Projekt LIAN LI PC71 Neuaufbau WAKÜ und Modding
- Ersteller Schefixxx
D
Don_Paffi
Boar sieht ein polierter Innenraum geil aus!! Muss ich bei meinem PC7 Innen und hinten auch mal machen!
B
bundymania
Jau, macht gut was her, besonders, wenn man dazu noch Spiegel(fliesen) rein legt
- Aug. 2010
Sooo ich bin wieder im Land und hab gleich nach dem Koffer auspacken an die Arbeit gemacht und die Wasserkühler auf das 890FXA UD5 gepackt.
Optisch Gefällt mir das Board sehr gut , aber ich hab auch ein wenig was zu meckern , denn der Chip der NB und SB ist so klein (5x8-9mm ) das man kaum auflagefläche für den kühler hat , und ich frage mich ...warum amchen die das?
Die von Werk aus bereits aufgetragene WLP ist regelrecht versteinert ohne das das Board jemals gelaufen ist.
Gegen Später werde ich so weit schrauben und verschlauchen wie ich komme, denn ich will die kiste auch irgentwann mal in Betrieb nehmen.
Die Kühler von LE sind sehr schön und sauber gefertigt , und habe bis jetzt nichts zum meckern
Bilder kommen später.
Grüße
Grüße
Nom4d <3 K-Town
- Juli 2010
Wann ist später ?
Komm schon rück die Bilder raus!
- Aug. 2010
Soooo hier die Bilder
Auf Folgenden 2 Bildern sieht man ganz gut wo der Kühler mit der Karte kontakt hatte und wo nicht , meiner meinung nacht handelt es sich bei dem Kühler um eine Fehlkonstuktion , da der Kühler EIGENTLICH für diese der 8 verschiedenen 5770 ist, ich denke mal da bei der konstruktuin einfach ein paar sachen ( SMD wiederstende vergessen wurden zu vermessen in der Höhe denn diese sind Höher als die Rambausteine, jedoch weißt der kühler oberhalb keine ausparungen auf wie sonst.
Die störenden SMD wiederstände sind zu sehen auf dem zweiten bild , es handelt sich um die bautele rechts und links AUSSERHALB der Rambausteine.
Hier nun Paar bilde des heutigen Tages der mein Blutdruck in die höhe hat steigen lassen.
Es geht weiter sobald ich nen neuen Kühler für die Grafikkarte habe, Jedoch wird der dann nicht von LE sein.
Grüße
Grüße
And.!
- Apr. 2009
Schefixxx schrieb:Soooo hier die Bilder
Da das deine erste Wakü zu sein scheint, gebe ich dir einen Tipp: Normalerweise werden (selbstklebend) Wärmeleitpads zwischen den Ram und den Kühler gelegt um Unebenheiten auszugleichen. Genauso verfährt man auch mit den Spawas, da diese im Gegensatz zur glatten GPU extrem viele Unebenheiten aufweisen. Von daher ist der Kühler schon richtig konzipiert, da ja noch Platz für die etwas dickeren Wärmeleitpads zwischen Ram und Kühler bleiben muss.
Kauf dir also ein paar dieser Pads oder ein großes Pad, das zu passend zurecht schneiden kannst und kleb es auf die Ram Bausteine. Dann ist auch keine wärmeleitpaste mehr nötig.
Kleptomanix
- Nov. 2007
@And.
Nein das ist nicht seine erste Wakü.Geht ja aus dem gesamten Thread eigentlich hervor.Mit den Pads gebe ich dir Recht, aber es geht eigentlich auch ohne
- Aug. 2010
@And.!
