Mini-ITX Gaming-PC für CS und CoD
domme09
Jan. 2008
  • Welche Spiele genau? CS, CoD
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Full-HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? So, dass alles super läuft :)
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? So viel wie möglich fürs Geld...
Nein
Schick und leise wäre klasse
2 x AOC 24G2U/BK
Nein
um die 1.000€
Würde gerne bald kaufen
Selbst zusammenbauen
Ich möchte seit nun mehr 10 Jahren Zocker-Abstinenz wieder gerne ein bisschen einsteigen ins Zocken und mich meinem Lieblingsgame CS:Go und CoD widmen. Aus Platzgründen soll es aber gerne ein Mini-ITX System werden. Ich habe mich mal rangesetzt und nach bestem Wissen eine Zusammenstellung bei geizhals angelegt, wo ich mich über eure Hilfestellung, Tipps und Kritik erfreuen würde:
1 Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2 (MZ-V7E1T0BW)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GIS)
1 PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Dragon, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHR/OC)
1 Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI
1 Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 NZXT H210 weiß, Glasfenster, Mini-ITX (CA-H210B-W1)
1 Corsair RMx Series RM550x 2018, 550W ATX 2.4 (CP-9020177-EU)
Ein gutes System mit Potential für die Zukunft.
5-10% hoch oder runter machen den Kohl auch nicht mehr fett und zu einer RX570 neu oder einer RX5600XT würde ich bei aktuellen Preisen auch nicht raten.
Die 380€ für die 5700XT tun halt weh. Kann man aber nicht ändern.
mfg
p.s.
Evtl. noch ein kleines bisschen mehr beim NT investieren. Die Zukunft wird wohl eher zu noch mehr Verbrauch gehen und evtl. willst du ja noch einmal einen 8,12 oder 16 Kern mit dicker Graka nachrüsten, in 3-5 Jahren.
Reaktionen: domme09
Was meinst du mit den 380€?
Kann also getrost so zusammengestellt werden?
gruß
Wäre echt spitze, wenn ich hier noch 2-3 Absegnungen oder Verbesserungsvorschläge bekommen könnte.
Danke euch:daumen:
An der eher nicht so tollen Qualität des "G.Skill Aegis" RAMs hat sich nichts geändert. Nimm den in Beitrag #5 von mir erwähnten "Crucial Ballistix" RAM.
nVidia empfiehlt für eine RTX 3060 Ti PSUs ab 600W; ich würde eine von diesen PSUs nehmen: klick
Ich würde noch einen 120mm Gehäuselüfter hinten ausblasend montieren.
Danke für deine Vorschläge, habe das Ganze direkt mal abgeändert. Aktueller Stand:
1 AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, boxed (100-100000065BOX)
1 Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K16G32C16U4B)
1 ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti OC, DUAL-RTX3060TI-O8G, 8GB GDDR6, 2x HDMI, 3x DP (90YV0G12-M0NA00)
1 Gigabyte B550I Aorus Pro AX
1 Arctic Freezer 34 eSports DUO grau (ACFRE00075A)
1 MetallicGear Neo Mini V2 schwarz, Glasfenster, Mini-ITX (MG-NE210_BK02)
1 Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4 (FOCUS-GX-650)
Passt denn alles rein ins Gehäuse wird der PC leise zu betreiben sein? Hat jemand alternative Vorschläge für ein Gehäuse welches entweder eine maximale Breite von 19cm und dafür eine unbegrenzte Höhe oder aber eine maximale Höhe von 22-24cm und dafür eine unbegrenzte Breite hat?
Es passt alles ins Gehäuse; ich würde noch einen zusätzlichen 120mm Gehäuselüfter hinten ausblasend montieren.
Der Arctic CPU Kühler ist leise, zur gewählten GPU habe ich jetzt so auf die Schnelle keinen Test gefunden und ich kenne die GPU nur dem Namen nach. Daher kann ich zur Laustärke nichts sagen.
Das Board benötigt zumindest die BIOS Version F10, um die R5 5600X CPU zu erkennen. Ggf. muss also ein BIOS Update gemacht werden, was du aber durch die USB BIOS Flashback Funktion sehr einfach selbst machen kannst.
