von Typen wie euch genauso niedergemacht wird. (Sorry, ist nicht persönlich gemeint)
Wenn du das "ironie" weglässt dann passt der Satz.
Auf YouTube gibt es bereits über 100000 Videos dazu, was soll da eines mehr bewirken.
So lange man "nur" die aktuell anerkannten physikalischen Gesetze zulässt wird daraus nichts.
Was nützt es wenn ich jetzt die Titel von hunderten von Bücher nenne die das Thema Freie Energie behandeln, oder hunderttausende Links zu diesen Thema anführe, wenn in euren Augen nur das zählt was die "blöde" Schulwissenschaft akzeptiert. Selbst wenn ich die Namen von Physikern und Chemikern nenne die sich mit diesen Thema ernsthaft beschäftigen hilft es nichts denn diese werden einfach ebenso als Spinner abgeurteilt.
Wenn hier etwas falsch läuft dann ist es die Tatsache das man über gewisse Themen nicht diskutieren kann ohne das man als Spinner, dummer Schuljunge, Verschwörungstheoretiker oder sonst was bezeichnet wird.
Offenheit für neues hat nichts mit blinden Glauben zu tun.
Klar, ein Wikipedia Link sagt ja mehr aus als 10 Bücher.
Weil sie es nicht können, sie können ein "freies" Medium wie Wasser nicht beschlagnahmen. Das funktioniert vielleicht in Ländern mit extremen Wassermangel aber nicht in unseren Breitengraden. Und selbst dann verzichtet jemand eher auf Auto und Strom bevor er verdurstet.
Manchmal fragt man sich auch: Ja warum lassen sie diese Technologie nicht in begrenzten Bereichen zu wo sie weiterhin die Kontrolle darüber haben. Das Problem dabei ist das sie damit eine Lawine lostreten und diese nicht mehr stoppen können weil auf Grund dieser neuen Kenntnisse auch viele weitere Bereiche hinterfragt werden.
Freie Energie bedeutet freie und unabhängige Bürger, will man aber keine freien Bürger darf es auch keine freie Energie geben., so einfach ist das und damit Schluss mit der Diskussion.
Gratuliere, Megatron hat uns alle reingelegt...wo lernt man so gut trollen??
er soll es einfach durch selber machen rausfinden. und dann merkt er was ;)
das ist das gleiche wie bei einem kleinen Kind: die Mutter sagt: "Achtung der Herd ist heiß!" Kind denkt: ne die hat keine Ahnung und muss das selbst ausprobieren, ob es stimmt.
Dann soll auch der user Megatron das machen und selbst rausfinden.
ne alte Hdd hat er bestimmt noch. und nen alten 80er Lüfter auch.
Einge Erfahrung machen ist auch viel wirkungsvoller und nachhaltiger
