kiep schmeiling
- Jan. 2009
ich wollte für nen Mod zwei kleine Lautsprecher (16 Ohm , ka wieviel Watt) direkt in das Gehäuse einbauen.
Die Lautsprecher stammen aus nem alten TFT, somit hab ich keine Lautstärkeregelung und keinen Verstärker mehr.
Ich wollte das ganze ohne großen Aufwand realisieren, und hab gedacht, dass das vllt ganz ohne Verstärker geht, also einfach mal n altes Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker genommen, abgeschnitten, mit + und - vom (von den) Lautsprecher(n) verbunden und den Stecker in den Mp3-Player gesteckt. Und siehe da: Es geht, aber nur seeeehr leise, deshalb wollte ich mir da was selber bauen (nur ganz ganz ungern was kaufen).
Nun ist halt die Frage, wieviel Volt so ein Lautsprecher brauch, mitm Messgerät lässt sich da ja nicht viel machen...
Ich hatte gehofft, dass ich mit der ohnehin schon vorhanden Versorgung vom PC-Netzteil auskomme, und mir da was aus ein paar Transistoren zusammenlöten kann, wobei ich natürlich wissen müsste, ob ich die Spannung oder die Stromstärke verstärken soll?
Und wie könnte man eine Lautstärkeregelung realisieren, einfach ein Poti rein? Und wenn ja wo und mit wieviel Ohm?
Das ganze soll dann mit nem Schalter an die Mainbordbuchse gelötet werden. so dass man bei bedarf auch ein paar "richtige" Boxen verwenden kann.
Wie gesagt, das ganze soll möglichst einfach sein, brauch auch keine gute Soundqualität zu haben...
Hat da jemand ne Idee?
