Thukydides schrieb:
Also Ryzen 5000 (Mobile natürlich) hat doch jetzt keine höhere Leistungsaufnahme als der M1?
Doch haben die. Im Alltag mindestens um den Faktor 2.
Deswegen schafft ein M1 Macbook Pro seine reale 20 Stunden nutzungszeit bei Office/Surfen (kann ich persönlich bestätigen. 40% Akkuverlust in 8 stunden dauer-office, Display auf 50-60%), während kein einziges vergleichbares Ryzen 5000 Notebook das auch nur annähernd schafft. Wenn die Geräte mal die 10h knacken im Alltag, gilt das schon als überdurchschnittlich.
Beide auf 100% Last mit Benchmarks oder so, das ist natürlich was anderes. Ein M1 der 15w dauerhaft verbraucht, verbraucht genau so viel Strom, wie ein Ryzen 5000 der 15w verbraucht. Oder ein 7 jahre alter Intel, der 15w verbraucht.
Siehe:
https://techcrunch.com/2020/11/17/y...its-the-battery-life-that-will-blow-you-away/
Die punkte "Battery remaining nach Task xy". Sobald aktiv etwas gemacht wird, bleibt der Energieverbrauch sehr stabil niedrig, während es bei x86 Chips exponentiell nach oben schießt.
Oder das
Video. Das M1 Air compiled OpenCV in 5:43 Minuten, und verliert dabei 0% Akku.
Ein X1 Thinkpad mit Intel's 8th Gen i5 braucht dafür 18:22 minuten, und verliert 24% Akku.
Oder dieses frühe
Video. Trotz Rosetta Anwendungen, höherer Displayauflösung und minimal kleinerem Akku ist der Energieverbrauch nur ein Bruchteil eines Lenovo Yoga Slim 7 mit Ryzen 7 4800u (hier 15w tdp). Ist kein 5000er, aber die effizienz ist da nun nicht sehr weit weg, und tdp vergleichbar.
Das Lenovo hat knapp über 50% Akku übrig, das M1 Macbook hat noch 80% übrig.
Dabei KÖNNTEN die x86 Chips da einiges mehr, wenn sie wöllten. Aber die werden eben so konfiguriert, dass für jeden noch so winzigen Mückenschiss im System erstmal 1,4 Volt durch den Chip geschallert werden mit maximaler Taktrate und extra hohem Powerstate der über der long-term-tdp liegt.
Mein Desktop PC z.B. zieht statt 65w~ ganze 90w aus der Steckdose, nur weil ich den Mauszeiger bewege.
Dinge, die ohne probleme genau so gut erledigt werden können, indem der Chip einfach auf <1 bis <1,5 Ghz bleibt, werden stattdessen erledigt indem Spannung und Takt ans Limit Boosten und vollgas geben.
Man spart einfach keinen Sprit, wenn man von Ampel zu Ampel ständig nur in dauer-vollgas fährt.
Genau hier hoffe ich, dass Alder Lake es besser macht. Sonst beibt Intel's und AMD's einzige Hoffnung die, dass die meisten bei Windows bleiben für die Software, und grundsätzlich nicht zum Apfel greifen, egal was angeboten wird.
Thukydides schrieb:
Und die RX 6800M, sorry nicht RX 6900M, hat mit 145 Watt jetzt auch nicht viel mehr:
https://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-RX-6800M-GPU-Benchmarks-and-Specs.542121.0.html
Hätte sie den Ryzen 9 5900HX + die RX 6800M verbaut, wäre wohl sogar mehr Leistung herausgekommen. RX 6800M hat 11,8 TFLOPS Leistung, also mehr als der M1 Max.
Und wie ist rechnerisch die exakte Leistung pro Watt?
Ein Ryzen 9 5900HX + RX 6800m hätte nicht zwangsläufig die bessere Leistung, aber einen um mindestens 2x höheren Stromverbrauch im Peak (50w+ minimum für die CPU, eher mehr, 145w für die GPU). Der M1 Max dürfte in sachen Rohleistung im schlechtesten Fall vergleichbar sein, bei niedrigerem Stromverbrauch, und DEUTLICH niedrigerem Stromverbrauch in Teillast dank den little Cores.
Zumal der M1 Pro und M1 Max vermutlich auch um 0% Drosseln werden unter Last, anders als nahezu jeder einzelne Intel/AMD Chip in Notebooks, egal wie dick und laut.
Der M1 im Macbook Pro 13" drosselt z.B. um 0%.
Maximale Taktrate 3,2 Ghz, die hält er im Single Core, die hält er in Benchmarks unter Dauerlast auf allen 4 Performance-Cores.
Das Äquivalent zu Ryzen/Intel wäre, dass unter Cinebench-Last der maximale Turbo auf allen Kernen gehalten wird, ohne auch nur 100 Mhz zu drosseln - und das während das ganze im TDP Package bleibt.
Ganz zu schweigen von den ganzen Hardware encodern die hier dabei sind, oder die 400 gb/s beim Ram.
Auch etwas, was man noch kaum einordnen kann in der Praxis.
Und hier wurde noch gar nicht erwähnt, dass ein Windows Notebook mit solcher Hardware im Akkubetrieb teilweise nur einen bruchteil der Leistung erreicht. Wie viele Gamer Notebooks erreichen im Akkubetrieb nur <20-30% der Grafikpower? Das grenzt an unbenutzbarkeit.
