PC nicht so schnell wie erhofft
Hermann78
Aug. 2015
habe einen neuen PC aber irgendwie bin ich von der Geschwindigkeit nicht überzeugt. Ist es möglich einen Test sämtlicher Peripherie zu machen um es mit ähnlichen Systemen zu vergleichen?
Danke
Bitte mal die Hardware posten und vielleicht etwas genauer beschreiben, wo dir die Leistung fehlt.
Reaktionen: JumpingCat und mugam
Die üblichen Benchmarks halt. Die, die auch in den allgemeinen Tests verwendet werden.
Und du meinst sicher Komponenten und nicht Peripherie, oder? ;)
Und "gefühlt" taugt halt gar nichts beim PC.
3DMark
Crytsal Disk Mark
Cinebench etc
Und "mein PC" gehört auch gerne aufgelistet. ;)
Reaktionen: JumpingCat, prian und Maxysch
Reicht wenn du die Komponenten uns aufzählst..
Vorerst.
Denn es gibt auch Systeme, die wirklich schei** sind.
Besonders wenns fertig PCs sind.
Reaktionen: Ice_Dundee, Pinguin1 und JumpingCat
Wie sieht es aus @Hermann78 ?
Hast du dir jetzt ein Bild machen können von deinem System? Hängt es doch noch irgendwo?
Dann den nächsten Post bitte direkt mit Hardware Angaben, den Programmen oder Spielen (mit Einstellungen) auflisten und dann mal gucken :)
Was war deine Hoffnung. Mit was vergleichst du? Welche Hardware wurde benutz?
Hi, Sorry für die späte Anwort, war stark erkältet.
Also mein PC hat folgende Komponenten:
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor (2M 12C 24T 3.7GHz, 1.87GHz IMC, 12x 1MB L2, 2x 32MB L3)
Sockel/Slot : AM5 (LGA1718)
Chipsatz
Speichercontroller : AMD PCI Standard-Host-CPU-Brücke 100MHz, 32GB DDR5 6GHz
Speichermodul(e)
Speichermodul : G Skill Intl F5-6000J3238F16G 16GB DDR5 PC5-38400U DDR5-4800
Grafiksystem
Monitor : Samsung S24C450
(1920x1200, 24.1")
Monitor : Samsung S24E650
(1920x1200, 24.1")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 11C SM6.6 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 5.9GB 14GHz/14GHz 192-bit, PCIe 3.0 x16)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 11C SM6.6 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 5.9GB 13.6GHz/14GHz 192-bit, PCIe 3.0 x16)
Grafikprozessor
CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit)
OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM3.0 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit)
D3D 11 : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 11C SM12.1 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 5.9GB 13.6GHz/14GHz 192-bit)
OpenGL : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE2 (1408S 11C SM4.60 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit)
Physische Speichergeräte
Datenträger : Crucial CT1000MX500SSD1 (1TB, SATA600, 2.5", SSD, SED)
Datenträger : Samsung SSD 840 PRO Series (256GB, SATA600, SSD)
Datenträger : WDC WD5000AAVS-00ZTB0 (500.1GB, SATA300, 3.5", 5400rpm, 8MB Cache)
Windows 11 23H2
Kann es auch sein das die Festplatte Nummer 3 das System ausbremst?
Zb wenn ich ein Programm/Anwendung starte kommt ein leises klicken und dann wird erst geöffnet. Also wie wenn das ganze System auf diese 3. Platte wartet. Kann aber auch Einbildung sein.....
Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist dass ich beim Spielen ( Warcraft 3 ) manchmal kurze Tonaussetzter habe.
Wie soll ich nun weiter vorgehen?
Danke!
Auf HDD gehören heute keine Programmme und Spiele sondern nur Daten. Wenn diese sich schlafen legt muss sie erst aufwachen. Dass kann das Klicken sein. Auch kann es ein Schaden sein.
Eine GTX 1660 Super hatte ihre beste Zeit auch schon vor einigen Jahren.
Außer Warcraft spielst du nichts?!
Was ist mit den Benchmark Ergebnissen?!
Ist leider auch noch nicht zu erkennen.
Reaktionen: Der Lord
Hallo @coasterblog ,
Nein, Warcraft ist wirklich das einzige und das nur wenig. Deshalb reicht mir die GraKa auch volkommen aus.
Ich hatte vorher einen I7 4770 ( Glaube von 2013 ) und ich spüre da jetzt keinen grossartigen Schub zum aktuellen System. ( Oder bilde ich mir das nur ein? )
Ich mache jetzt die Tests die du oben angegeben hast und poste dann hier die Ergebnisse. Muss ich alle 3 Testprogramme die du oben aufgeführt hast ausführen oder reicht eines davon?
Danke
Zeige mal bitte die Daten der Festplatten:
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ ,
http://www.hdtune.com/download.html (Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) .
