Es liegt aber definitiv an den LAN Ports der FB im Zusammenspiel mit dem I225-V - zeigt ja auch das es mit einem Switch geht. Mit anderen LAN Adaptern z.B. Realtek gibt es die Probleme nicht.
Sonst halt Switch oder anderen LAN Adapter (geht ja auch einer mit USB) nutzen.
Ich hatte hinterher an der 7490 nur noch einen Drucker und ein Testkabel - Rest an einem Switch.
Bei der 7690 musste ich EEE (Energy Efficient Ethernet) deaktivieren da sonst keine Verbindung auf
den 2,5 Ports zu einem Zyxel 2,5g Switch klappte,.
Kann nicht sagen ob mit jeder, bei mir definitiv bei der FB 7490 - seid dem hängen alle Rechner an einem Switch. Aber auch nicht bei allen Boards gleich. Ein AsRock B550 gar kein Link bei ASUS Boards Fallback der FB Ports auf 100 FD mit Aussetzer. Alle mit I225-V die an 2,5 Gbit Switchen null Probleme machen.
Die neue 7690 hat das Problem an den 2,5 GB Ports auch zu einem Switch hin aber das ausschalten von EEE reicht da .
Ich würde da einfach den Switch dazwischen lassen, das kostet keine Leistung. Und zwar da wo die FB steht.
An der FB dann nix mehr anschliessen nur mit einem Kabel die FB mit dem Switch verbinden.
Ja ja, hab ich auch. Jedoch geht es auch mit dem nicht mehr. Egal ob an der FB oder Endgeräteseite. Die LED bleiben im Switch dunkel. Deswegen nochmal der Versuch mit dem 2.5.
Zusätzlich erhalte ich morgen eine neue FB. Welche würdet ihr, im Bezug auf das Problem, empfehlen? Kann mir da aus nem gewissen Pool was aussuchen
Dann dürfte die 7530 AX aber auch ein Macke gehabt haben, meine 7490 hatte ja nur Probleme mit dem I225-V - an Ports von 2,5 GB Switchen und Realtel LAN nicht.
