PC erkennt LAN Kabel plötzlich nicht - habe schon einiges probiert!
Ob er nun den Doppelklick macht oder mit der rechten Maustaste draufklickt, Status und dann die Details auswählt bleibt doch wohl gleich?
Nimm das Bild aus Post #6 und mache einen Doppelklick auf das Netzwerksymbol, dann die Details einblenden lassen.
Und auf dem Bild sieht man wie Du Deine IP rausfindest.
Genau das ist mein Problem! Schau was bei mir angezeigt wird:Datei_000 (7).jpg
Das hat er doch schon gemacht und hat nur die Windows IP Kofiguration bekommen (also nicht die Router-IP) obwohl er /all geschrieben hat...
Edit: zu langsam...
Genau das ist mein Problem, mir wird nichts angezeigt.
Versuche es als mal Administrator, CMD eingeben, rechte Maustaste und als Administrator ausführen lassen?
Da wird mir nichts angezeigt, weder unter Eigenschaft, noch unter Wert, alles komplett weiß
Der Adapter wird doch in der IP Konfiguration gar nicht mehr angezeigt. Eventuell ist er defekt.
Versuche im admin CMD Prompt:
netsh winsock reset catalog
Nach Neustart:
netsh int ip reset log.log
Ja, Handy und Laptop sind mit Router verbunden. Ich habe den Realtek PCIe GBE Family Controller neuinstalliert. Habe den Treiber auf meinem Laptopruntergeladen und mit USB auf den PC gezogen. Dann hab ich Windows selbst nach der Datei suchen lassen und sie wurde auch gefunden und ordnungsgemäß installiert. Die CD habe ich leider nicht (mehr)
Dann schau doch mal beim Laptop nach welche IP der Router hat und vergib dem Rechner eine feste IP in dem Bereich. Sollte dann in etwa so aussehen,
würde jetzt noch eins Probieren -> Rechtsklick auf Start dann klick auf Geräte-Manager dann auf Netzwerkadapter und alles was unter Netzwerkadapter steht rechts klicken und deinstallieren aber alles was unter Netzwerkadapter angezeigt wird danach neu starten und mal schauen was dann passiert
ja das wäre auch interessant ..... über cmd -> ipconfig
Also ich soll die Daten, die beim Laptop rauskommen beim Desktop PC als standard, also fest eingeben?
Und alles was unter dem Netzwerkadapter steht ist erst später dazu gekommen, als ich etwas versucht habe.. dürfte als das Problem nicht lösen...
Nur die vom Router, für den Rechner musst Du ja eine andere feste IP vergeben, eine die noch nicht vergeben wäre. Welchen Router hast Du denn?
Bei mir ist es am Ende die 72, wenn bei dem Laptop z.b. die 25 steht, nimm die xxx.xxx.xxx.55, wenn der sich dann verbindet, kannst Du es ja wieder auf Automatisch beziehen stellen. (Bild in Post #36)
Hast Du den Tip von @miac getestet in Post #31?
Verstehe die Ergänzung in Post#38 nicht, was ist dazugekommen, sehe nichts oder hast Du das Bild vergessen?
Die Ergänzung war an Post #37 gerichtet..
Und den Vorschlag von Post #31 habe ich jetzt durchgeführt. Das Problem ist noch da..
