pc komischer ton
nemesis123
Juli 2022
mein pc macht einen komischen ton seit einiger zeit was könnte das sein?
Reaktionen: T!FFY
Welche Hardware ist verbaut?
Kannst du die Quelle des Geräusches eingrenzen? (Gehäuse aufmachen und nachhören)
Was heißt "seit einiger Zeit"?
Manche PWM Lüfter können in gewissen Drehzahlbereichen solche hohen Töne abgeben, probiere mal alle Lüfter im System so niedrig wie möglich drehen zu lassen.
Welche Hardware ist verbaut? Hast du etwas am Rechner verändert, bevor das Geräusch aufkam? Zum Beispiel umgestellt, etwas getauscht etc. Ist zufällig eine AiO verbaut? Kannst du grob ausmachen, woher das Geräusch kommt?
Finde auch das es sich nach höher drehenden Lüfter anhört, wie bereits geschrieben können unter bestimmten Umdrehungen Geräusche entstehen.
Kann es das aufgrund steigender Temperaturen die Lüfter nun höher drehen?
Ja nachdem wie die Lüfter verbunden sind vielleicht mal die Lüftersteuerung über das UEFI auf Silent stellen, vorausgesetzt alle Lüfter sind auch direkt am Mainboard angeschlossen
Arctic Lüfter evtl. xD wer weiß.
Viel, wissen wir ja noch nicht ;)
