Koppeln "SpeedHome WLAN" mit FritzBox 7520
- Ersteller genetic1
- Status
einfachpeer
- Apr. 2022
Liegen LAN Dosen ?
- Sep. 2007
Es geht um das vorher beschriebene Szenario, das schlechte WLAN der 7520, mit einem Speed Home WLAN zu ersetzen = WLAN an der 7520 deaktivieren und den Speed Home WLAN als Access Point (direkt) anzuschließen.
Passt das so...?
1. Die 7520 ist an die DSL-Dose angeschlossen
2. Das Speed Home WLAN per WPS mit der 7520 verbinden
3. Dann das SHW per LAN-Kabel an LAN1-Buchse der 7520 anschließen
4. WLAN an der 7520 deaktivieren
Passt das so...?
Habs mal vom alten Thema abgetrennt, bitte keine Leichen fleddern.
Spar dir das Koppeln via WPS. Das WLAN, mit dem du dich koppelst, schaltest du ja eh ab.genetic1 schrieb:1. Die 7520 ist an die DSL-Dose angeschlossen
Luftgucker
Captain
- Mai 2021
Einfach per Lankabel anschließen. Muss man nichts mit WPS koppeln. Das Wlan der Fritzbox kannste auch laufen lassen. Am SHW kannste dann genau dasselbe WLan machen dann suchen sich die Endgeräte das bessere aus.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Genau, eventuell noch Kanaleinstellungen etc.genetic1 schrieb:Du meinst WLAN-Schlüssel plus Passwort?
- Sep. 2007
Was mir jetzt noch eingefallen ist - sorry, bin neu im Thema "Access-Point" - wie verhält sich das dann mit den Netzen 2,4 und 5 GHz?
Wenn ich das WLAN der 7520 deaktiviere und über den SHW betreibe, kann ich dann trotzdem:
- Unterschiedliche SSIDs vergeben?
- 2,4 GHz deaktivieren und nur 5 GHz aktivieren?
- Sep. 2007
chrigu schrieb:der speedhome in das subnetz der fritzbox stellen.
??? Ich verstehe nur "Bahnhof".
War mir eigentlich direkt klar, dass das nicht damit getan ist, nur den Speedhome anzustecken und fertig. Die 7520 muss ja "wissen", dass da ein anderes WLAN-Gerät dran hängt und wie sie die Daten, die da dann reinkommen weiter verarbeitet.
DLMttH
Vice Admiral
- Apr. 2021
Doch, ich habe seinerzeit die Einstellungen im SHW vorgenommen, die ich haben wollte, danach das Kabel angeschlossen und war dann fertig. Mit Subnetzen braucht man sich hier nicht zu beschäftigen. LAN und WLAN sind ein gemeinsames Netzwerk.
- Sep. 2007
DLMttH schrieb:Ja, das hat mit der 7520 nichts zu tun.
Also wenn ich richtig dran bin, dann sind, wenn ich das WLAN der 7520 deaktiviere, auch alle WLAN-Optionen der Box deaktiviert. Deshalb steht sich für mich die Frage: Wie steuere ich das WLAN des Speedhome, denn der hat ja kein eigenes Menü.
Wenn der SHW das beherrscht kannst du das. Laut der online verfügbaren Bedienungsanleitung kann er das.genetic1 schrieb:Wenn ich das WLAN der 7520 deaktiviere und über den SHW betreibe, kann ich dann trotzdem:
Das weiß sie genauso, wie wenn du einen neuen Computer per Kabel dranhängst. Ob das Gerät aus dem Kabel dann wieder ein WLAN macht interessiert die FB nicht.genetic1 schrieb:Die 7520 muss ja "wissen", dass da ein anderes WLAN-Gerät dran hängt und wie sie die Daten, die da dann reinkommen weiter verarbeitet.
DLMttH
Vice Admiral
- Apr. 2021
Doch, der SHW hat ein eigenes Webinterface. Führe einen Hardware-Reset durch und greife über http://speedhomewifi drauf zu.
Doch, hat er.genetic1 schrieb:Wie steuere ich das WLAN des Speedhome, denn der hat ja kein eigenes Menü.
- Sep. 2007
OK - ich sehe schon: 1 Frage und 3 Meinungen - da hilft nur ein Praxistest.
Da geht locker ein Sonntagnachmittag drauf - wenn's richt...🤪
Anmerkung: Ja, der Speedhome hat ein eigenes Menü, aber nur um das Passwort zu ändern und Firmware manuell einzuspielen. Alle anderen Einstellungen werden sonst eigentlich über den Speedport Smart gemacht.
- Status
