Mini-ITX-Gaming-PC bis 750 - 850€€
GizmoBoy
Okt. 2006
da ich schon lange aus der Materie raus bin bräuchte ich mal eure Hilfe.
Gesucht wird ein Mini-ITX System welches ich gern in meinem Schrank verstecken möchte, wenn es möglich ist.
Budget 750 - 850€ mehr geht wirklich nicht lieber weniger ;)
Monitor ist vorhanden.
Was ich damit machen möchte? Spiele und als Allround
Welche Spiele aktuell erstmal nur Day-Z darum bin ich mir bei der Grafikkarte nicht sicher und wäre da auf eure Hilfe angewiesen damit es ordentlich läuft und ein paar aktuelle Games eventuell auch. ;)
Meine Idee:
CPU:
https://geizhals.de/intel-core-i5-8400-bx80684i58400-a1699930.html?hloc=de
Mainboard:
https://geizhals.de/asrock-z370m-itx-ac-90-mxb620-a0uayz-a1701205.html?hloc=de
Graka:
RAM:
https://geizhals.de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfs8213-a1155831.html?v=l&hloc=at&hloc=de
NT:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-400w-atx-2-4-bn276-a1564587.html?hloc=at&hloc=de
SSD:
https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html?hloc=at&hloc=de
CPU- Kühler:
https://geizhals.de/noctua-nh-l9i-a857461.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse:
https://geizhals.de/cooler-master-elite-110-schwarz-rc-110-kkn2-a1053577.html
oder
https://geizhals.de/silverstone-sugo-sg13b-q-schwarz-sst-sg13b-q-a1228438.html
Wie gesagt, soll etwas sein was ich nicht gleich aufrüsten muss und die Frage ist, noch Gehäuselüfter, passt das alles ohne Probleme rein?
Sieht schon mal nicht so verkehrt aus.
RAM solltest du aber tauschen gegen einen mit mindestens 2.666 MHz, z.B. diesen: https://geizhals.de/crucial-ballist...gb-bls2c8g4d26bfsbk-a1611681.html?v=l&hloc=de
Grafikkarte z.B. diese: https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-d5-4g-gv-n105td5-4gd-a1526016.html?v=l&hloc=de
Leider sind Grafikkarten gerade generell extrem überteuert (Stichwort: Mining Hype).
Edit:
Würde eher das Sugo nehmen. Das Cooler Master limitiert zu stark bei der Grafikkartenlänge.
Sähe dann z.B. so aus:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K8G4D26BFSB/BLS2C8G4D26BFSB)
1 Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti D5 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N105TD5-4GD)
1 ASRock Z370M-ITX/ac (90-MXB620-A0UAYZ)
1 Noctua NH-L9i
1 SilverStone Sugo SG13B-Q schwarz, Mini-ITX (SST-SG13B-Q)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
witziger weise gerade insgesamt 888,88 €
Danke für den Tipp.
Wie schon gesagt, würde auch erst was recht günstiges für die Grafikkarte nehmen, hauptsache Day-Z läuft da erstmal. (kann man ja tauschen)
Gorby schrieb:
Passt das alles ohne Probleme rein? Zusätzliche Gehäuselüfter?
Wollte schon gern das Netzteil mit Management um viel Platz zu sparen. 400W reichen wahrschneich vollkommen aus
Es stehen auch die günstigeren Intel H310 B360 und H370 kurz vor Release. Erste "Custom-Builds" von verschiedenen Systemhäusern gibt es schon mit B360 Boards lieferbar, das kommt kurz vor offiziellem Release schon mal vor. Intel hatte auf seiner Roadmap auch Q1 2018 dafür angegeben, es sollte in den nächsten Tagen soweit sein.
Da könntest du dann sicher noch den ein oder anderen € sparen und musst kein teures Z Board nehmen.
Kann halt sein, dass nicht direkt auch ITX-Boards am Start sind, aber ich würde das auch abwarten. Da sparst dann bestimmt nochmal 20 €.
Beim Netzteil kannst du natürlich auch das mit CM nehmen.
In Das Gehäuse sollte alles rein passen. Zusätzlich lässt sich ja nur ein 140mm Lüfter installieren. Würde ich auch machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Da gibt es natürlich auch wieder gute und schlechte zwischen 5-20 €. Wenn es ein guter, leiser sein soll z.B.: https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-a943849.html?v=l&hloc=de
Also wenn es dem nächst gleich ein günstigeres B360-Board gibt + den 140er Lüfter und Lieferkosten pi pa po kommst wahrscheinlich so bei um die 900 € raus. Ist dann aber auch ein solides System denke ich.
Edit:
Jetzt haben wir auch ein Datum :)
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/intel-coffee-lake-h-cpus-termin-april.63051/
Das SUGO ist deutlich kleiner und bietet trotzdem erheblich mehr Flexiblität, was die Grafikkarte angeht. Da würde sich mir nicht die Frage stellen, welches der beiden Gehäuse. Allerdings würde ich nicht die Q-Version davon nehmen. Die Front sieht auf den Fotos zwar hübscher aus, der Unterschied bei der Wärmeentwicklung ist jedoch beachtlich! - Bei der non-Q Version kannst du dir den Frontlüfter sogar prinzipiell sparen. Und so hässlich ist die Mesh-Front in Natura auch nicht.
Ein dickes ATX-Netzteil ist dazu allerdings nicht wirklich empfehlenswert, da die Abwärme mit SFX-Netzteil ebenfalls deutlich besser nach oben entweichen kann. Wenn dann noch Kabelmanagement fehlt, wird das von innen... sagen wir mal, etwas unübersichtlich. Und auch fummelig beim Zusammenbau. Daher würde ich noch ein paar Taler für einen ATX > SFX-Adapter zusammenkratzen und ein SFX-Netzteil nehmen.
Auch der CPU-Kühler hat dadurch mehr Platz. (ca. 8cm)
Sodass ich dann den NH-L12S verbauen würde.
Der Big Shuriken 2 B ist auch top für das Gehäuse. Dessen Standardlüfter allerdings nicht so dolle. Sodass ich dem einen Bequiet, Noctua oder besseren Scythe-Lüfter spendieren würde. Ein 120mm Frontlüfter hat problemlos Platz, selbst mit 3,5" HDD. Wirklich notwendig ist der in o.g Konstelationen, mit der angepeilten Hardware aber eher nicht.
Hi @GizmoBoy,
ich dachte ich belebe den Thread mal wieder, da ich selbst gerade plane einen ziemlich ähnlichen Rechner zu bauen. Hast du deinen mittlerweile und kannst berichten ob er so funktioniert und alles in das Gehäuse passt/die Lüftung stimmt?
Hast du das ATX-Netzteil verbaut oder wie von dood vorgeschlagen das SFX?
Meine Liste wäre die folgende:
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (V335-001R)
Noctua NH-L9i
be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 (BN276)
SilverStone Sugo SG13B schwarz, Mini-ITX
Danke für jede Hilfe :)
Ich schreib auch mal hier, weil das genau das ist, was ich suche...
Gibt es da auch Komplettlösungen für, die gute Komponenten verbaut haben und PL-technisch in Ordnung sind?
Ich möchte meinen geliebten Gaming-Tower auch mal durch so etwas ersetzen...
Oder ist es schon besser, diesen individuell zu gestalten?
Da seh ich leider wieder nur Midi-Tower, genau diese größe möchte ich gerne durch etwas kleineres ersetzen.
