Test Nuki Smart Lock Ultra im Test: Klein, schnell und endlich auch leiser
DrPepperIV schrieb:
Was die Pflicht für den neuen Zylinder angeht: Wenn man im Büro / in der Wohnung nur Mieter ist, bin ich ja davon abhängig, ob der Vermieter dem Wechsel des Zylinders zustimmt, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass ich die alte Variante, die nur auf dem vorhandenen Schloss aufsetzt, auch nutzen kann, ohne den Vermieter zu fragen? Für Mieter scheint mir die Pflicht für den neuen Zylinder ein ziemlicher Nachteil zu sein...
Du als Mieter kannst die Schlösser wechseln, wie du möchtest - bei Auszug musst du zurückbauen. Der Vermieter darf gar keinen Schlüssel mehr ohne dein Einverständnis haben.
Reaktionen: DrPepperIV
Würde das Smart Lock gerne kaufen, aber anscheinend wird es doch noch nicht verkauft. Weiß man da mehr, wann es jetzt losgeht?
@Myki Ich habe die E-Mail-Benachrichtigung bei Nuki aktiviert, sobald das Lock Ultra verfügbar ist. Vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich eine Mail bekommen und war schnell genug meine Bestellung abzusenden. Kurze Zeit später nochmal geprüft und da konnte man es nicht mehr bestellen, weil nicht verfügbar. Gestern habe ich das Lock Ultra dann per DHL bekommen.
Verbaut habe ich es noch nicht, da ich auch gleichschließende Zylinder im ganzen Haus, Garten, Garage nutze. Um das Nuki optisch möglichst schön an die Tür zu verbauen, habe ich die Rosette um den Zylinder abgebaut und ein um 10mm kürzeren Zylinder mit Knauf auf der Innenseite bestellt. Der Knauf ist abnehmbar aber die Welle des Knaufs werde ich bearbeiten müssen, damit das Antriebszahnrad von Nuki da drauf passt. Ich denke dass dies recht schnell gemacht ist und dann kann das Nuki flächenbündig an die Tür geschraubt werden. Für die Montageplatte von Nuki werde ich allerdings 2 neue (kleine) Bohrungen in die Tür machen. Das macht aber nix, denn falls ich das ganze wieder zurückbaue, dann werden die beiden neuen Löcher von der original Rosette verdeckt.
Es ist also nicht zwingend erforderlich den mitgelieferten Zylinder zu verwenden sofern man handwerklich etwas geschickt ist, kann man auch bestehende Zylinder sicherlich mit etwas Bearbeitung hierfür doch verwenden. Vielleicht schreckt es doch einige Interessenten ab, wenn man immer ließt, dass unbedingt der alte Zylinder ersetzt werden muss. Ich wollte dies aus dem o.g. Grund (gleichschließend) eben nicht machen. Dafür haben ich etwas Aufwand und die Mehrkosten für einen Zylinder, der zu meiner "Schließanlage" passt. Ich hätte auch den jetzigen Zylinder "umbauen" können, dafür gefiel mir aber nicht der abstand vom Nuki zum Türblatt, weil hier eben der Zylinder ca. 10mm (innen) hinausragt.
Ich denke, das ist optisch und funktional die beste Lösung. Dafür habe ich nun den Nuki Zylinder übrig, OVP - falls jemand daran Interesse hat, gerne melden ;)
Habe das Lock gestern installiert. Die Installation war wirklich extrem einfach, ich habe auf meinem Smartphone auch bereits alles durchkonfiguriert inkl. automatischer Öffnung. Bisschen Feinarbeit gehört dazu, gerade die Öffnungsdauer der Falle und auch wann bei Auto Unlock die Tür aufgeht.
Allerdings funktioniert es aktuell nicht, dass neben dem aufschließen (720 Grad) auch die Falle gezogen wird. Bzw. mal funktioniert es und mal nicht. Habe da noch kein System hinter erkannt. Habt ihr da einen Tipp? Die Tür ist mit Knauf an der Außenseite.