@wuselsurfer
HD Tune Pro: CT1000MX500SSD1 Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 303.3 MB/s
Transfer Rate Maximum : 451.3 MB/s
Transfer Rate Average : 435.1 MB/s
Access Time : 0.095 ms
Burst Rate : 133.5 MB/s
CPU Usage : 0.6%
HD Tune Pro: Samsung SSD 840 PRO Series Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 438.1 MB/s
Transfer Rate Maximum : 453.1 MB/s
Transfer Rate Average : 449.7 MB/s
Access Time : 0.056 ms
Burst Rate : 266.1 MB/s
CPU Usage : 0.6%
HD Tune Pro: WDC WD5000AAVS-00ZTB0 Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 31.7 MB/s
Transfer Rate Maximum : 80.2 MB/s
Transfer Rate Average : 64.0 MB/s
Access Time : 14.8 ms
Burst Rate : 176.4 MB/s
CPU Usage : 0.6%
Es ist immer noch nicht klar wo dir leistung fehlt.
Das Thema ist dein Hauptanliegen, wurde aber von dir hier noch nicht ausgeführt.
Oder soll es das sein?! Bei der Windows Oberfläche wird man da wenig spüren wenn man halt "nichts" macht.
Also versuche doch jetzt einmal bitte die Sache auf den Punkt zu bringen.
@coasterblog
Ich hab dich doch in meinem letzten Beitrag gefragt ob einer der drei Tests den du oben vorgeschlagen hast reicht oder ich alle 3 machen muss. Deshalb warte ich da noch auf eine Antwort von dir :)
Da alle Tests einen anderen Bereich testen alle drei. Aber:
was bitte machst du mit einem 12 Kerner und einer betagten Grafikkarte und nur einem Spiel?
Du drückst dich um die Frage wo dir Geschwindigkeit fehlt!
Darum solltest du deinen Rechner testen ob da auffällige Werte sind. Aber von dir kommt leider nichts wo man ansetzen sollte. Kopierst du zu langsam? Ist das Spiel zu langsam? Ist eine Videobearbeitung zu langsam?
Was?!
Mir fällt noch ein:
hast du für dein neues Setup Windows neu aufgespielt? Und welches Windows?
Also der PC ist eigentlich in erster Linie zur Musikproduktion gedacht. ( Ableton Live ). Da mein alter Rechner den Geist aufgegeben hat, habe ich mir diesen zusammen gebaut und da ich schon beim alten bei größeren Projekten an die Grenze gekommen bin wollte ich halt gleich was richtiges.
Ich hab halt das Gefühl irgendwie müsste alles schneller gehen zb Programme öffnen oder auch den Firefox usw. Aber vielleicht hab ich mir halt mehr ehofft.... egal jetzt. :)
Ich mache jetzt die Tests und poste sie. Bis gleich.
Reaktionen: coasterblog
Wie schon oben erwähnt... Gefühle taugen nichts bei PC Hardware. Zahlen sind da ausschlaggebend.
Für deinen Zweck wird das System recht gut sein. Genug Leistung hast du. Die Grafikkarte spielt da ja keine Rolle.
edit: etwas besserer RAM wäre gut gewesen ;)
Ich hatte es noch editiert weiter oben: ist dein System clean aufgesetzt? Welches Windows nutzt du? Nicht dass du etwas altes übernommen hast und dir Treiberleichen oder Hilfsprogramme etwas blockieren. Oder 2 Virenscanner drauf oder sowas; das schaffen auch einige Nutzer. Das würde bremsen z.B.
also Windows wurde neu aufgesetzt. ( Windows 11 23H2 ). Virenscanner ist der Defender von Windows.
SiSoftware Sandra
Bildschirm
Verbindung : Lokaler Computer
Prozessor Leistungsindex
Analysiere...
Warnung 5010 : Multi-Prozessorthread/kern (MT+MC) : Hohe Sicherheit (AES256 + SHA2-256) : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Warnung 5010 : Multi-Prozessorthread/kern (MT+MC) : Fließkomma (Hohe Genauigkeit - FP64) : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Warnung 5010 : Multi-Prozessorthread/kern (MT+MC) : Fließkomma (Normale Genauigkeit - FP32) : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Warnung 5010 : Multi-Prozessorthread/kern (MT+MC) : Bestes Paar Match (Niedrigste Latenz) : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Kombinierter Index : 23.07kPT
Ergebnis-ID : AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor (2M 12C 24T 3.7GHz, 1.87GHz IMC, 12x 1MB L2, 2x 32MB L3)
Geschwindigkeit : 3.70GHz
Kapazität : 1Einheit(en)
Leistung : 65.00W
Erfolgreich abgeschlossen! : Ja
Speicher Leistungsindex
Analysiere...
Warnung 5010 : Multi-Prozessorthread/kern (MT+MC) : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Warnung 5010 : Multi-Prozessorthread/kern (MT+MC) : Globaler Speicher : Muster zufälliger Zugriff - In-Page : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Kombinierter Index : 2.43kPT
Ergebnis-ID : AMD PCI Standard-Host-CPU-Brücke; 32GB G Skill Intl F5-6000J3238F16G DDR5 (6GHz 25% OC) PC5-38400
Geschwindigkeit : 6.00GHz
Kapazität : 32.000GB
GP (GPGPU) Hardwarebeschleuniger Leistungsindex
Analysiere...
