First things first:
Ich habe diverse Threads der letzten Tage gelesen und bin mir bei manchen Komponenten da schon recht sicher und habe mich lose an die 3000€ Liste gehalten:
AMD Ryzen 7 7800X3D
be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB :edit: ->64GB
:edit2:
Gehäuse: wird jetzt wahrscheinlich ein Meshify 2 Compact. Die 210er breite für den Käfig ist leider gesetzt.
Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120
Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
-v-ursprüngliche gedanken-v-
CPU Lüfter: Da wird der ENDORFY Fortis 5 Dual Fan genannt. Habe ich sonst aber keinen plan was angemessen ist.
Wie schauts mit Wärmeleitplaste aus? Ist die irgendwo dabei? Braucht man ja bestimmt heutzutage auch noch?
Mainboard:
GIGABYTE X670 AORUS Elite AX - Hier gefallen mir die vielen USB und NVMe Steckplätze. WLAN dabei, aber auch bissi teurer.
alternativ:
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI - (E? / I?)
Geforce RTX 4090 - welche?
hatte lange überlegt ob 4080 oder 4090, aber ich nehm lieber ein mal das Geld in die Hand und hab dann länger ruhe, da der Schritt von 80 zu 90 doch nicht so klein ist.
Zwischen den 4090 ist Leistungsmäßig scheinbar nicht so der unterschied?
Die vorgeschlagene Palit scheint ok zu sein, gut wäre auch die MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X 24G OC? Spulenfiepen würde ich gerne so leise wie möglich haben.
Generell soll der PC möglichst leise sein, muss aber auch nicht komplett Silent sein.
OC Variante benötige ich auch nicht unbedingt, wenns preislich nahe an der nicht OC dran ist dann ok.
:edit: der 12vhpwr Winkeladapter macht wahrscheinlich Sinn?
Hauptsächlich zocken, benutze aber auch Musiksoftware Cubase mit zig VST Plugins, daher habe ich auch gerne mehr USB-Ports am Mainboard, damit ich E-Drums, Midi-Pad usw anschliessen kann. Kabelpeitsche muss ja nicht sein
Musikproduktion ist aber eher nebensache, Spuren rendern ist daher egal obs 30 sekunden mehr braucht wenn ich nen Intel nehmen würde. Desweiteren werde ich da auch wahrscheinlich parallel aufs MacBook Pro wechseln.
Overclocking habe ich mal geschaut, wie ich für mich festgestellt habe muss man das bei den 4090 nicht weiter beachten.
Ich wäre auch eher für undervolting um bissi Strom zu sparen.
RGB, muss nicht. Der Tower ist bei mir in einem Käfig unter der Schreibtischplatte verschraubt, daher gute Belüftung nach allen Seiten (Höhenverstellbarer Schreibtisch). Design ist da eigentlich wurscht, ein gutes Hardware/Kabelmanagement wäre aber angebracht. Mit 15KG maxgewicht für den Käfig sollten die Komponenten passen.
Ich habe folgendes:
1. AOC Gaming CU34G2X - 34 Zoll WQHD Curved Monitor, 144 Hz, 1ms, FreeSync Premium (3440x1440, HDMI
2. Acer P223W - 22 Zoll WSXGA+ (1680x1050 @ 60Hz)
Was nötig ist: mit 3k sollte was gehen.
muss leider bald sein, der aktuelle rechner zickt rum, startet manchmal ert nach stromlos machen und schaltet sich einfach so mal aus (netzteil oder mb macke?) Temperaturproblem ist es nicht, könnte ein Spannungsproblem sein.
8. Möchtest du den PC
AMD Ryzen 7 7800X3D
:edit2:
Mainboard:
alternativ:
- Welche Spiele genau?
Altes wie neues z.B. Path of Exile, 7 Days to Die, Satisfactory, aber auch Cyberpunk 2077 mit max details 4k + RT
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein?
wenn schon denn schon: 4K
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra+++
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
60, gerne auch 144FPS
Ich habe folgendes:
- Prozessor (CPU): Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz (geht in Rente)
- Arbeitsspeicher (RAM): 3 Riegel á 8 GB PC3-12800 DDR3 SDRAM Crucial Technology (nope)
- Mainboard: GIGABYTE H97-D3H-CF (entlassen)
- Netzteil: irgendwas was definitiv nicht weiter verwendet werden kann/will.
- Gehäuse: Enermax Chakra (für heutige verhältnisse hoffnungslos veraltet, also bleibt über.)
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition ( leider nein)
- HDD / SSD:
1. Western Digital WD40EZRX-00SPEB0 (500GB SSD Win10, geht in Rente)
2. WDC WDS100T2B0C NVMe (PCIe 2x 8.0 GT/s), 1TB, Win11, wird weiter benutzt)
3. SanDisk SDSSDH3 1T00 (Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s), wird weiter benutzt)
4. WDC WD40EZRX-00SPEB0 (Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s), 4TB, Datengrab, wird weiter benutzt
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
