NB und PCI Express OC ?
mirzaa
Mai 2010
Halli Hallo
hat jemand erfahrung ob es sich was bringt wenn man die Northbridge und den PCI Express übertaktet ??
Ich geh mal vom AMD System aus!
Northbridge sind ein paar prozent, vom PCIe OC würde ich die Finger lassen, bringt nix und kann die die Graka zerstören.
Kannst du aber auch alles googlen.
wenn du den pcie bus taktest kanns dir passieren das dieser abraucht
und es bringt nichts diesen zu takten da du das beste ergebniss bei den 100mhz standarttakt erhälst
JEP Amd System
ein Phenom1055t
okej PCI E lass ich dann in Ruhe
danke für eure schnelle antworten
Bei Übertaktung von Cpu und NB sind gute 20% mehrleistung drin
Pcie Takt nicht hochziehen, ist nicht so gesund ;)
mirzaa schrieb:
klar bringt das was aber den HT Link solltest du dabei auf 2000MHz fixen.
(ich geh jetzt mal davon aus das du nen AM2/3 cpu hast)
das lohnt sich nur wen du mit LN2 oder DICE übertaktest durch eine leichte erhöhung des PCIe taktest.
kannst du erreichen das du den BCLK vom X58 oder den FSB vom P45 um einnpaar MHz höher stellen kannst.
was ich damit sagen will ist ... PCIe OC lohnt sich nur bei Extream OC
hier ein beispiel von einem extream OCER^^
http://www.youtube.com/user/RaggaMuffinExecut3r#p/a/u/2/h-TFFEIvuUg
