Test NUC 11 Pro im Test: Intels Mini-PC hat jetzt Xe-Leistung und beherrscht AV1
wahli schrieb:
@Volker
Wie sieht es mit der Lautstärke aus im Vergleich zum Vorgänger?
Seite 2 im Artikel!
ModellSzenarioWindows-LeerlaufTeillast (1 Kern)Volllast (alle Kerne)
Intel NUC 11 (Core i5)Lautstärke< 30 dB35 dB42 -> 37* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose)11 Watt29 Watt70 -> 46* Watt
Intel NUC 10 (Core i7)Lautstärke< 30 dB39 dB42 -> 39* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose)6,5 Watt39 Watt102 -> 60* Watt
Reaktionen: wahli
Schade, dass der Deskmini nicht die selben Anschlussmöglichkeiten bietet. Intel hat hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. 4x 4k ist schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Nur blöd, dass man die CPU nicht tauschen kann.
Die Bildausgabe der integrierten Intel-Xe-Grafikeinheit erfolgt wahlweise über die beiden Typ-C-Stecker von Thunderbolt oder aber über zwei HDMI-2.0b-Ports
@Volker
Lt. Artikel können nur 2 Anschlüsse genutzt werden.
Also ist das System für "Kiosk" oder Büro-Setups, Videoüberwachung ... mit 4 Monitoren etwas problematisch oder ?
"Quad Display Solution" mit Ryzen soll es zB geben : embedded ryzen @ litemax
Für AIDA64 gibt es zB die (mini: 7-10") HDMI Systemüberwachungsmonitore / Sensor Panel Monitore neben "3 Panel" Setup.
edit: lt. Geizhals bieten aktuell weiter nur "Profi" Grafikkarten zB 4 Displayport Ausgänge.
Reaktionen: hahah132
@Volker
Wenn man AV1 schon im Titel zu stehen hat, könnte man das doch auch gleich mal im Vergleich zur restlichen Konkurrenz, die AV1 nur in Software dekodieren kann, testen. Welchen absoluten Vorteil bringt mir das hardware-dekodieren? 10W? 5W?
@lokon
Nö, wenn über USB-C/Thunderbolt auch Displayport geht, kannst du mittels Daisychaining mehrere Monitore an einen Anschluss schließen.
Reaktionen: wahli und JeanLuc Bizarre
Schade, wenn da kein Klinkenanschluss mehr drann ist, kann ich das Ding so nicht gebrauchen. Hab noch einen der 8-Generation im Einsatz und dachte ihn evtl. in eins oder zwei Jahren zu ersetzen. Ich hab da eigentlich ausschließlich nur Kopfhörer drann... Okay, ich weis schon. USB-Sound oder Ähnliches. Sowas wie Kopfhörervorverstärker. Aber ich mag es auch nicht, wenn man weggefallene Schnittstellen wieder durch irgendwelche Geräte kompensieren muss. Aber sschauen wir mal wie der Markt in eins bis zwei Jahren aussieht, vielleicht gibt es dann auch wieder Klinkenanschluss. ;)
Reaktionen: fox40phil, Smartbomb und Arkada
An den hohen Varianten ist doch ein Kombianschluss für ein Headset dran. Es sei denn das Produktbild im Artikel lügt.
EDIT:
ist wohl so dass dieser Anschluss nur bei den Pro-Kits fehlt. Bei den Performance Kits (für private Enduser) ist er dran.
Ja - daran dachte ich auch - allerdings ist beim Displayport dann die Signalbandbreite eine Frage - also 1x4K120 etc. oder wieviel das dann ist - 4K60fps und entsprechend weniger dahinter.
Bei den "VideoWall" Lösungen auf Monitorseite ("Business Monitore") liest sich das dann als "UHD inhalte auf 2x2 Bildschirmen wiedergeben" - da kann jeder Bildschirm dann ein "HD Signal" anzeigen und insgesamt ist es dann UHD?
Das ist aber etwas ganz anderes als 4x 4K / UHD
Reaktionen: Illithide
Haggis schrieb:
Warum stecken sie nicht den Lüfter, die CPU, die SSD und das RAM direkt ins Netzteil? Dann könnten sie den NUC noch kleiner bauen :rolleyes:
TDP Down Option + USB C Netzteil wäre die bessere Wahl gewesen. 20W hin oder her machen
diese CPU im Mittel nicht 20% schneller, sondern eher 5%. Komische Designentscheidung.
Und es ist lustig, das über eine Firma zu sagen, die einen 11900K verkauft.
NOTAUS schrieb:
Was haben die sich bei dem Netzteil gedacht?
Wo ist das Problem? Es ist außenliegend, kann also schnell ersetzt werden.
Es kann auch versteckt werden, z.B. mittels doppelseitigen Klebepads auf der Unterseite des Tisches?
Wenn sie wenigstens noch einen USB-Hub im Netzteil integriert hätten, dann würde die Größe auch Sinn ergeben.
Ich habe seit zwei Jahren ein FSP Netzteil mit 3x3.0 USB-Ports, was praktisch ist.
Das alte 65 Watt Netzteil habe ich damit ersetzt, das verdammt warm würde.
Oh ist der süß. Richtig nuckelich.
Geht da Thunderbolt mit externer Grafikkarte?
Reaktionen: DerMonte, fox40phil, Ultharandor und 2 andere
boxte30:Goas schrieb:
Ist jetzt wirklich HDMI 2.1 verloren gegangen?
Dem Bild ist doch zu entnehmen: 1 x HDMI 2.1 & 1 x HDMI 2.0b
Hm, interessanter als gedacht. Könnte man ggf eine kleine Tabelle mit den CPU Daten i3, i5, i7 ergänzen? :)
Eigentlich fein. So eine Kiste sollte alles decodieren können und viele Möglichkeiten bieten.
Ich hoffe die Lage entspannt sich bald dann gibt's auch vom Konkurrenten wieder Produkte welche alle aktuellen Decoder mitbringen.
Die NUCs waren leider schon immer recht Teuer insgesamt
Genau diesen Nuc würde ich eben nicht empfehlen, sondern die Panther Canyon Variante:
https://www.notebookcheck.com/Intel...Test-Tiger-Lake-richtig-gemacht.519265.0.html
Vorteil:
  • SD Kartenlesegerät
  • Infrarot
So ist das Teil dann auch wieder als HTPC absolut empfehlenswert!
Nachteil:
Das scheiss Teil kriegst du nirgends zu kaufen mit Panther, egal ob i3-i7. Suche schon seit Wochen, bin über jeden Tipp dankbar wo es evtl was zu holen gibt.
Reaktionen: Hänri, fox40phil und Thorque
DerNiemand schrieb:
Das Netzteil ist ja mal der Knaller
Hoffentlich nicht :D
Zum Nuc: Ich finds irgendwie Schade, dass sich der Trend aus dem Mobilsektor (wo das ja in gewisser Weise u.U. noch Sinn macht) scheinbar auf die Nucs überträgt, dass man immer mehr an der Ausstattung spart (fehlender SD- Cardreader, Klinkenstecker).
Reaktionen: Steini1990 und PusteBlume0815
hahah132 schrieb:
Über welche Preisregionen spricht man da? kannte ich bisher noch nicht, sieht aber interessant aus.
Diese Embedded Industrie-Computer üblicherweise: Preisregion Apotheke :/
Reaktionen: Nitschi66
