Lan Kabel für 2 pcs durch Haus verlegen
crazypaddy
Banned
Sep. 2012
Ich habe da eine Frage.
Im Untergeschoss unseres Hauses ist der Telekom Router.
Ich und ein Freund haben uns im Obergeschoss ein "zockerzimmer" eingerichtet.
Jetzt müssen wir ein Lankabel durch die Decke und 2 Zimmer verlegen. Ca. 20m
Dann sollen daran 2 Computer angeschlossen werden, die die volle Lan Leistung erhalten sollen.
(50.000 Hybrid)
Können 2 pcs durch ein lan Kabel mit Adapter Buchse an das dann 2 Kabel angeschlossen werden die jeweils in einen pc gehen mit der vollen Internet Bandbreite versorgt werden?
Oder muss man 2 Kabel an den Router unten anschließen und jeweils extra verlegen um die volle Internet Stärke zu erhaschen?
Bitte um schnelle Hilfe und mögliche andere Lösungsmöglichkeiten!
Gruß und Danke im Voraus!
ja das ist ohne probleme mit einem kabel möglich - einfach einen kleinen switch noch oben dazwischenschalten
Eine Alternative kann hier Powerline sein.
Unten im Keller den ersten Adapter in die Steckdose anschließen und mit dem Router per LAN verbinden dann oben den zweiten in der Steckdose und den beiden Rechnern verbinden.
Dann spart man sich das verlegen der LAN Kabel. 50.000 VDSL sollten auf jeden Fall drin sein, aber kommt natürlich nicht an die Leistung eines 1Gbit Kabel heran
http://www.devolo.de/dlan-powerline-adapter/
Und vom Switch aus dann 2 Kurze lan Kabel in jeden pc?
Könnt ihr mir da nen passenden Switch empfehlen?
ja genau - ein langes kabel vom router zum switch und dann zwei kurze vom switch zu den pcs
switches:
http://geizhals.de/d-link-go-sw-5g-go-sw-5g-e-go-sw-5g-b-a969551.html?hloc=de
oder
http://geizhals.de/tp-link-tl-sg1005d-v6-0-a1319493.html?hloc=de
wobei dir hier auch noch sparen könntest indem du dir erstmal um 1-2€ einen gebrauchten 100mbit switch kaufst (solltest du nur Internet benötigen oben im DG - ohne interne Dateitransfers im LAN)
sollte deine leitung dann irgendwann mehr als 100mbit hergeben kannst du immer noch upgraden
je nachdem wie unflexibel du bist ein neues netzwerkkabel einzuziehen pass auch auf den standard des kabels auf dass du einziehst! mindestens cat5e für gigabit und wenn du das kabel unkompliziert tauschen kannst. wenn nicht dann lieber gleich ein leerrohr oder cat7 einziehen
Beim Kabel ziehen sollte man auch am Besten gleich Verlegekabel benutzen und dann an jedes Ende ne Dose setzen. Hält auf Dauer gesehen länger und sieht sauberer aus
Viele Fußleisten haben auch eine Kabelführung auf der Rückseite. Und dann wie rg88 gesagt hat eine Dose ins Zimmer oben.
Da wir starke Leitungen brauchen und das meiste aus dem herausholen wollen, was wir haben, werde ich wohl direkt einen sollen Switch für 14€ holen.
Oder gibt es da welche die alles an Leistung rauskitzeln?
Gibt es bei lan Kabel Unterschiede auf die man auch Achten muss?
Ich hätte da nämlich auch gerne die stärksten! "Besten" falls Unterschiede da sind.
Junge, das ist ein maximal 50mbit Leitung. Da reichen 100mbit mehr als aus. ;) Du hast auch Glasfaser verlegen. Dadurch wird der Hybridanschluss auch nicht schneller
ein gigabitswitch holt "kitzelt" nicht mehr aus einer 50mbit leitung heraus als ein 100mbit switch...
Ja es gibt unterschiede bei lan kabeln - deswegen solltest du dir überlegen was du legen willst bzw. ist es davon abhängig wie gut du ein neues einziehen kannst.
Kannst du easy tauschen und neu durchziehen dann reicht erstmal ein Cat5e (am besten SF/UTP) das reicht dann bis deine internetleitung 1Gigabit hergibt.
Meine Meinung, einfach gleich richtig machen. Die "Mehrkosten" stehen in keinem Verhältnis zu "später anderes Kabel ziehen"....
Nehm ein vernünftiges Cat. 7 Verlegekabel, wenn es die Bohrung / Leehrrohr (wie auch immer) her gibt verleg gleich Duplex bzw. zwei Simplex. An beiden Enden, je nach dem, eine Cat. 6A Netzwekdose (Simplex o. Duplex). Und eben 2 bis 4 Patchkabel (1 bis 2 Meter, was du/ ihr eben braucht).
@ kevlar
Kannst du mir zu den einzelnen Produkten mal ne Aufführung machen?
Wie gesagt brauche Ca. 20m zum verlegen und eben müssen 2 Computer behandelt werden irgendwann evtl 3.
Verstehe leider nur Bahnhof..
Kannst du mir da direkt ne Produkteinführung machen? Wäre echt super klasse!!
Danke.
Cat7 Verlegekabel klar ist immer gut. Dann musst du diese aber auf eine Auf- bzw. Unterputz Dose auflegen. Sprich es müssen noch Dosen gekauft werden. Nimm einfach ein CAT5e SFTP Kabel für die 20m und schließ es oben an einen Gigabit Switch an. Ich würde kein 100Mbit switch mehr verwenden. Solltest du mal etwas im Netzwerk hin und her kopieren wollen wirst du dich mit dem 100Mbit Switch definitiv ärgern.
Switch würde ich diesen empfehlen:
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1...qid=1463394779&sr=8-2&keywords=tp+link+switch
Hatte davor 1x einen 5 Port Netgear und einen 8 Port Netgear Switch. Mit beiden hatte ich Probleme. Mit dem TP Link nicht mehr.
Duplex-Verlege-Kabel Cat 7.
Oben ne Dose, unten ne Dose, Fertig.
Sauberer geht es nicht.
Oben kann dann für die Zukunft noch nen Switch hingesetzt werdne.
Evtl. für AP etc.
Könnt ihr mir diese artikel mal verlinken?
Welche Dosen sind in diesem Fall gemeint? Ganz normale Switch Dosen?
Wieso 2 davon?
Und was ist AP?
Danke Flo_coe, wenigstens ein weiterer der auch was davon versteht.
AP steht für Access Point, für WLAN (WiFi).
Vernünftiges Verlegekabel:
https://m.reichelt.de/4X2-AWG23-50D...5&artnr=4X2+AWG23-50D&SEARCH=draka+uc900+hs23
Daten- bzw. Netzwerkdose:
https://m.reichelt.de/RJ45-Datendos...TICLE=175149&GROUPID=5997&artnr=AMJ45+CAT6+AW
Gibt's sicherlich auch noch wo günstiger aber Draka und Telegärtner stehen für gute Qualität, der ganze Rammsch kostet kaum weniger und man hat nur Probleme. Bei dieser Lösung brauchst du auch keinen Switch (Sofern am Router noch Platz ist). Benötigst noch ne Aufputzdose bzw. wenn du Unterputzverlegst.