Reaktionen: domme09
vorne rein, hinten raus... bisher war jedes System eigentlich gut zusammengestellt...
Beim NT würde ich mindestens Seasonic PRIME PX-650 oder TX nehmen...
Reaktionen: domme09
Kannst du mir noch sagen, wieso du gerade diese empfiehlst und als „mindestens“ angibst? :)
JollyRoger2408 schrieb:
Vorne bringt das gewählte Gehäuse schon einen Lüfter mit, daher 1x hinten.
Der BQT Lüfter ist gut, es muss aber nicht unbedingt ein Lüfter um 20,- sein. Ich würde den Arctic P12 PWM PST schwarz, 120mm (ACFAN00120A) ab € 6,24 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland nehmen.
Perfekt, danke dir! Sollte ich den vorhandenen tauschen gegen den Arctic? Würde dann direkt 2 bestellen. Vorne wäre ja noch Platz für einen weiteren 120er, macht das Sinn hinsichtlich kühlerer Temperaturen und der Lautstärke?
edit: Sehe gerade dass ich 3 Fans gar nicht an dem Board betreiben könnte, richtig? :(
MMn passt die von dir gewählte Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4 ab € 88,90 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland sehr gut. Da muss nichts geändert werden.
Zur Lautstärke des serienmäßigen 120mm Frontlüfters im MetallicGear Gehäuse kann ich nichts sagen; ich würde es aber einmal mit diesem Lüfter versuchen. Wenn er dir zu laut sein sollte, ist ja so ein Lüfter schnell getauscht. Einen zweiten Frontlüfter könnte man verbauen, muss aber mMn nicht sein.
Doch, das klappt gut mit einem solchen Kabel: InLine 4-Pin PWM Y-Kabel ab € 1,59 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Reaktionen: domme09
So, ich habe die Nacht nun endlich alle Komponenten bestellt. Folgende Zusammenstellung ist es geworden:
1x Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2 (MZ-V7E1T0BW)
1x AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, boxed (100-100000065BOX)
1x Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K16G32C16U4B)
1x MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V382-001R)
1x Gigabyte B550I Aorus Pro AX
1x Akasa Rubber Case Fans Mounts (AK-MX003)
3x Arctic P12 PWM PST schwarz, 120mm (ACFAN00120A)
1x InLine 4-Pin PWM Y-Kabel, 10cm (33328Y)
1x Arctic Freezer 34 eSports DUO grau (ACFRE00075A)
1x MetallicGear Neo Mini V2 schwarz, Glasfenster, Mini-ITX (MG-NE210_BK02)
1x Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4 (FOCUS-GX-650)
Die Graka wird nur übergangsweise genutzt, bis der ganze teure Spaß mit der RTX Serie vorbei ist (hoffentlich :D). Denke für CS:GO und ein paar Runden Warzone (noch nie gespielt) sollte das reichen. Freue mich tierisch, meinen ersten eigenen Gaming PC nach einer Ewigkeit an Abstinenz zusammenbauen zu können und bedanke mich herzlichst bei alle Helfenden dir!
Falls Interesse besteht, lade ich gerne ein paar Fotos hoch.
LG
Reaktionen: JollyRoger2408
Ja, Fotos wären nett. 👍😃
Reaktionen: domme09
Stecke gerade mitten im Zusammenbau, aber irgendwie läuft es hier nicht so rund :(
1. Das Mainboard lässt sich schon mal nicht per Q-Flash flashen, scheint aber wohl keine Seltenheit zu sein.
2. Die Schraube des M2 Slots hatte ich beim Lösen direkt in der Hand, sie ist direkt am Gewinde gebrochen. Ist das sehr tragisch? Von oben "drückt" die Kühlplatte und eine zweifach verschraubter Alublock auf die m2-SSD, siehe Foto.
3. Gerade testweise mal das Netzteil mit dem Mainboard Stecker und CPU Stecker angeschlossen, der Lüfter des Netzteils will nicht mal anspringen.
Hoffe mir kann jemand helfen!
Reaktionen: domme09
