Partitionsdaten weg
n3mesis
Jan. 2006
Partitionsdaten durcheinader 2. Platte
Hy, ich hab mir Testdisk 6.2 runtergeladen und versuche gerade meine Platte wieder in Gang zu bekommen.
Den Eröffnungsthread 'Faq - Datenrettung + TestDisk-Anleitung' hab ich mir ausgedruckt, und ich studiere ihn gerade. Schon stoße ich auf die erste Hürde...
Bei mir hat es die primäre HD abgeschossen, sodaß ich mein System nur mit einer DOS622-Bootdisk in Gang bekomme.
Nun lässt sich Testdisk starten, und ich analysiere die betroffene HD...
Screenshot kann ich keine machen, also Tippe ich alles hier rein:
DISK 80 - 160 GB / 149 GiB - CHS 20673 240 63
Cuurent partition structure
Partition Start End Size in sectors
check_FAT: Bad jump in FAT partition
1 * Fat16 <32M 0 0 1 17753 160 15 268435455
Sieht für mich gar nicht gut aus...
Es sollen sich 3 Partitionen auf der HD befinden.
Eine zu 80 GB und 2 weitere zu 40 GB, alle NTFS
Die erste (80er Partition) heißt 'SYSTEM32'
Die erste (40er Partition) heißt 'BACKUP'
Die erste (40er Partition) heißt 'NEW'
Ich hab gelesen, das man viel murks mit Testdisk machen kann, und trau mich ehrlich gesagt nicht wirklich weiter...
Wer kann mir helfen?
Zur vorgeschichte
Auf der zweiten HD habe ich eine Partition freigeräumt, um ein Zweitsystem zu installieren.
Ich hab sie leergeräumt und gelöscht, damit ich sie im Setup als FAT32 formattieren kann.
Setup von winME gestartet, und auf's Auswahlmenu der Partitionen gewartet.
Statt des Menus bekam ich direkt vorgeschlagen E: zu formattieren, was ich als in Ordnung ansehe, da winME die NTFS-partitionen meiner Erfahrung nach nicht erkennt.
Nachdem ich weiter klickte, bekam ich einen Schreib-/Lesefehler zurück, und das Setup wechselte in den Dialog Formattiere C:
Mehr als NOT-Reset fiel mir dazu nicht ein, aber der Rechner ließ sich danach problemlos Booten. Zumindest noch ein Mal...
Beim Zweiten Bootvorgang blieb der Rechner bei 'verifying DMI pool data...' stehen.
[Edit]
Das OS ist winXPproSP2
Das hab ich noch vergessen zu erwähnen...
[/Edit]
cu n3mesis
AW: Partitionsdaten weg...
Häufigster Standard-Wert bei der Festplattengeometrie ist der Wert 255 bei Heads.
240 und 16 gibt es aber auch.
Setze mal im Menü Testdisk / Geometry bei Heads den Wert von 240 auf Standard 255 und teste ob die Partitionen gefunden werden.
Auch wird bei dir in der Partitionstabelle eine völlig verkehrte Partition Fat16 Partition angezeigt bei der auch die Struktur nicht mit der Festplattengeometrie übereinstimmt.
Lasse bitte Tools bei NTFS wie DOS 6.22 oder WinME weg.
Benutze nur eine Bootdiskette.
Ich gehe davon aus das du im Moment nicht in WinXP starten kannst.
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 6.3 beta für Dos/Win9x.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette
Führe;
testdisk /log debug
Wähle deine Festplatte und bestätige bei Proceed.
Bestätige bei Partition Table Typ Intel.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Bestätige bei Analyse.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Geht unterhalb wenn du einen Post erstellst unter Anhänge verwalten.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hier die neuen Daten:
DISK 80 - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
Current partition structure
* HPFS 0 0 1 9727 254 63 156280257 [System32]
L HPFS 9728 0 1 14591 254 63 78140097 [Restore]
L HPFS 14592 0 1 19455 254 63 78140097 [New]
Daten geschrieben, reboot, CHKDISK ok, winXP startet...
Du bist ein Goldstück :D
n3mesis
[Edit]
von bootdisk.com hatte ich die Disks bereits runtergeladen, aber die einzige funktionierende war die DOS-Boot.
Sie verursachten alle einen I/O Error.
Auch die DOS-Disk verursachte einen fehler, aber ich kam wenigstens ins Eingabemenu.
Mehr war nicht nötig, um Testdisk zu starten. Die 6.2er Version hats auch getan :)
[/Edit]
Freut mich das es so schnell geklappt hat! :)
Viele Grüße
Fiona
Hmm..
Ganz in Ordnung scheint es doch noch nicht...
Die zweite Platte sieht ziemlich wüst aus.
So sieht es in Testdisk aus:
DISK 81 - 200 GB / 186 GiB - CHS 24321 255 63
test_FAT: Boot sector doesn't have the endmark 0xAA55
1 P FAT 12 0 1 1 0 254 63 16002
2 E extendet lba 1 0 1 24320 254 63 390700800
No partition is bootable
5 L HPFS - NTFS 1 1 1 4864 254 63 78140097 DVD
x extendet 4865 0 1 9728 254 63 78140160
6 L FAT16 lba 4865 1 1 9728 254 63 78140097
x extendet 9729 0 1 14592 254 63 78140160
7 L HPFS - NTFS 9729 1 1 14592 254 63 78140097 Music
x extendet 14593 0 1 24320 254 63 156280320
8 L HPFS - NTFS 14593 1 1 24320 254 63 156280257 Images
Und so im Computermanegement unter Windows:
Disk 0:
System32 C:
74,52GB NTFS Healthy System
Restore D:
37,26GB NTFS Healthy
New E:
Disk1:
I:
8MB Healthy
DVD H:
M:
37,26GB Healthy
Musik J:
Images K:
M: ist die beschriebene Leergeräumte partition, und I: dürfte eigentlich gar nicht aufgelistet sein.
[Edit]
OK, die Analyse ausgeführt, und nach proceed die Daten richtig angezeigt bekommen. Save!
Jetzt sieht's auch in der Console wieder normal aus :D
Ist eigentlich garnicht so schwer...
[/Edit]
Beitrag kann geschlossen werden...