Edit:
Ich habe die Lösung gefunden, auch wenn ich später noch nachjustieren muss. Tatsächlich habe ich die Kalibrierung nochmal bei geschlossener Tür durchgeführt, vorher bei offener Tür (auf dem Bild zur Kalibrierung ist die Tür offen). Es scheint so zu sein, dass die Fälle etwas schwerfällig geht, weil die Tür etwas schief ist (drückt leicht nach innen). Wenn man die Tür ganz rangedrückt hat (vor Kalibrierung), geht die Öffnung der Fälle, wenn man sie loslässt, dann nicht bzw. meistens nicht. Das Lock scheint nach der Kalibrierung etwas kräftiger zu arbeiten, jetzt geht es immer. Einziges Problem. Jetzt geht die Tür beim öffnen auch gleich auf. Das finde ich etwas uncool, falls man mal ausversehen öffnet. Mal schauen, ob man das lösen kann.
@Myki Das Problem habe ich in der Tat nicht - das Ziehen der Falle klappt bei mir immer zuverlässig. Ggf. solltest du die Kalibrierung nochmal machen. Vielleicht ist das Ziehen der Falle bei deiner Tür etwas schwergängiger, dann zieht der Nuki vielleicht nicht komplett an. Hat vielleicht auch was mit den kalten Temperaturen jetzt zu tun, dass das Ganze etwas schwergängiger ist.
Danke dir. Tatsächlich hat es nach Neukalibrierung geklappt. Ich finde die Anleitung von Nuki da aber etwas missverständlich. Bei der Kalibrierung soll die Tür entsperrt sein, es ist aber eine offene Tür auf dem Bild zu sehen. Deswegen hatte ich die Kalibrierung mit offener Tür durchgeführt. Dadurch hat der Motor aber nicht auf das leichte Klemmen der Falle reagieren können, wenn die Tür geschlossen ist. Jetzt klappt es zuverlässig.
Habe mal eine andere Frage. Weiß jemand wie weit die Tür beim Door Sensor auf sein muss, dass der Sensor das erkennt. Reichen schon 0,5cm?
@Myki Das hängt sicherlich davon ab, wie du den Sensor und den Magneten zu einander positionieren kannst. Ich habe einen Tür-Kontakt von Aqara an meiner Tür dran (natürlich nicht in Nuki eingebunden) und diesen habe ich maximal weit weg vom Magneten montiert. Weiter weg ging nicht, weil da kein Platz mehr zur Wandleibung ist. Da ist jetzt so ca. 2cm Abstand und ich muss die Tür nur minimalst öffnen, damit diese als offen erkannt wird. In cm oder mm kann ich das kaum angeben, ist aber echt minimal. Manchmal reicht aber auch die Tür so weit anzulehnen, dass sie gerade noch nicht in die Falle fällt und der Kontakt meldet trotzdem den Zustand geschlossen. Ist also nicht ganz optimal. Ich denke, der Nuki Türkontakt funktioniert da auch nicht viel anders. Ich werde mal einen flachen Scheibenmagnet probieren, vielleicht reicht dann der Abstand damit es zuverlässiger wird.
Tatsächlich habe ich in der Zwischenzeit die Tür selber mal neu justiert. Seitdem öffnet sie zuverlässig. Ich weiß allerdings nicht, ob es gut ist, dass sie sich tatsächlich selbst öffnet, also nicht nur die Falle öffnet die Tür aber geschlossen ist und man sie aufdrücken muss. Sie steht dann sofort einen Spalt offen. Kann das die Falle beschädigen, wenn da etwas Spannung auf der Tür ist?
Zum Thema Türkontakt kann ich sagen, dass der Kauf mMn das Erlebnis "smartes Schloss" eigentlich abrundet bzw. ohne Türkontakt finde ich das ganze fast nutzlos. Ich würde jedem dringend empfehlen auch einen Türkontakt zu kaufen.
Habe den so positioniert, dass wirklich nlder kleinste Spalt schon erkannt wird. Hat etwas Feinarbeit benötigt, jetzt passt es.
Auch hier finde ich die Installationshinweise in der Nuki App etwas schwammig. Am Ende habe ich den Magneten am Türblatt an der linken Kante angebracht und das Gegenstück im 90 Gradwinkel am Rahmen. Das passt.
