Mit welchem RAM upgraden?
phn7x
März 2020
Hey liebe Community,
ich habe vor von 16GB auf 32GB upzugraden, aktuell habe ich folgenden RAM drin
Crucial Ballistix Weiß 16GB Kit (2x8GB) DDR4-3200 CL16
welchen 32GB Ram sollte ich am besten kaufen und was ist beim Umtausch dann zu beachten davor oder einfach alte RAM raus neue rein?
B550-A Pro
5600X
RTX3060ti
LG
einfach ein zweites 16GB Kit mit den selben Werten dazu kaufen, kann sein das du wegen der Vollbestückung dann die Spannung etwas anheben musst, von 1.35 auf 1.375v sollte reichen, wenn er nicht direkt laufen sollte
hoffe das dein Ram im XMP Modus läuft, sonst verschenkst du unnötig Leistung, kannst du mit CPUZ unter Memory auslesen, bei DRam Frequency sollten 1600MHz dann stehen und ggf. auch mal im Bios schauen ob du Resizable Bar bzw. SAM: Smart Access Memory aktiviert hast, bringt je nach Game auch nochmals einige FPS
Reaktionen: Slainer und loser
Das gleiche Kit einfach 2×16GB oder dann 3600MHz in CL 16, dass macht der 5600X locker.
bei 3200 CL16 sollte es problemlos möglich sein das selbe Kit einfach in die weiteren Slots hinzuzufügen.
@phn7x die hier zum Beispiel: https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-kit-16gb-kf432c16bbk2-16-a2564900.html?hloc=de
oder wenn es weiße sein sollen, dann die hier: https://geizhals.de/corsair-vengean...6gb-cmk16gx4m2b3200c16w-a1432484.html?hloc=de
das Problem bei den Ballistix ist das man sie nicht mehr bekommt, daher bleibt nur eine andere Marke, aber ist auch kein Thema, selbst wenn sie verschiedene Werte haben, werden einfach die langsameren geladen, habe ich auch gerade am laufen und sogar noch ohne Probleme übertaktet
Reaktionen: coasterblog
Ryzen und Vollbestückung kann laufen muss aber nicht ...
daher besser neu 32 GB ...3200er oder gleich 3600er je nach Preis und Timings
Soweit ich weiß, gibt es die Ballistix nicht mehr zu kaufen. Allenfalls gebraucht.
Außerdem sind 4 Module eher problematisch.
Also lieber verscherbeln die Dinger, und zwei 16er kaufen.
Vielen Dank für die ganzen Antworten
könnt ihr mir einen guten 32GB Ram empfehlen in Weiß evtl. mit guten Timings
Preis wäre erstmal egal
ok danke dir! lieber 3200 oder dann grad 3600 holen aktuell habe ich 3200
Reaktionen: loser
vernünftige 3600er sind halt Arsch teuer im Vergleich zur Mehrleistung und würde sich nicht wirklich lohnen wenn du bei weißen Modulen bleiben willst
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-neo-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gtznc-a2099456.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-trident...2gb-f4-3600c16d-32gtrsc-a2164752.html?hloc=de
schwarze würden nur etwas mehr kosten
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gvkc-a2154719.html?hloc=de
phn7x schrieb:
ist auch nicht viel schneller als nen 3200er CL16 Kit, besser wäre CL16 gewesen, würde aber beim 5800X3D kaum nen Unterschied machen da schneller Speicher kaum bis gar nicht skaliert mit seinem dicken Cache und würde schon zum 25% schnelleren 5800X3D greifen aufgrund da es die schnellste gaming CPU für deine AM4 Plattform ist
der Esports34 duo könnte knapp werden und würde wohl nen Thermalright Peerless Assassin dazu bestellen
habe die 34 eSports Solo Fan Variante, würde der für den 5800x passen?
ne da dieser wenn er net im Bios begrenzt wird auch ziemlich heiß werden kann, aber würde auch net viel Sinn machen auf nen 5800X oder 5700X der im Grunde gleichschnell ist aber um einiges weniger verbraucht, zugehen,
denn dein 5600X ist genauso schnell und würde dann nur bei den Games einen Vorteil bringen die von mehr als 6-Kernen profitieren, der Leistungszuwachs bleibt da dann doch recht überschaubar, würde dir daher eher nen 5800X3D empfehlen
@phn7x wobei reicht dir die Leistung bzw. die FPS deines 5600X die er liefert, nicht mehr ?
was dein 5600X+Ram an FPS liefern, siehst du wenn du die Details auf Hoch stellst und mit der Auflösung soweit runter gehst das du konstant nicht über 95% Grafikkartenauslastung kommst und so mit im CPU Limit mit den max. möglichen FPS die dein System hergibt hängst,
bist du konstant über 95-99% Grafikkartenauslastung hängst du im GPU Limit und bekommst nur mehr FPS raus wenn du die Details senkst, upscaling Technologien wie FSR oder DLSS nutzt oder du dir halt eine stärkere Grafikkarte kaufst
Reaktionen: phn7x
