Neuer PC für Microsoft Flight Simulator 2024 oder Upgrade?
Alfisti92
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
würdet Ihr mir da einen neuen PC empfehlen oder reicht ein Update z.B von der Grafikkarte auf eine 4080?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
MSFS 2024
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3840x2160
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
So hoch wie möglich
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Was würdet Ihr am ehesten Upgraden oder ist da ein neuer PC notwendig?
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ryzen 7 5800X
B550 A Pro
Geforce RTX 3080
2x Crucial Ballistix 16 GB 3200 DDR 4
Samsung 980 PRO 2TB
Samsung 970 PRO 1TB
LG 27GN950
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000
Wann möchtest du den PC kaufen?
Heuer
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Hab schon 2 selbst zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Warten bis der Simulator released ist und dann schauen wie es läuft, erst dann nochmal mit mehr Informationen nachdenken.
Speziell für FlightSim könnte z.B. ein 5700X3D (bei gleichzeitigem Verkauf des 5800X) Sinn machen.
Reaktionen: sNo0k und Nordwind2000
Ich würde erst einmal auf den Release warten und checken, wie es auf deinem aktuellen System läuft. Danach kannst du immer noch aufrüsten.
Was die CPU angeht, ein gutes und sinnvolles Upgrade wäre ziemlich sicher der
AMD Ryzen 7 9800X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9800x3d-100-100001084wof-a3336051.html
wenn die CPU denn irgendwann mal wieder lieferbar ist.
Dann direkt mit 64GB Arbeitsspeicher, z.B.
G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N https://geizhals.de/g-skill-trident...it-64gb-f5-6000j3040g32gx2-tz5n-a2837567.html
Oder den aktuellen Unterbau behalten und den
AMD Ryzen 7 5700X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html nehmen,
gerade die "X3D"-CPUs performen beim Flugsimulator ziemlich gut.
Grafikkarte dann je nach Budget.
Wenn du in 4K zocken willst, vielleicht eine RX 7900 XTX, z.B. die
Sapphire Pulse RX 7900 XTX https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-7900-xtx-11322-02-20g-a2864040.html
wegen der 24GB Grafikspeicher.
@Alfisti92 ganz ehrlich: diese Liste kannst du in die Tonne treten.
Als "Empfohlene Voraussetzungen" geben die einen uralten Ryzen 7 2700X von 2018 an? Es ist ein Spiel. Da hätte ich jetzt einen Ryzen 7 5700X3D / 5800X3D in der Sparte erwartet.
Es sei denn, daß der FS nicht vom 3D Cache profitiert, sondern eher von Kernen. Nur dann wäre auch hier der 2700X wieder als "Empfehlung" bei einem aktuellen Titel ziemlich dämlich.
Hängt doch maßgeblich davon ab, ob eine CPU >8 Kerne beim neuen Flugsimulator ein großes Leistungsplus erzielt, da bei den idealen Specs ein AMD 12-Kerner und ein Intel 20-Kerner benannt werden. Dann wäre evtl. auch ein 5900X/5950X eine Option als Gebrauchtkauf.
Bei dem neuen Flugsimulator 2024 sollte man auch beachten das man dazu eine relativ schnelle Internetanbindung haben sollte.
Mindestens 100MBit/s, ehr mehr, wäre angesagt.
Nochmal zusammengefasst, entweder relativ kostengünstig den AMD Ryzen 7 5700X3D
oder besser, aber auch teurer, den AMD Ryzen 7 9800X3D, dann zusammen mit 64GB Arbeitsspeicher.
Als Grafikkarte vielleicht eine RX 7900 XTX.
Unabhängig davon, dass das Ding erstmal rauskommen sollte: Bei einer 3080 mit den Anforderungen 4k in bestmöglichen Settings sind 1000 EUR gar nicht mal so viel Budget.
Ja, das Spiel dürfte den bisherigen Benchmarks nach von einem Update auf einen 5700X3D profitieren wenn sich da nicht groß was ändert, aber dann müsste man eigentlich die bisherige CPU und GPU wahrscheinlich verkaufen, dass man dann die bestmögliche GPU holen kann die erschwinglich ist. Aktuell wäre das dann eine 4080 Super und für den Verkauf der 3080 dann die CPU tauschen.
Danke euch für die zahlreichen Antworten!
Hab zum glück 140Mbit/s also das sollte kein Problem sein.
Ich denke ich werde dann den AMD Ryzen 7 9800X3D und dazu eine RX 7900 XTX nehmen Danke euch
Warum eigentlich nicht mit einer RTX 4080? Ist es wegen den 24GB oder?
Vielleicht könntest Du auch einfach abwarten, ob der FS2024 evtl. auch mit 12 oder 16 Kernen gut skaliert? Dann wäre ein Ryzen 9 7950X/9950X evtl. auch sehr empfehlenswert. Der Ryzen 7 9800X3D ist im Moment noch verdammt teuer.
Also eine 7900XTX würde ich jetzt echt nicht mehr kaufen. In weniger 3 Monaten gibt es eine schöne RTX 5080.
Reaktionen: migumania
@thuering Ok danke das werde ich dann so machen:
Upgrade auf 5700X3D um beim vorhandenen AM4 zu bleiben
Anschließend nächstes Jahr eine 5080 kaufen :)
Da die 5080 wiederum (gottverd* nVIDIA...) nur 16GB VRAM bieten wird, ist die 7900XTX weiterhin eine Option für 4K. Ich habe damals den "Fehler" gemacht und nicht direkt eine 4090 geholt. Während die 4080 im MSFS für WQHD absolut perfekt ist, laufe ich unter 4K (erst später nachgerüstet) regelmässig ins VRAM Limit auf grossen Airports mit einem komplexeren Addonflieger. Recht mühselig, habe auch schon das Texturesetting eine Stufe zurücknehmen müssen und nutze DLSS, obwohl dank FG die Leistung auch ohne DLSS völlig ausreichend wäre.
Ist schlicht eine Frechheit, dass nVIDIA die 16GB Karten noch als "4K Karten" anpreist, sind sie nämlich nicht mehr...
Reaktionen: Alfisti92