Warnung 338 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Aktivieren Sie einen Monitor auf dem sekundären GP-Adapter für Multi-GP-Unterstützung! Dies ist eine treiberbedingte Einschränkung.
Tipp 1101 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Es ist ein Update für das Video BIOS verfügbar. Besuchen Sie hierzu die Webseite des Herstellers.
Warnung 338 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Hohe Sicherheit (AES256 + SHA2-256) : Aktivieren Sie einen Monitor auf dem sekundären GP-Adapter für Multi-GP-Unterstützung! Dies ist eine treib
Tipp 1101 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Hohe Sicherheit (AES256 + SHA2-256) : Es ist ein Update für das Video BIOS verfügbar. Besuchen Sie hierzu die Webseite des Herstellers.
Warnung 338 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Fließkomma (Normale Genauigkeit - FP32) : Aktivieren Sie einen Monitor auf dem sekundären GP-Adapter für Multi-GP-Unterstützung! Dies ist eine t
Tipp 1101 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Fließkomma (Normale Genauigkeit - FP32) : Es ist ein Update für das Video BIOS verfügbar. Besuchen Sie hierzu die Webseite des Herstellers.
Tipp 1101 : CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) : Globaler Speicher : Muster zufälliger Zugriff - In-Page : Es ist ein Update für das Video BIOS verfügbar. Besuchen Sie hierzu die Webseite des H
Kombinierter Index : 11.86kPT
Ergebnis-ID : NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (1408S 22C SM7.5 1.53GHz/1.84GHz, 1.5MB L2, 6GB 13.6GHz/14GHz 192-bit) (CUDA)
Geschwindigkeit : 1.53GHz
Kapazität : 22Einheit(en)
Leistung : 125.00W
Laufwerke Leistungsindex
Analysiere...
Hinweis 5209 : Festplatte (NTFS, 4kB) : Lese/Schreibdurchsatz : Hinweis: Verwenden Sie den Wechselspeicher/Flashspeicher-Benchmark für Wechsel-/Flash-Speicher.
Tipp 5202 : Festplatte (NTFS, 4kB) : Lese/Schreibdurchsatz : Verwende Caching, um die Windows Leistungsfähigkeit zu ermitteln.
Tipp 1803 : Festplatte (NTFS, 4kB) : Lese/Schreibdurchsatz : Es ist eine neue Firmware für das Laufwerk verfügbar. Besuchen Sie hierzu die Webseite des Herstellers.
Hinweis 5207 : Festplatte (NTFS, 4kB) : Lese/Schreibdurchsatz : Hinweis: Verwenden Sie den Dateisystem-Benchmark für Nicht-Flash-Speicher.
Hinweis 5900 : Festplatte (NTFS, 4kB) : Lese/Schreibdurchsatz : Der Ausdauer-Faktor kann nur zwischen Geräten gleichen Typs verwendet werden (SLC oder MLC).
Tipp 1803 : C:\Windows : Lesedurchsatz : Es ist eine neue Firmware für das Laufwerk verfügbar. Besuchen Sie hierzu die Webseite des Herstellers.
Kombinierter Index : 1.28kPT
Ergebnis-ID : Samsung SSD 840 PRO Series (256GB, SATA600, SSD) (NTFS, 4kB)
Geschwindigkeit : 6.00Gbps
Kapazität : 256.06GB
Computer Leistungsindex
Kombinierter Index : 5.40kPT
Ergebnisse : Höhere Werte sind besser.
Base 10 Ergebnis Multiplikatoren : 1GPT = 1000MPT, 1MPT = 1000kPT, 1kPT = 1000PT, usw.
Ergebnis-ID : MSI MS-7E26 (MSI B650 GAMING PLUS WIFI (MS-7E26)) (AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor; AMD PCI Standard-Host-CPU-Brücke; 32GB G Skill Intl F5-6000J32; NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER; Samsung SSD 840 PRO Series)
Ich kann jetzt nur für Cinebench sagen dass der Score normal ist. Also zumindest ist dein Rechenknecht schon mal da nicht auffällig und die CPU liefert typische Ergebnisse.
Sadra ist für mich schon seit XP (oder früher) kein Ding mehr,
Möglich ist also dass dein Gefühl dich täuscht. Ich weiß aber auch nicht genau was du gegenüber deinem alten System erwartest. Hast du Jemanden im Freundes/Bekannten/Familienkreis der eine aktuelle Plattform hat um da mal dein Gefühl gegen zu testen?!
Bevor das Argument kommt mit NVMe SSD vs 2.5" SATA: den Unterschied im Windows Alltag kann man evtl. messen. Spüren wird schwierig. Daran wird es auch nicht liegen.
Reaktionen: Hermann78
