Laufend (Mikro)Ruckler im "normalen" Betrieb
marko11
Nov. 2009
Guten Tag,
mein System (siehe unten) hat ständig kleine Ruckler, d.h. die Maus (und der Rest natürlich auch) hängt ohne konkreten Anlass für ca. eine halbe Sekunde. Passiert pro Minute 10-20x und nervt natürlich ziemlich. Wenn ich ein Spiel spiele (zB FarCry 6) ist der Effekt noch stärker, tritt aber auch bei normaler Nutzung (Internet surfen....) auf.
Der ESET-Onlinescanner ergibt keine Ergebnisse. Das System wurde nicht übertaktet oder ähnliches, auch gab es in letzter Zeit keine Hard-/Softwareänderungen.
System (Fertig-PC MEG TRIDENT X 11TE ):
  • Betriebssystem: Windows 11 Hone
  • Prozessor: Intel Core i7-11700K der 11. Generation, max 3,6 GHz
  • Grafikkarte: MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS LHR (10 GB VRAM)
  • Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 (2*16GB)
  • Festplatte / SSD: 1TB HDD: 1TB
  • Monitor: Samsung C49RG94SSR (49" / 5120x1440 / 120Hz)
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp - Danke!
Hier noch ein paar Anhänge, falls das weiterhilft:
Mal ne andere Maus probiert? (Ist diese den vlt Drahtlos angeschlossen?)
Wie hoch ist die Auslastung der Hardware wenn das Problem auftritt?
-> Treiber die fehlen?
-> zusätzliche software (rgb software etc)
-> fehlende updates?
-> ev liegt es auch an win 11 hone (china-os?) -> joke joke
-> hardware defekt -> speziell die maus
-> drahtlose mäuse und dazwischen liegende geräte (iphone/android bsp?)
Versuchsweise mal die HDD abgeklemmt?
Deinstalliere mal die Apps/Programme die hier genannt werden und Probleme haben/machen.
"LockApp" und "mbupdatr (Malwarebytes)" oder nimm diese erst mal aus dem Autostart -
System neu starten dann.
Der Hintergrund scheint gut beschäftigt zu sein.
Die Systemplatte ist arg zu langsam.
Räume da mal im Autostart auf, wie erwähnt:
Ausführen: msconfig - Reiter "Dienste" - Alle Microsoft-Dienste ausblenden
Das BIOS ist seit langem veraltet.
https://de.msi.com/Motherboard/MEG-Z590I-UNIFY/support
Wie kann man nur so einen Heizofen zusammenklöppeln ... :freak:
Reaktionen: marko11
was meinst Du mit "alle Microsoft Dienste ausblenden"? Dass ich alles außer Microsoft-Dienste deaktivieren soll?
Hast du die oben genannten (#7) Problemsoftware nun mal vom System geschmissen,
die aus dem Zuverläßigkeisverlauf?
Wenn du nichts machst wird sich nichts ändern.
Reaktionen: marko11
Ja, hab Malwarebytes runtergeschmissen und den Autostart aufgeräumt sowie noch einige weitere Programme deinstalliert. Jetzt werde ich beobachten, ob sich etwas verbessert
Warum könnte die Systemplatte langsam sein? Eine SSD sollte doch immer einigermaßen "gleich schnell" bleiben oder?
finde ich leider nicht, weder in den Programmen noch mit dem RevoUninstaller noch bei den Windows-Diensten.
versuche noch: (sind nur Empfehlungen)
in Start -> %temp% eingeben - mit Enter bestätigen
-> den ganzen Bereich lochen (sollte ein Ordner sein wo verdammt viele Ordner und Dateien liegen)
--> da liegen oftmals verdammt viele Leichen
unter cmd (am besten via Armin) :
-> dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth -> ausführen
--> kann je nach System länger dauern
---> da wird das System nach Fehlern geprüft und ggf sogar gleich repariert
ev. auch mal SDI-TOOL verwenden (vollkommenes Treiber Tool zum installieren sämtlicher Treiber per einem klick - okee ev auch 5... :D) und wirklich mal alle Treiber installieren
-> ggf auch mal eine Datenträger Bereinigung durchführen.
zwischen durch ggf Neustarts durchführen - ggf nach jedem schritt
- ev auch noch über cmd: winget list -> einmal suchen -> danach: winget upgrade --all -> ausführen
damit werden viele deiner Software auf dem PC auf einen neuen stand gebracht.
konntest du bereits weiteres feststellen?
Mit Autoruns sieht man alles, was Windows lädt.
Aber da kann man schnell viel zerstören.
Man könnte noch ein In-Place-Upgrade durchführen:
Da lädt man sich eine ISO-Datei von Windows herunter, mounted die mit Doppelklick und führt dann setup.exe im laufenden Windows aus.
Dabei werden fehlerhafte Systemdateien ersetzt.
Manchmal läuft der PC dann besser.
Man kann auch mal den Inhalt des Ordners C:\Windows\SoftwareDistribution\Download löschen.
Wenn das alles nicht hilft, würde ich neu installieren.
Als erstes würde ich meine Daten mehrfach sichern.