Nein es ist nicht meine erste Wasserkühlung , ich hab schon eine gehabt,da gab es keine 12v Pumpen , sondern ich hab mir ne Eheim 1046 in der Zoohandlung gekauft
Was WLP oder Pads angeht , habe ich die Anweisungen von Liquid Extasy befolgt , er meinte ich soll WLP nehmen, und das hab ich auch gemacht und zwar die von Noctua NT-H1 ( nicht elek. leitend )
Und nein der kühler passt nicht , auf der GPU liegt dieser schief auf und bei den anschlüssen Überbrückt dieser die 2 kontakte zweier SMD wiederständen.
Mal schauen was LE dazu sagt , ich hatte ihn bereits angeschrieben.
EDIT: Wenn ich das richtig entnehme aus der mail , ändert er den Kühler
Was die Farbe angeht, ich fande weiß hässlich und schwarz sa irgentwie billig aus , da hab ich mich lieber für nen Plexideckel entschieden.
Ich werde wohl doch den Kühler der Graka zu ihm schicken, wenn er mich nicht nochmal so lange warten lässt.
Grüße
Grüße
Kleptomanix
- Nov. 2007
Also ich finde es sieht recht ansprechend aus.Wenn man das Wasser noch einfärbt kommt es durch das Plexi auch gut zur Geltung.Hast du aber bestimmt nicht vor was ja auch nicht muss^^
- Aug. 2010
Danke dir , naja kupfer und blau ist nicht jedermans Sache, ich selbst finde es jedoch ganz OK neee Farbzusatz kommt mir nicht ins wasser, verwenden tu ich klare UV blau aktive schläuche und klare AC Suppe UV Blue Aktiv clear
Grüße
Grüße
- Aug. 2010
Nein es bringt nichts Du hast nen trippelradi im deckel mit 3120er lüfter , so schnell wie die die luft rauspressen hat die luft im inneren garkeine zeit warm zu werden , im prinzip.
Dann kommt noch das NT dazu das auch noch luft rausschaufelt.
Im Prinzip wäre es besser hinten 2 mal 80er lüfter unterzubringen , denn die einzigsten die luft reinschaufeln siend "NORMAL" die 2 80er Lüfter vorne.
Optimal wären immer so viele lüfter die reinschaufeln , wie welche die auch rausschaufeln.
Was mir aber auffällt , die position deines Radi´s im deckel ist ganz schön unglücklich gewählt, hättest ihn 2-3 cm weiter nach vorna gemacht , hättest nen 480erRadi im deckel unterbringen können...also in der zukunft.
Ich wprde vorne staubfilter anbringen , hinten oben auch 2 mal 80er mit staubfilter , und gut is
Bei mir ist es gerade so das die lüfter die luft ins gehäuse saugen und das durch jede kleine ritze , muss mal innen bisi auspolstern mit schaumstoff
Dreckige rechner sind mir ein graus
Grüße
Grüße
cReAsTeR
- März 2009
Ja hätte ich auch anders gemacht hab das Gehäuse so gebraucht gekauft.
Ich hab 3x120 mm die reinblasen und 2x80mm raus + dem Netzteil.
Ich hatte mir noch überlegt die 2x80 über dem Netzteil reinschaufeln zu lassen dass der 360er mehr Luft zum rausblasen hat aber ich weiß nicht ob das so effektiv ist.
cReAsTeR
cReAsTeR
- Aug. 2010
Öhm ich hab es schon seit jahren so das die lüfter oberhalb des radiators liegen und die luft aus dem gehäuse saugen.
Vorteile sind , die warme luft wird oben rausgepumpt , und ich hab kein staubproblem im pc , und wenn sich mal unten am radi staub angesammelt hat , case auf machen , staubsauger mit der bürste und vorsichtig absaugen und schon ist das ding sauber, und die lüfter verdrecken nicht so schnell.
Ein kollege von mir hat das selbe case wie du also in Silber,und auch er hat die lüfter so positioniert wie ich , ebenfalls seit jahren , und ich würde es allein wegen der pflege nicht anders machen wollen .
Hab meine 3 derzeit laufen auf 1200U/min und es ist wahnsinn was die an luft befördern.
Grüße
Grüße
