Koennen SSDs langsam werden?
- Ersteller blub4747
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
und wo ist der vorher bench?
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Ja sie werden langsamer ... liegt an verschiedenen Sachen..
Ein Backup und ein Wipe und schon rennt sie wieder flotter.
- Aug. 2013
Ich würde das eher auf den ziemlich billigen Charakter der SSD schieben, von den Leistungsdaten auf Geizhals sieht die schon nicht besonders leistungsfähig aus. Der JM661F war glaube 2014 das, was heute der SM2258 ist - der absolute LowEnd-Controller.
Ich würde das auch auf einen recht hohen Füllstand schieben. Eventuell mal überprüfen, ob TRIM funktioniert...
https://github.com/CyberShadow/trimcheck
woodpeaker
- Mai 2014
Einfach mal eine Defragmentierung durchführen und danach Trim. Dann sollte es wieder schneller gehen. Das Thema hatten wir schon oft genug und ausführlich besprochen, nur wird meistens die Defragmentierung unterschlagen. Diese aber nicht jeden Tag sondern in großen Abständen je nach Anwendungsprofil.
Amischos
- Juli 2004
woodpeaker schrieb:Einfach mal eine Defragmentierung durchführen und danach Trim. Dann sollte es wieder schneller gehen. Das Thema hatten wir schon oft genug und ausführlich besprochen, nur wird meistens die Defragmentierung unterschlagen. Diese aber nicht jeden Tag sondern in großen Abständen je nach Anwendungsprofil.
Wo bitte liegt der Sinn einer Defragmentierung bei SSDs ? Die Daten werden von überall gleich schnell gelesen, was bringt es die Daten umzusortieren ?
Dann müsste es ja auch Defragmentierungsprogramme für RAM geben. Oder gibts die ?
King_Rollo
- Feb. 2006
Defragmentierung auf einer SSD?!
Eher nicht!
Eher nicht!
woodpeaker
- Mai 2014
Ich habe es kommen sehen.
Ein Zitat von Holt:
Ansonsten frag doch Holt direkt. Der hat dazu eine Menge geschrieben.
Edit: zweites und drittes Zitat von Holt eingefügt.
Edit:
Und wer sich den ganzen Thread geben möchte:
https://www.computerbase.de/forum/threads/840-evo-1-tb-ist-lahm-auf-alten-daten.1381604/
Ein Zitat von Holt:
Das timmen passierten ja automatisch und intern wird der Controller die Daten zusammenfassen, aber es ging hier ja um denn Einfluss der Fragmentierung und die passiert auf Filesystemebene. Sind dort die Lücken immer nur klein, 4k oder mal 8k, dann muss AS-SSDs Testfile in viele Fragmente aufgeteilt werden und statt eines sequentiellen Messung bekommt man praktisch eine Random 4k Messung.
sheng, das sagt, dass Fragmentierung auch bei SSD eine Einfluss auf die Performance hat, wenn sie zu groß wird. Das widerlegt den verbreiteten Irrglauben, das Fragmentierung bei SSD keine Rolle spielt, weil ja die SSDs die Daten sowieso intern ganz anders über den Flashspeicher verteilen.
Nein, alte Dateien werden nicht mit der Zeit fragmentiert, wenn sie nicht noch verändert werden. Aber so könnten schon fragmentiert abgespeichert worden sein, wenn damals das Filesystem schon keine passenden Lücken mehr geboten hat. Gerade wenn eine SSD länger nicht neu formatiert oder mal defragmentiert wurde und beides vermeiden die meisten SSD Besitzer ja aus (unbegründeter!) Angst um die Haltbarkeit und auch noch sehr voll ist (kommt ja auch oft vor, die Kapazitäten sind ja klein und die SSDs teuer), dann kommt Fragmentierung oft vor.
Edit:
J
jodd
Ein Test zum Thema Fragmentierung bei SSD und ob das Einfluss auf die Leistung hat. Testkandidat ist eine 250 GB Samsung 850 EVO:
Vorher:
Belegt: 124,56 GB
Fragmentierung: 60,59 %
Nacher:
Belegt: 124,56 GB
Fragmentierung: 0,00 %
Defragmentiert wurde mit O&O in der Standartmethode.
Ergebnis:
Die Unterschiede sind zu vernachlässigen.
Vorher:
Belegt: 124,56 GB
Nacher:
Belegt: 124,56 GB
Ergebnis:
Zur Zeit sind 169 GB frei da ich das Frisch aufgesetzt habe.
ich hab hier noch ein paar aeltere benches allerdings weiss ich nicht mehr ob diese in safe mode gemacht worden sind.
Vielen Dank wegen der Sata treiber. Werde mich gleich mal darum kuerem.
Bei den Screens mit unterschiedlicher ASSD Leistung fällt auf, bessere Leistung (weniger Seq., mehr 4k-64) und schlechtere Leistung (mehr Seq., weniger 4k-64).
In der Praxis düftest du als Heimanwender mehr von einer höheren Seq. Übertragung haben, als von 4k-64, damit wäre das Setting mit der geringeren ASSD Leistung interessanter.
Generell scheint es mir eher als kommen deine Leistungsschwankungen eher von der CPU (Multicore Einstellung oder PM), als von der SSD.
woodpeaker
- Mai 2014
@jodd
Was mich an deinen Screens stört ist, das der Füllungsgrad der SSD nicht zum angegebenen freien Speicher passt. 2. Bild im Vergleich zum 1. Bild.
Und wie ich dir geschreiben hatte, diskutiere das mit Holt.
Ich habe die Ausführungen nachvollziehen können und es auch spurbar gemerkt.
Und dann empfehle ich dir mal die Dateigröße beim benchen auf realistische Größen einzustellen, oder kopierst du grundsätzlich ab 1GB aufwärts?
J
jodd
Keine Ahnung was du da bemängelst, bei beiden Durchläufen war auf der SSD gleichviel Platz frei -> 124,56 GB.
Das ist die Standarteinstellung von AS SSD Benchmark und die wurde mit Absicht nicht verändert, so lassen sich Ergebnisse viel leichter vergleichen.
Du solltest dir vllt. ein anderes Themenfeld suchen wo du dich besser auskennst, so ist das für andere nur mühsam gehaltvolles von unnützen zu trennen.
woodpeaker
- Mai 2014
Oh! Höre ich da ein wenig Arroganz heraus?
Wie gesagt: Setze dich doch mit Holt auseinander. Der erklärt es dir sicher.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
vander schrieb:In der Praxis düftest du als Heimanwender mehr von einer höheren Seq. Übertragung haben, als von 4k-64, damit wäre das Setting mit der geringeren ASSD Leistung interessanter.
eher umgedreht Windows lädt viele kleine Datein nach Spiele haben oft wenige große.
Das mit den kleinen Dateien stimmt schon, aber werden die auch gleichzeitig geladen, also Multithreaded?
AFAIK wurde der 4k-64 Bench schon immer als Serverbench gewertet, da ein normaler Rechner nie auf so eine Auslastung kommt.
Also sowas wie Furmark bei den Grafikkarten, nur wenig Praxisrelevant.
