LG OLED77C43LA VRR-flickering/ Mikro-Ruckler/ VSync
Wenn das Spiel keine konstanten 120 oder 60 FPS mit Vync hat läuft kein Spiel nur ansatzweise flüssig. Tearing und Ruckeln bei Drehbewegungen sind dann normal. Von VRR hab ich mir eigentlich versprochen auf VSync verzichten zu können, geht aber nicht. Nicht wenige Spiele haben eine FPS Begrenzung obwohl die grafikkarte nicht einmal voll ausgenutzt wird. Woran das liegt weiß ich nicht, aber es ist ziemlich schwierig immer auf 120 FPS zu kommen. Hast du einen 77 Zoll TV, sehen 60 FPS einfach nur unflussig aus. Es hängt natürlich auch extrem vom Spiel ab aber es sind nicht die Ausnahmen wo ich diese Probleme habe. Ich habe mir immer wieder teure Technik zugelegt in der Hoffnung dass es reibungsloser funktioniert. Am Ende sitze ich da und Stelle alles mögliche ein um meine Erwartungen gerecht zu werden. Starfield läuft mittlerweile ohne konstante Framerate absolut füssig ohne Flackern. Enshrouded läuft auch sehr gut. Sonst of the Forrest, Icarus, Scum, Dead Island 2, Daying Light 2 haben so ihre Probleme.
Ich denke dass sich Flickering nur Hardware technisch in naher Zukunft ösen lässt, durch eine neue Bildschirm Technik. Deshalb vertraue ich nicht auf ein Software Update.
Hoscht schrieb:
Von VRR hab ich mir eigentlich versprochen auf VSync verzichten zu können geht aber nicht.
Wird von Blur Buster auch nich empfohlen darauf zu verzichten
https://blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/14/
Game Engine Limit .... allerdings is das erst ab dem 200 FPS Bereich ... manche Game Engines
gehen aber auch auf 600 FPS
Jepp .. bin ja selbst mit meiner RTX 4090 eher oftmals im Bereich 80 - 110 FPS zocke aber halt
auch nur SP Games.
Wenn man höher will mit nich so performanter Hardware muss man halt zb mit DLSS ne Stufe niedriger
gehen oder die Game Settings runterstellen oder die Auflösung von 4K zb auf 3840 x 1900 oder
3840 x 1800 stellen
ich persönlich bin aber so mit 90 FPS schon zu frieden.
Allerdings hab ich trotz Gsync Compatible bei meinem 2020er LG 48" CX OLED TV im grunde nie
im Gameplay VRR Flicker bis eben bei der Ausnahme beim Remake von Baphomets Fluch 1.
Hab auch schon viele solcher Diskussionen wie hier grad über die Jahre geführt
oftmals waren das Leute die einfach über OLED herziehen wollten und garnicht verstehen wollten
woran es wirklich liegt
Nunja ... auf diese neue "Bildschirm Technik" wie du es nennst warten wir seit 2014 seit dem es eben
VRR Flicker schon gibt
... da is halt nix in sicht was Adaptiv Sync und HDMIs VRR ablösen könnte in sicht.
Es stellt sich aber immer noch die Frage weshalb mein LG B9 weniger anfällig für VRR Flickering ist als der neue C4. Niemand wird mir beantworten können ob das Gerät eine Macke hat und deshalb das Problem verstärkt, geschweige denn dies mit einem Software Update gelöst wird. Es ist einfach nur zermürbend sich damit auseinander zu setzen. Ich denke mit einem Monitor mit IPS Display und DisplayPort fähr man vielleicht besser.
Tjoa kein Plan
Absolut sah man ja an der RTINGS Liste .. weil die besser darüber hinweg täuschen können weil deren
Schwarzwert halt nich so gut is wie bei OLED und QD-OLED fällt es da weniger stark auf is aber natürlich auch
dort auch vorhanden.
