oc 3770k
- Ersteller tori1117
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Jedes OC verringert die Lebenszeit der CPU, aber ob die jetzt 10 oder 8 Jahre rennt ist meistens egal.
PS: Strom zerstört CPUs nicht Temperatur (wobei eine höhere Temperatur bei Halbleitern zu einem niedrigeren Widerstand und somit zu mher Strom führt)
x-Timmey-x
Banned
- Juni 2007
Frage ist doch eher für was du die Mehrleistung brauchst?
Falls du Sie wirklich brauchst gebe ich Nilson recht. Spätestens in 3-4 Jahren rennt bei dir eh wieder eine andere CPU, ein anderes Board und eventuell wieder anderer RAM.
fljufko
- Apr. 2006
Dann lass das mit dem Übertakten. Völlig sinnlos.Brauche die cpu nur fürs zocken.
Das kannst du dann in einigen Jahren machen, wenn du merkst, dass die Leistung nicht mehr reicht.
Ansonsten: Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@fljufko
Das mit ausreichender Kühlung kann man aber nicht so pauschal sagen, die Temperatur wird dir die CPU nicht töten, sondern die Elektromigration, die mit steigender Temperatur nur minimal steigt, mit erhöhter Spannung aber extrem.
Aber ob es Sinn macht die CPU fürs zocken zu übertakten ist wirklich fraglich.
Am Schluss kann sowieso keiner sagen was die CPU verträgt und was nicht, solche Beispiele wie 1,35V sind auch nur raten vom jeweiligen User ohne Fakten, weil 1,35V ist wenn man überlegt um welchen Faktor die Leckströme steigen, nicht ohne ^^
rico007
- Apr. 2010
Nilson schrieb:PS: Strom zerstört CPUs nicht Temperatur (wobei eine höhere Temperatur bei Halbleitern zu einem niedrigeren Widerstand und somit zu mher Strom führt)
Beides kann auf Dauer die Lebensdauer verringern.
Hausnummer 4,5GHZ mit 1,35 und ständig 80 - 90° in den Kernen ist der sicher Tod der CPU.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Die Temperatur nicht, eine CPU hält auf Dauer auch 80-90° aus, einfach mal mit Halbleitern beschäftigen, dann weiß man das bis einem bestimmten Bereich die Temperatur total egal ist und in diesem Bereich liegt generell alles unter 100° ...
Nilson schrieb:Jedes OC verringert die Lebenszeit der CPU, aber ob die jetzt 10 oder 8 Jahre rennt ist meistens egal.
Das ist so nicht ganz korrekt. Ein höherer Strom führt zu mehr Abwärme im Halbleiter, was wiederum den Widerstand erhöht und zu einer höheren Leistungsaufnahme führt.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Genau falsch herum, es ist ein Halbleiter und kein Leiter, da nimmt der Widerstand mit steigender Temperatur ab und dadurch erhöht sich der Strom, anders herum macht es alles keinen Sinn ...
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0701291.htm
Christian1297
Rear Admiral
- Nov. 2012
Dann ist die Spannung für diesen Takt zu Niedrig und du musst sie Schrittweise minimal erhöhen bis der PC stabil läuft. Aber sag mal wofür du noch mehr Leistung brauchst ?
PS. Du kennst dich ja scheinbar noch nicht so gut aus. Fang doch dann erstmal klein und probier's mit 4Ghz. Wenn das Stabil läuft kannst du immer noch mehr probieren.
Nachtrag: Stell die Spannung im BIOS auf Offset. Dann senkt sich die Spannung im Leerlauf ab und erhöht sich unter Last. Im Gegensatz zu Auto hast du aber selber die Kontrolle.
