CDLABSRadonP...
Commodore
- Feb. 2021
Wahlweise leicht höherer effektiver Takt bei gleich hohen effektiven Latenzen, leicht geringere effektive Latenzen bei höherem Takt oder einer Mischung aus beidem. (sprich dann beides sehr gering)
Das gesamte Modul ist mit 128bit, also effektiv DualChannel, angebunden.
Hatte CB damals auch selbst verlinkt: https://www.computerbase.de/news/ar...-wird-jedec-standard-fuer-notebook-ram.83073/
Nein, das sind sie nicht. Das Volumen sinkt. Das wurde schon klar aufgezeigt.ZanyGolfer schrieb:Absolut gesehen sind diese Module größer und wenn man zwei zwecks Dualchannel (falls das noch ein Thema sein wird) oder einfach Erweiterbarkeit haben will, dann resultiert der Anschluss an der Unterseite zum Platz-Problem. Momentan werden So-Dimms in Notebooks ja gerne gestapelt, weil das weniger Fläche kostet.
Siehst du richtig.kleinstblauwal schrieb:Sehe ich das richtig, dass ein so ein Teil zwei SODIMMs ersetzt? Wird damit dual Channel erzwungen? Mancher Notebook Hersteller ist ja der Meinung,Single Channel als Standard Konfiguration bei bestimmten Modellen einzusetzen, womit gerade für iGPU Leistung liegen gelassen wird.
Altes Whitepaper, ich empfehle Seite 7 und 9. https://www.delltechnologies.com/as...technical-support/camm-memory-white-paper.pdfSpike S. schrieb:Was die Platzersparnis angeht, muss man sich das mal in der Praxis ansehen. Von den Maßen her kann ich keine ausmachen. Aber etwas neues wäre nicht verkehrt, wenn man sich so ein Notebookmotherboard ansieht, wirken die SO-DIMMs schon klobig bis riesig, im Vergleich zum Rest.