Beides IPS
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gr95um-b
https://www.rtings.com/monitor/reviews/asus/rog-strix-xg27acs
VA :
https://www.rtings.com/monitor/reviews/aoc/24g15n
QD-OLED : ---------------------------------------- LG 42" C4 OLED :
https://www.rtings.com/monitor/reviews/msi/mpg-321urx-qd-oled
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/42-c4-oled
Sidefact :
der 2022er Dell 34" DW QD-OLED hat Gsync Ultimate und war der erste QD-OLED Monitor
und ist der beste aus der OLED und QD-OLED Reihe mit 9.1 .. der 2024er C4 OLED TV is im
Mittelfeld mit 6.2
Monitore haben eine komplett andere Ansteuerung
Und es gibt auch VA Panels die weitaus weniger anfällig dafür sind
Beim meinem alten C9 war VRR Flickering auch nicht so schlimm wie jetzt bei meinem C1
Ja das mag sein da hab ich zuwenig Plan von
Jepp sieht man ja in den RTINGS Listen oben in meinem letzten Post da sind ja zumindest 2 von 16 dabei
die im Grünen Bereich sind der Rest is im Roten Bereich
RTINGS hat erst seit 1 Jahr angefangen VRR Flicker mit zu testen daher is deren Database noch nich
alzu groß was VRR Flicker angeht aber sie haben auch ein paar ältere Modelle nochmal extra dafür
geretestet .. jedenfalls sieht man dort das VA Panels die Schlimmsten sind wenn es um
die VRR Flicker darstellung geht .. OLED und QD-OLED is so im Mittelfeld und IPS sind da die besten
Dennoch haben alle Panels das VRR Flicker keiner hat eine 10 bekommen das höchste is ne 9.6
Und im Bereich OLED und QD-OLED Monitor sind die Geräte bauer ja auch dabei selbst Features einzubauen um das VRR Flicker zu minimieren
Mal schauen was sich da noch die nächsten Jahre tun wird.
Mein nächster wird ein LG 48" 2026er G6 oder 2027er G7 OLED TV werden ... falls die G Serie auch um
den 42" erweitert wird dann den .. die C Serie is ja seit einigen Jahren im Grunde tot da LG das ganze gute
Zeug nur noch in die High End G Serie pumpt und die Mid Tier C Serie versauern lässt
Hier der 2025er G5 :
Mein 48" CX wäre dann 6 bzw 7 Jahre alt wenn ich dann auf den 48" bzw 42" G6 oder G7 wechsel
Ich Persönlich kann halt nur von meinem 2020er 120hz LG 48" CX Berichten den ich meist eben mit
80 - 110 FPS Betreibe beim Gaming und hab dort wärend des Gameplays absolut 0 Probleme bzgl VRR Flicker
Aber auch wärend Ladebildschirmen und Hauptmenus wo es dann mal VRR Flicker geben kann bei meinem
48" CX stöhrt mich das 0 weils nur dezent is
So LG hat sich heute telefonisch gemeldet. Sie hatten ja einen Fall aufgemacht und ich habe ein Video und eine Textdatei mit Problembeschreibung hingesendet. Eine Frauenstimme hat sich gemeldet und sagte es wären keine Auffälligkeiten in dem Video zu sehen. Nach rückfrage bezüglich VRR flickering bekam ich noch mal genau dieselbe Antwort, es gab keine Auffälligkeiten in dem Video zu sehen.
Ist schon ein Witz, wenn man 2000 € für ein TV bezahlt und Rückfragen an die Technik hat und so abgefertigt wird. Bin froh dass ich den TV in der Rückgabefrist reklamiert habe, so muss ich mich darüber nicht weiter ärgern.
Wirklich schwache Leistung von LG!
Interessante Geschichte
Dachte das Ding wär nun schon längst weg hattest doch schon vor etlichen Tagen rumgetönt das du das Ding nun wegschicken willst und hast es nun immernoch
Vorallem wenn du das Ding doch eh schon wegschicken wolltest innerhalb der 14 Tage Frist die ja nun schon längst abgelaufen sein müsste warum machst du da extra n Ticket auf ??
Schick das Ding halt zurück und fertig.
Auf mich wirkt deine ganze Story jedenfall eh nich koscher .. aber sei es drumm
"eh nich koscher" ?
Was soll ich damit bezwecken?
Mediamarkt hat 28Tage Rückgaberecht mit Clubkarte und bis die Spedition das Gerät abholt dauert es auch noch mal ne Woche. Das Ticket hab ich schon vor zwei Wochen aufgemacht.
Kann ja wohl nicht der Fehler sein sich an den Supprt zu wenden mit seinen Fragen, oder?
Dachte es interessiert vielleicht jamanden. :-(
Ich fand's interessant. Ich werde im Grunde komplett auf vrr scheißen und nur noch auf ne hohe Hz achte. Hab ich zwar jetzt schon so jahrelang, aber auch in Zukunft kann ich das dann mit Gewissheit so machen.
Vsync verhindert im Zweifel auch tearing 😉
Reaktionen: Hoscht
