Mein Gott, ihr und eure Farben. Seit Jahrzehnten kann jeder seine Farben am TV so einstellen wie er will, dafür gibt es das
Bildmenü.
Und dass das Bild bzgl der Voreinstellungen oder der genutzten Bildmodi (ja da gibt es mehrere, die alle ein anderes Eirscheinungbild des Signals anzeigen) am TV in einem XYZ Markt möglicherweise die Wahrnehmung verzerren sollte eigentlich jedem klar sein. Auch das eingespeiste und angezeigte Singal selbst kann beim einen TV direkt und beim anderen nur komprimiert sein. Ein schlecht eingestellter und billiger TV kann mit einem guten Signal ein besseres Bild anzeigen als ein sehr guter und teuerer TV mit schlechten Voreinstellungen und schlechtem zugespielten Signal.
Wie gesagt
ohne die TV richtig einzustellen bei ein und demselben Material was zugespielt wird, erhält man nur ein verzerrtes Erscheinungsbild.
Kurze Übersicht (das ganze ist natürlich noch viel detailliter ausführbar)
TV
Panelarten die es derzeit für Otto-Nomalverbraucher verbaut zu kaufen gibt:
OLED ohne Hintergrundbeleuchtung, Pixel selbstleuctend
LCD mit Hintergrundbeleuchtung (mit LEDs, in versch. Ausführungen, s. u.)
Arten von LCD Panels:
VA Panel (und VA Varianten) (guter Schwarzwert, schlechte Blickwinkelstabilität)
IPS Panel (und IPS Varianten) (schlechter Schwarzwert, gute Blickwinkelstabilität)
LCD Panels m. Hintergrundbeleuchtung gibt es in den verschiedensten Ausführungen und
Marketingbezeichnungen, zB. QLED, NanoCell, Triluminos, ULED, etc...
Die LCD TV haben spezielle Filterfolien und/oder Beschichtungen bzgl des Panels oder des Backlights verbaut, welche einen größeren Umfang eines Farbraum anzeigen können.
Bzgl der
Hintergundbeleuchtungsarten (Backlight):
1. Edge-lit: (meist nur noch eine Leiste am unteren Rand verbaut)
2. Direct-lit:
( wenige LED über die Fläche verteilt
3. Edge-lit + Local Dimming: (eine Leiste unten, nur komplett senkrechter Bereich dimmbar, je mehr LEDs desto mehr Bereiche)
4. Direct-lit + Local Dimming = Full Array Local Dimming (FALD) :Wenige bis sehr viele LEDs über die ganze Fläche verteilt verbaut, welche bis zu 2000 Nits liefern, und jeder Bereich dimmbar ist
zu 1.+2. ist die billige Variante und bei Einsteigskalsse TVs heutzutage nahezu geleichwertig, die bieten meist ca 250-300 Nits (reale Messwerterte, keine Herstellerangaben)
zu 3. meist Mittelklasse, 400-700 Nits, (je nach Modell und/oder Hersteller)
zu 4. Oberklasse/HighEnd, bis zu 700-2000 Nits (je nach Modell und/oder Hersteller)
Nachtrag:
OLED TV haben 300-800 Nits (je nach Model und Hersteller)
Ich empfehle dir mal einige der
Tests auf rtings.com durchzulesen, die haben nahezu alles ausführlich getestet, auch die Farben und Helligkeiten (worüber du anscheinend ein vollkommen falsche Vorstellungen und Verständnis hast)
Da kannst du auch
zwei Modelle direkt vergleichen
Für ca 500€ bekommst du einen 55 Zoll Einstiegskasse TV (1.-3.) mit Edge oder Direct-lit, mit etwas Glück ein Modell mit ca 300-400 Nits (je nach Modell und/oder Hersteller)
