Test LG OLED 48CX im Test: 48-Zoll-OLED-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz als Gaming-Monitor
Danke - ich werde bohren. Gefühlt 1000 Wandhalterungen angeschaut, kann aber bis auf Zoll und Gewicht keine großen Unterschiede feststellen.
Bin für Empfehlungen dankbar.
Letztlich wird es wenn du keine weiteren Wünsche hast auch keine weiteren geben. Mal sind die Kabel besser verlegt, mal ist die Halterung selbst stabiler gebaut, richig feine Unterschiede wirst du auf so einer Produktbeschreibung eh nicht erkennen.
Ich selbst habe eine Vogels Halterung seit gut 15 Jahren, liegt aber in einer ganz anderen Preisklasse.
Reaktionen: Zig
Die wirst du auch kaum finden. Ich fand teure Wandhalterungen reinste Geldverschwendung.
Heutzutage ist die Qualität sogar noch weniger wichtig weil die TVs leichter geworden sind.
Habe eine billige Noname Halterung seit 11 Jahren klaglos im Einsatz.
Ich würde empfehlen eher darauf zu achten eine möglichst simple Halterung zu kaufen, dann kann auch weniger kaputt gehen.
Reaktionen: lalanunu und Zig
Guten Tag.
Eine frage bitte. Läuft Freesync und Gsync genau gleich auf dem Gerät? Oder gibts da etwas das man Präferieren sollte?
Reaktionen: megaapfel
Soweit ich weiß macht es gar keinen Unterschied ob Freesync/Gsync/HDMI VRR verwendet wird. Auch LFC wird von allen dreien unterstützt. Nur sollte man nicht Freesync Premium Pro aktivieren weil das so viele EDID Daten verbraucht dass damit kein Dolby Vision mehr möglich ist.
Siehe:
Einfach das nehmen was von deiner GPU unterstützt wird und keine Probleme macht. Inzwischen sollten auch die Gsync Probleme per FW Update behoben worden sein.
Ging mir darum ob eine 6900XT nachteile zu einer 3090 hat an dem TV. Aber dann nehm ich das was ich zuerst günstig bekomme. Danke dir.
Ein Nachtest des Monitors mit neuster Firmware wäre super. Hab mir jetzt einen für 930€ als Warehouse Deal geschossen und mich würde interessieren, ob die Firmware das VRR flackern schon komplett ausgemerzt hat.
Na wenn du ihn hast/demächst erhälst, kannst du das ja selbst testen und uns allen mitteilen
oder du liest dir folgenden Artikel vollständig durch
Ich überlege mir den LG 48 CX zuzulegen.
Bzgl. der 4K, 120 Hz und HDR habe ich eine Frage. Es steht ja überall, dass dies nur mit HDMI 2.1 möglich wäre.
Meine GPU ist eine MSI RTX 2080. Diese hat 1x HDMI 2.0b und 3x DP 1.4.
Ist es nur mit dem HDMI 2.1 möglich die drei Eigenschaften zu übertragen, oder funktioniert das auch mit dem DP 1.4. Gibt ja DP auf HDMI Kabel.
VG bonehelm
Steht alles im Artikel.
Reaktionen: Zwirbelkatz
Ok, hab es gefunden, sorry. Nur mit HDMI 2.1 oder mit DP 1.4 mit DSC, wobei dann die variable Refreshrate wegfällt.
Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist 4k, 60Hz und HDR. Ob das mit DP 1.4 möglich ist?
Und wie empfindet ihr den Unterschied bei einem OLED TV mit und ohne HDR?
Warum überhaupt Displayport für den TV benutzen? Monitore werden mit Displayport angeschlossen dann hat man doch den HDMI für den TV frei.
Du brauchst sowieso einen aktiven Adapter wie z.B. den von Club3D, das ist alles Murks.
Direkt per HDMI dran hat man am wenigstens Probleme.
Direkt per HDMI wäre schön, aber die 3000er Karten mit HDMI2.1 sind aktuell nicht bezahlbar.
Erstens das und zweites habe ich mit HDMI 2.0 nur 60 Hz bei 4K.
DP 1.4 schafft doch laut der Übersicht 4k mit 120 Hz, oder bring ich da etwas durcheinander?
Kann ich nicht ein DP auf HDMI Kabel verwenden, um den DP 1.4 Port der GPU mit dem TV zu verbinden?
Tja dann lies mal bei amazon die Bewertungen zum Adapter:
https://www.amazon.de/Club-3D-DisplayPortTM1-4-4K120Hz-Aktiver/dp/B08BC8LV3M
ggf. auch in diversen Foren.
Dazu noch Einschränkungen bezüglich VRR, was bringt dann 120hz wenn es Tearing gibt?
Da merkt man sehr schnell dass das nur Murks ist.
Und was besseres als diesen Adapter von Club3D gibt es meines Wissens nach nicht.
Wenn man HDR weg lässt, dann sollte es doch mit 4K und 120 hz mit dem DP auf HDMI Kabel funktionieren? Die Liste zeigt doch kein Sternchen, dass es nur mit dem Adapter funktioniert.
Letztes Jahr wurde von Club3D kommuniziert das die erste Revision kein VRR/Free/G-snyc unterstützt, erst die nächste Revison, ob und wann diese allerdings erscheint.... ¯\
Ehrlich gesagt ist das fehlende VRR das geringste Problem dieser Lösung.
Das ist nicht einfach nur ein passiver Adapter, das ist ein aktiver Adapter und verschiedenste mehr oder weniger nervige Fehler gibt es zuhauf.
Dazu kommt noch die allgemeine Unausgereiftheit von HDMI 2.1 und der Schlamassel ist perfekt.
